Ahoj, mám dotaz - uvažujeme o koupi satelitu a přemýšlíme, kam ho umístíme, jestli na komín, na fasádu nebo na balkon. Jestli máte někdo zkušenosti, kde by bylo nejlepší ji umístit, budu ráda za každou informaci a zkušenost. Předem díky. J
Ideální místo je takové,aby jste měli kdýkoliv možný co nejsnažší přístup k parabole v případě drobných potíží (uvolněný konektor apod. Na komín to mnoho odborníků nedoporučuje.Parabola nemusí být zákonitě někde na stožáru na střeše ale múže být klidně dva metry nad zemí.Rozhodující jsou překážky ve směru příjmu ,třeba strom 15-20 metrů od paraboly .Osobně bych dal konzolku do fasády,na balkoně to moc pěkně nevypadá. :-)
v prvom rade si zisti na ktorú stranu potrebuješ parabolu otočiť a až potom vyber miesto na umiestnenie paraboly, v smere natočenia paraboly nesmieš mať žiadnu prekážku, t.j. napr dom, strom,... / to čo už napísal maitland /, potom ju môžeš naozaj umiestniť aj na zemi. Najlepšie je parabolu umiestniť na stenu / stena nesmie byť zateplená, ak je zateplená, je nutné odstrániť pre držiak paraboly zateplenie a držiak namontovať priamo na stenu, t.j. pevný materiál, na zateplení by parabola nevydržala, pohybovala by sa a signál by sa strácal, na stenu sa montuje do takej výšky, aby ste si pri prechode okolo paraboly nerozbili hlavu /, ale ešte lepšie na balkón / na balkón tak, aby sa do paraboly zbytočne nebúchalo, ak by sa pohla-odklonila, zasa by nebol signál /. A to z dôvodu, že keď v zime parabola a konvertor zapadá snehom, alebo sa pri prudkých mrazoch zamrzne konvertor, t.j. vytvorí sa na ňom ladová škarupina, tak na 1000% neprejde signál a to znamená, že nepozeráš ;-( /a to je poväčšine 24.12. o 19.00, keď chceš pozerať vianočné programy a deti rozprávky :-D, potom ťa môže poraziť ]-( ..../. Na balkóne a na stene sneh jednoducho zhrnieš z paraboly aj z konvertora a aj ľad sa dá roztopiť, čo na šikmej ľadovej a zasneženej streche určite tak ľahko neurobíš, aj keď aj takých poznám, čo aj to urobili :-D :-D na stožiar je dobré montovať pri rovnej streche, v prípade poruchy, zamrznutia a snehu sa tam dá tiež celkom ľahko dostať, riziko je len primrznutý kovový rebrík na boku domu, ale ten sa dá celkom zvládnuť...
Zdravým potřebuji poradit s umístěním sat. bydlím v posledním poshodí ,asi dva metry od umístění sat.je metrová stříška,vlastně končíci střecha baraku ,(metrový přesah nad sat. ,ale dva metry od přesahu) ptam se chytím signal když budu mýt 60 cm držak na parabolu Děkuji předem
