Diskusi odebírá 0 lidí
Dá sa dospieť k nezávislej domácnosti od vonk. zdrojov?
...myslim to tak, ze nezavislej od elektrarni, vodarni, plynarni.... Cize ak mam vodu na pozemku - viem si vyrobit elektrinu, alebo vzdusnou el. ?? A existuje typ sporaka - moderneho, cize varit a piest na dreve-uhli??? Dakujem za reakcie
adriana, myslím si že nie - ohľade vody nevidím problém, stačí vykopať studňu, ale pokiaľ chceš ťahať vodu cez vodovod, potrebuješ čerpadlo (samozrejme, pokiaľ nebudeš chcieť fungovať na studni a nosení vody ručne) a to ide na elektickú energiu. Nie je problém ani tak vyrobiť elektrickú energiu, problém je ju skladovať - to zatiaľ nie je bohvieako vyriešené a pokiaľ budeš mať stále výpadky (nefúka vietor, málo vody v potoku), nebude to dobré pôsobiť na tvoje el. prístroje. Ohľadom plynu by som si ťažkú hlavu nerobil - bývam v byte a mám plyn zablombovaný - nechýba mi, aj keď musím platiť mesačne 3 eurá - zatiaľ som neodstavil prípojku, nevidím v tom význam.... Aj teraz sa dajú kúpiť sporáky, v ktorých sa dá používať drevo a uhlie, ale otázka je, či nie je lepší normálny starý kachľovec - máme ho v našom dome a je na nezaplatenie :-D.
podľa mňa sa to dá, ak je na pozemku studňa s pitnou vodou. nedávno som bola na návšteve v jednom dome, kde kúria len drevom a uhlím. celý dom je komplet z dreva, spodné poschodie slúži ako šopa a garáž, prvé poschodie je chodba, kuchyňa, jedáleň a obývačka, druhé poschodie spálne a poschodie pod strechou. všetky izby majú nízky strop a malé okná kvôli udržaniu tepla. kúri sa tam cez staré veľké kachle, ktoré idú cez všetky 4 miestnosti prvého poschodia a spálne vykúria cez komín, ktorý vedie na strechu. čiže na tých kachliach sa dá aj variť v kuchyni aj sedieť pri nich a ohrievať sa v obývačke.
ahoj Fin - nemyslim, ze nie - praveze som presvedcena, ze ano, ale cakam reakcie - a hlavne napady, ake ludia maju rozne informacie a vedomosti... Chcela by som to postupne realizovat - vodu-teda studnu a velmi vydatnu mame, aj cerpadlo v nej napojene na celu domacnost, kozub s prepojenim-vodnym na ustredne kurenie, len pri vypadku elektriny vsetko konci, cize vymyslam, ako vyrobit elektrinu??? Napr. 2v1 stacionarnym bicyklom = chudnutie+vyroba el..... :-D ... a zaroven napr. piest chlieb doma - ale nie elektrinou...
hehehe, my byvame na polosamote a elektrina vypadava často, presne o tom stacoinari vždy ked vypadne rozmýšlam, aky by bol dobry... :-D :-D :-D ak niekto taky stacionar mate, dajte tip, kde ho zohnať
citujem "Cize ak mam vodu na pozemku - viem si vyrobit elektrinu, alebo vzdusnou el. ??" :-D mat vodu na pozemku urcite neznamena ze z toho vyrobis elektrinu :-D a urcite nie tolko aby si dokazala pohanat domacnost ;-) a prepac ak ta opravim.. nie je to "vzdusna elektrina" ale energia ziskana z veternych mlynov..vsimni si slovo VETERNY.. to znamena ze musis mat pozemok na ktorom je dostatocne "veterno" :-) a uz len taka malickost :-) taka veterna turbina sa montuje na stoziare okolo 60m a viac a v okoli 100m od stoziara je pohyb na vlastne nebezpecenstvo :-) odpoved na tvoju otazku je ze si elektrinu sama nevyrobis :-) a to ani ked budes mat priezvisko Majska :-) a nezavislos na plynarni je uz uplny nezmysel :-)
co tym chcem povedat je ze..pokial beriem do uvahy len energie ktore su oficialne zname a definovane ako (voda,elektrina,plyn) jedine na com mozes byt nezavysla je voda.. a na to ostatne budes potrebovat poskytovatela.. dokonca aj na to drevo /uhlie/ pomocou ktoreho chces kurit si budes musiet zabezpecit.. uplna nezavislost je sen..realitou to prestalo byt odkedy si ludia zvykli na komfort eletriny, tepla, plynu, teplej a studenej vody az do domu a samozrejme nezabudat...aj na odtok odpadovej vody :-) vsetko toto totiz dostavas za nepomerne nizsiu cenu ako keby si si to mala vsetko zaobstaravat sama 8-)
Ahoj. Viem si predstavit nezavislost na vsetkych energetickych zdrojoch okrem elektriny. Presne ako tu uz niekto napisal, zatial sa neda skladovat, aj keby si si ju vedela vyrobit v dostatocnom mnozstve (mala veterna turbína, malá vodná elektráren, fotovoltaické články,.....) Keby si aj tieto vsetky "výrobne elektriny" doma mala, tak si ju nevies uchovat pre prípad slabého prietoku vody, slabého vetra, ked nebude svietit slnko. No a netreba zabudat ani na to, ze take čerpadlo vody je celkom kvalitny žrút el. energie. Inak s ostatnym nevidim problém, voda ako si spomínala - studna to vyriesi, plyn netreba - mozes varit a piect aj na elektrine alebo v kachliach, kurenie - krb (rozvod tepleho vzduchu obycajnie tiez potrebuje elektrinu), tepelné čerpadlo (tiez elektrina na obehove cerpadla), splynovaci kotol na tuhe palivo (malo ktore su bez obehoveho cerpadla len so samospadom - zas elektrika). Odpad poriesis žumpou. ;-)
Ahojte - dakujem vsetkym za reakcie... -Tripplebi - taky dom je sen - -ahoj Fra - vsak?? ako inak - upravy-ladenie?? -jusz - diky za muzsky pohlad na "vec" termin vzdusna el. som pouzila...v rychlosti... viem o veternych mlynoch ich kladnych a aj nejakych zapornych strankach a "doverne" ich poznam z casteho cestovania do Wiedne... -Ocakavam, info napr. ...pouzit na cerpadlo. ktore mame k cerpadlu v studni napr.motor na diesel....= nepotrebujem elektrinu... a ten stacionar som myslela naozaj - napr. - potrebujem momentalne nieco upiest - dcera bicykluje-vyraba elektrinu - ja peciem - cize nemyslela som elektrinu na taky chod domacnosti ako teraz, iba na nutnu potrebu
adi, vezmi si príklad z našich rómskych spoluobčanov - plyn nepotrebujú, vodu majú z potoka - na čo studňa, drevo ukradnú... ale s tou elektrinou to ešte nevyriešili, ak nerátam zlodejinu
:-D :-D :-D
adi, ale funguješ v prešovskom okrese, nemáš to ďaleko na exkurziu, v prípade nedostatku času si môžeš pozrieť aj http://www.sme.sk/c/5090637/mur.html
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
ahoj, co vím tak to jde. u nás v okresním městě o jednom takovém domu vím. Na pozemku má majitel menší vodní nádrž napájenou z říčky a na ní postavenou malou přepadovou elektrárnu. A doma má vše na elektriku - takže nepotřebuje plyn apod. Jen je v tom asi háček, že peníze vynaložené do té elektrárny se budou vracet asi až jeho pravnukům :-)
Ahojte - dakujem za odozvy -finsluzby - srandicky - srandicky - poslem tam k vam- ku Ziline nejakych tmavsich spoluobcanov - alebo zrovna celu osadu :-D -mary.jane - suuuper - to by som chcela dosiahnut - uplnu nezavislost.... ...len ten stacionar tu nik nespomina....
ja si myslím, že aj solárne kolektory stačia na výrobu elektriny pre celý dom, len ich je treba veľa, zásoba sa rieši cez batérie. ak to nestačí, dá sa pripojiť tá veterná turbína. keď si to tak vezmeme, voľakedy nemali ani elektrinu ani plyn a v pohode dokázali žiť. :-)
aďka, len tak medzi nami - som z Prešova a moji rodičia sú z dediny, susediacej s Jarovnicami - ak potrebuješ exkurziu, vybavím :-D
tripplebi: zit dokazali to je jasne, ale na akej urovni..to uz nespominas ;-) mary.jane: a ked sa pravnukovi ta elektrarnicka pokazi, tak bude kupovat novu a teda sa mu vlozene usilie a peniaze nikdy nevratia :-) palec hore ;-) pochybujem ze ten spominany dom funguje vyhradne na vlastnej stave ;-) adriana765: takze ty "doverne" poznas funkciu a konstrukciu veternych turbin z casteho cestovania do Viedne? :-D gratulujem..vacsina ludi na to potrebuje studovat a ty to proste pochopis z obcasnej cesty do parndorfu :-) och dievca.. neviem kto tu viac sranduje..len dufam ze vacsina toho co tu pises je myslene ako vtip 8-)
Diskuse pokračuje po 6 letech
Z generatora by sa musel stat motor. Nerealne,nemozne ? Nie,len uhol pohladu a studovat viac eletromagnetizmus,magnetizmus,motory a generatory a rozmyslat ako by sa to dalo.Netreba zabudat,ze generator sa sprava ako elektromagnet.
Ako sa sprava elektromagnet k zelezu ? Elektromagnet zelezo pritahuje.Ako sa sprava elektromagnet k hliniku ? Elektromagnet hlinik odpudzuje.
Dá se: http://www.ostrovnidum.cz/
Ano ten ostrovni dom je pekny :-) Len mohol ten autor pouzit este veterne elektrarne.Ale to uz je na nom ako si vyrobil.Vratim sa k tym elektromagnetom,teda vratme sa do skolskych cias :-) Ako funguje generator asi vie kazdy.Ako funguje motor asi tiez,alebo sa to da nastudovat cez internet cez google :-) Takze staci urobit jednoduchy pokus a na tento pokus postacuje medeny lakovany drot a ako jadra na cievky sa da na skusku pouzit klince alebo skrutky. Takto zostrojene a navite cievky sa pripoja k baterii na 1,5 V proti sebe aby sa odpudzovali.Ked sa cievky priblizia oproti sebe velmi blizko aby sa az dotykali,tak sa zacnu slabsie pritahovat.Ked sa cievky od seba oddelia na asi niekolko milimetrov a vlozi sa medzi nich tienenie,teda kusok zelezneho plechu,tak cievky zacnu k sebe pritahovat este silnejsie.Takto sa da odienit jedna cast pola co brzdi generator.Cievky mozu byt pripojene k baterii len vemi kratko,lebo sa velmi prehrievaju.Toto je jednoduchy test.
Pre admina : Mam problem s pridanim fotiek.Pisem z tabletu.
@adriana765 šlapáním na kole se dá získat tak kolem 100W (viz třeba http://kolo.cz/clanek/slapanim-na-kol...) a trouba na pečení má max příkon 3500W, takže bych řekl, že aspoň 2000 W je potřeba k pečení.... Jízdou na kole si tak akorát rozsvítíte žárovku, to myslím není řešení. Vyrobit elektřinu není až takový problém, ať už podle podmínek z větru, vody nebo slunce. Problém je se skladováním. Existují i projekty na baterie, ale zase to není nic levného, 7kWh/3000$ (http://www.economist.com/news/science...) Umístění a skladování těch baterii je další kapitola sama pro sebe. Baterie pro dobrou kapacitu a životnost se nesmí moc ochladit, ani přehřát.. Navíc baterie jako takové nejsou zrovna ekologický produkt. Celkově řešení FVE, baterie a záložní dieselagregát mi nepřijdou zrovna ekologické řešení. Chápu, že je to řešení pro někoho, kdo žije mimo civilizaci a je nemožné tam dostat přípojky, ale jinak je v našich podmínkách stále nejekologičtější napojení na síť.
Na elektřinu by bylo možná výhodné kdyby ten dům stál v blízkosti řeky nebo potoka, šlo by o malý nicméně po většinu roku stabilní zdroj ideální jako doplněk těch solárů Soused kdysi udělal nedaleko našeho bydliště kovový vodní mlýnek o průměru cca 1m a instaloval na docela malý potůček o šířce cca do 1m a hloubce cca 20 cm. Mlýnek měl lopatky docela na husto a měl takovou sílu že jej ani při pomalém pohybu nebylo možné rukama vůbec zastavit ! Při tom velmi jednoduché zařízení které bylo možno kdykoliv snadno instalovat i odinstalovat........
A ještě doplněk, za války se k pohonu nákladních automobilů zvláště v civilním sektoru používal dřevoplyn, čili pokud by byl dobrý generátor produkující dřevoplyn v určité čistotě nebyl by problém pohánět jím elektrocentrálu, plynové elektrocentrály např. na Pb jsou běžně k dostání. Nevýhodou tohoto řešení by asi bylo to, že by se centrála nemohla nahodit samočinně, leda by musela mít dřevoplyn v nějakém zásobníku ale to nevím zda a jestli by to šlo nějak rozumně vyřešit v domácích podmínkách.... Další možností by bylo využití parního motoru , při užití kondenzátoru by se zároveň minimalizovala spotřeba vody /páry/ při práci, a tam se pak dá topit prakticky vším, všechna pevná kapalná i plynná paliva která jsou k dispozici. (vnější spalování, uzavřený cyklus) Některé automobilky s tímto systémem experimentují tuším již od poloviny minulého století (např. saab v 70? letech) Chtělo by to ale asi průmyslově vyrobený opravdu účinný a spolehlivý moderní parní motor což asi na trhu k běžnému užití v současnosti není nebo je ? .....................jen takové nezávazné úvahy...................
Urobil som dalsie testy a zda sa,ze nie je potrebne tienenie na elektro magnety.Zmenou vzdialenosti cievky na jednom z jadier sa zacnu eletromagnety silnejsie pritahovat.A to aj ked su zapojene,tak aby sa odpudzovali.Napadla ma myslienka upravit takto alternator.Aj ked sa to zdalo predtym problematicke.Vysvetlenie : Rotor s eletromagnetom sa blizi k cievke a je tlaceny spet.(Lenz zakon).Po uprave : Rotor s elektromagnetom sa blizi k cievkee a po zatazeni je pritahovany cievkou generatora.To sa dejpreto,
Lebo pri mensej vzduchovej medzere asi niekolko milimetrov si cievka generatora vybera najkratsiu cestu a ta je v jadre elektromagnetu.(Prud si vybera vzdy najkratsiu cestu alebo cestu najmensieho odporu.) Aby sa takyto efekt v generatore prejavil je dvolezite spravne nacasovanie zapinania a vypinania obidvoch cievok sucastne ( synchronne ). Uplna uprava alternatora by bola trochu zlozitejsia.Bolo by potrebne vymenit vsetky vykonove diody za uny typ na vecsie napetie.Poprepajat spravne cievky statora a ine upravy. Rozmyslal som aj nad pouzitim generatora s magnetmi s podobnym efektom.Kedze magnety nie je mozne vypnut,lebo su trvale,tak je potrebne nastavit a upravit generator. Na neaky napad som prisiel ked som chcel povolit skrutku a kedze rukou som tu skrutku povolit nemohol,lebo to islo dost tazko.Pri pouziti kombinaciek to islo lahucko s ovela mensou silou.Tak ak to funguje v mechanike,tak preco by to nemalo fungovat aj pri generatoroch ? Ved sa jedna o fyziku a nic ine. Dalsie moznosti k experimentovaniu :-)
