Dobrý den,
Chtěla bych poprosit o několik rad k nově postavené chatě.Minulý rok na podzim jsem si nechala postavit dřevěnou chatu, rozměry 5x4m s podkrovím, bylo to na betonovou základovou desku.
V chatě se na některých místech objevily modré fleky (předpokládám že plíseň), dole i v patře,ačkoli jsem tam chodila větrat,a to od doby postavení v říjnu,takže i přes zimu. Hlavně postižená místa jsme několikrát postříkali protiplísňovým přípravkem. Fleky avšak zůstaly,a dnes jsou černé.
Jak je vhodné teď dřevo ošetřit?Broušení fleků nepomohlo, bylo mi doporučeno sehnat si měřič vlhkosti dřeva a vysoušet interiér chaty do určité hodnoty a pak dřevo natřít impregnaci či obrousit a pak impregnace.
Na diskuzích jsem toho moc nenašla a moc zkušených chatařů kolem sebe taky nemám.
A pak také - zvenku,je nutné ještě letos natřít chatu nějakým přípravkem proti škůdcům anebo stačí na jaře?Chata byla dřevařem natřená jen základním nátěrem.
Děkuji moc za pomoc.
GK
Je to zateplené? Jestli ne tak se nedivte a jestli 5cm vaty mezi deskami, tak taky se nedivte.
To začalo až teď? Když je horko?
Místo nějakých nesmyslů vlhkosti si pořiďte IR teploměr, nejlépe nekoho kdo má termokameru.
@vladimir_sacha
Zateplené to není,tloušťka stěn je 29mm, není tam vybavení, začalo to už na podzim,kdy jsme to likvidovali tím protiplísňovym sprejem,než bude teplo a budeme moc to ošetřit něčím dalším.
Stavěli to z nedosuseneho smrkového dřeva,to člověk poznal hned.
@vladimir_sacha
Půjčila jsem si ten měřič vlhkosti dřeva a podle hodnot je to dřevo opravdu suché.Jakym vhodným přípravkem se dají ta cerna místa očistit? Trochu se bojím fleků ze sava.Potřebovala bych tu černou mrtvou plíseň očistit,než to zacneme impregnovat.
Děkuji za radu
