Ahoj, přemýšlíme nad způsobem vytápění, máme projekt na domek Laguna 22, cca 92 m2 užitné plochy, určitě chceme jako hlavní topení krbová kamna s výměníkem, jako "záložní" elektrický kotel a nemůžeme se rozhodnout zda zvolit pouze podlahové vytápění - teplovodní (zatím jsem podrobněji nezjišťovala, ale předpokládám, že pořizovací cena bude podstatně vyšší) nebo pouze radiátory a nebo kombinaci obou, tj. v ložnici + pokojích radiátor, zbytek podlahovka. Jaké prosím máte zkušenosti, jak to vychází cenově a kdo máte kombinaci, tak jakým způsobem (na zpátečku..?). Děkuji moc za každou radu ;-)
@kata267 my nemame podlahovku v technicke, spizy. Do malych mistnosti mame elektricke rohoze AEG. V technicke mame bojler a docela nam tu technickou vytopi. V koupelne je to fantasticke. Pokud bych zvazovala radiatory, urcite bych si ale do koupelny dala podlahove, i kdyby to byla jedina mistnost:) Dokonce my jsme vedeli, ze budeme mit kolem zdi nabytek, takze na ty mista jsme se domluvili, ze od zdi vynechame 0,5 m. V koupelce mame i zebrik, jeste jsme jej nezapli.
Jinak s tim argumentem take nesouhlasim. Nez "vytopis" radiator, vzdy to trva a podlahovkou proste pritopis na maly pocet stupnu. Nevidim duvod, proc by to bylo drazsi. A i kdyz je mirna zima, vzdy topi radiator na vice stupnu, nez podlahovka, pri stejne teplote vzduchu. Takze radiator bude v tomto vzdy drazsi...
@linee no tak to nevím co máte zač...nejspíš nějaký zázrak 8-) i mí známí říkali, co to mají už 4. rokem,že když poprvé v sezoně roztápí podlahovku (stejně jak mně to říkají topenáři)tak že to trvá necelé dva dny, než se zahřeje tak jak má..takže se nezlob ty,ale asi uvěřím někomu,kdo v tom má oprvadu praxi a zkušenosti lidí na sobě růlzně nezávislých...
my máme všude taky podlahovku, kromě garáže, tam máme 2 radiátory. je krásně teploučko od nožiček, chtěla jsem jí i z toho důvodu, že radiátory mi přijdou nepraktické kvůli nábytku, tak si člověk může dát vše kam chce. a to samé jsme řešili s dveřmi, takže jsou zásuvy všude kde to šlo.
jenom máme ještě radiátor u ségry v koupelně, chtěla ho na ručníky a v holčičí koupelně, ale já jsem ho nechtěla do hlavní koupelny. takže ségra si ho zapíná jenom když si chce usušit ručník.
já jsem pro podlahovku.
@evisek213 staci si precist prispevek linee a je to jasné. Oni si přitápěji elektrickými rohožemi, které jsou narozdíl od vodní podlahovkky umístěny pod dlažbou. Proto když přitopí těmito rohožemi, pocitové teplo od nohou je prakiticky hned. Ale teplovodnímu podlahovému topení trvá několik hodin, než nahřeje vrstvu, ve které je uloženo (cca 5cm anhydritu, nebo 6 a více betonového potěru).
@velman..no tak já nejsem odborník,ale si zase říkám, že lidi co to montují a jsou několik let v oboru by mně asi nekecali...no každopádně, to si jednou ověřím,až to budu mít , jak to teda je...;-)
@velman@evisek213 Opravdu mame teplo do 20 minut prave jak pises. My mame kabely primo pod finalni podlahou. Verim, ze se teplovodni ohriva dele a verim, ze je to par hodin, ale opravdu se mi nechce verit, ze to trva dva dny...
To bych musela dva dny predem vedet, ze mi bude zima, abych si zatopila, nebo dva dny mrznout:) Vzdyt to nezapinam, kdyz mam v baraku 0, ale kdyz chci zacit pritapet. Nejak mi to mozek nebere :-|
@linee..já jsem taky neřekla, že ta podlahovka ale začíná hřát až ZA 2 DNY.Já jsem řekla, že je na tu danou požadovanou teplotu vyhřátá tak do dvou dní. Kdežto radiátor je prý na požadovanou teplotu vytopen mnohme mnohem dříve - to by bylo i logické. Resp. neříkám to já,ale topenáři, já to jen přetlumočila...konkrétně říkali tak 35-40 hodin (podlhovka)..z mojí hlavy to není, jinak bych to tady nepublikovala, protože já tomu nerozumím.
@evisek213 jsem dalek toho, nazývat se odborníkem :) ale pravda je na obou stranách. Ono ta topná rohož je vlastně obyčejný odporový drát s termostatem, kdežto teplovodní podlahové topení je obyčejná trubka, ve které vede teplá voda.
Ten úvodní náběh může skutečně trvat i den, ale to záleží také na tom, jak Vám někdo seřídil a nastavil kotel. Pokud máte ekvtermní regulaci a termostaty v místnostech, tak to v podstatě udělá automatika za Vás a začne pomalu přitápět. Vy na kotli akorát přepnete na podzim ze "sluníčka" na "vločku". A zimu mít v baráku určitě nebudete. Mě za 24h netopení v těchto mrazech klesla teplota o 1,5 °C
moji rodiče mají podlahové topení 15let.. mají ho v domě, který je obýván jen víkendově.. topení mají solár - voda - vzduch. A je pravda, že pokud během týdne klesne teplota např. o 5st a nikdo to nepředpokládal, tak v baráku je zima, bo je to nastavené na jinou teplotu a trvá to skoro 2dny než se dům vyhřeje na požadovanou teplotu. Jinak mají to pod betonem a dlažbou.
My máme taky čerstvě podlahovku, pro jistotu máme v největší místnosti 2 radiátory a taky topíme krbovkama. V centrální části, kde se topí krbovkama, tak podlahovka jede na poloviční výkon, radiátory jsou vyplé.. v ložnici a dětském pokoji je citelně chladněji, ale to se doufám změní až budeme mít všechny dveře a na chodbě, kde není podlahové bude usazen radiátor. Jinak topíme v kotli na pevná paliva a sem tam sepneme plyn, ale víc topíme dřevem, máme akumulační 1000l nádrž, kde kvůli podlahovce musíme udržovat stálou teplotu 4Ost. Jinak máme nejnutnější vrstvu anhydritu, myslím, že 3cm a lino, teplé je to hned.. rozhodně je to rychlejší jak u našich ta dlažba, ale u nich se prohřívá větší vrstva.. takže tak moje poznatky :-)
Podlahovka má výhodu v tom, že pracuje při nižší teplotě vody, radiátory by při nízké teplotě musely být větší, nebo by neměly potřebný výkon. Trendem je nízká teplota, proto je podle mě lepší podlahovka, bude se ale ohřívat déle a je asi lepší udržovat stálou teplotu v domě, než velké poklesy- útlumy teplot. Máte často ND - minimální nároky na topení, tak proč se bojíte na podzim přitopit dříve než všechno totálně vystydne? Z pohledu zdroje tepla, je třeba pro TČ lepší topný faktor při ohřevu na nízkou teplotu - je účinnější. Pro kondenzační kotel také asi bude lepší nízká teplota, využívá se víc teplota spalin. Pro krbovou vložku s akumulací - při stejné velikosti nádrže a nižší pracovní teplotě topného systému teplo z nádrže vydrží topit delší dobu. Proč potom někdo řeší půl baráku podlahovkou a půl radiátory? Já to nevím, o řadu výhod se podle mě tak připravuje vlastní nekoncepčností. Stejně tak je potom nesmysl kombinovat ohřev vody s topným systémem (například nádrž v nádrži). často jen kvůli teplé vodě musíte ohřívat velkou nádrž na vysokou teplotu (55°C), proto vidím mnohem výhodnější oba systémy oddělené a na ohřev vody použít THERMBOIL
@jaromirbednar
naprosto s Vami souhlasim. Pritelkyne velmi chtela v pokojich radiatory a podlahovku jen do prizemi. Konzultoval jsem to s clovekem, který je blazen do TČ a ten řekl jednou větou, že je to blbost. Oba systemy totiz potrebuji uplne jiny teplotni spad.
@salonka13 máme kombinaci a nemá to chybu. Zatopime at už krbem nebo plynem, radiátory topí ihned, za 2hodky je teplá podlaha, mezitim už radiátory vypnout díky termostatickym hlavicim na nich. Nemá to chybu.
