nejlepší zkušenost mám s "imagin na nerez" je to pro gastro provozy, špatně se to shání, většinou je to podmíněný odběrem několika balení, ale je to super....očistím špínu a tímhle se to poštříká a papírovou utěrkou vyleští a je to jako nové. Jinak pak existuje digič a digen, dá se s tím vyleštit, ale je to "pracnější" :-)
mně teda stačí "obyčejný" Cif nerez, vyčistila jsem s ním zatím všechno - příbory, hrnce i nerez spotřebiče. U hrnců se mi časem na dně začaly dělat takové barevné mapy, stačí tam ten Cif nastříkat, chvilku nechat a je to pryč, to samé u příborů, třeba lžička zašlá od čaje apod. Nerez varnou desku teda nemám, ale digestoř zastříkanou od mastnoty to v pohodě vyčistí. I když záleží asi i na kvalitě toho nerezu, není nerez jako nerez :-)
Ja požívam vodu s octom, aj na nerezový riad. Viac octu ako vody. Potom jednoducho utrieť aj vyleštiť papierovou utierkou. Bude sa krásne lesknúť. :-) :-) :-)
