Nevypouští pračka. Je to vada k opravě
ahoj všem, mam problém s pračkou. Máme jí asi 6 let (značka Electrolux plnění z boku). Vždy byla bez problémů, ale teď když k ní přijdu a otevřu jí, tak smrdí zatuchlinou, zjistili jsme, že mi nevypustí všechnu vodu po praní a ta tam smrdí. Po každym praní musim tedy hned vypustit hadičkou tu vodu, aby to zase nezasmrádlo. Nevíte, jestli je to nějaká vada k opravě nebo to nechat být? Nikdy mi to nedělalo. Jo vypustim tak počítám cca 1 l vody, která tam zbyde =-) díky všem
@breberka a nemáš to něčím ucpané? :-(
@kacka.va to já nezjistim, nedá se k tomu nijak dostat. Mam vepředu takovou vypouštěcí hadičku, tou mi teče ta voda a pak ještě větší otvor právě na předměty (vel, tak 6 cm průměr) a tam nic neni, tak fakt nevim, už jsme to tu s manželem prolezli horem dolem |-|
@breberka já bych zkusila zavolat do servisu, třeba by ti poradili, kde by mohl být problém po telefonu, než byste si je objednávali.
@breberka v obchodech prodávají takové sáčky, je to přímo určené na čištění pračky. hodí se to do bubnu a zapne se program, tuším, na 60°C. je to nějakej dryják, mělo by to rozpustit všechny usazeniny. tak zkus tohle, jestli chceš. když to nepomůže, a filtr jste vyčistili, tak prostě zavolat do servisu no.
díky moc, zítra zkusim zavolat kamarádce, co prodává v elektře, co na ten sáček řekne, jestli ho maji ;-) @ikarkulka
mel jsem ten sam problem nakonec jsem zjistil ze mam ucpany odpad ve zdi ,voda nemela kde odtect cerpadlo v pracce to neprotlacilo
je to par dni co jsem resila neco podobneho. ja mam aeg lavamat a musela jsem nejdrive vypustit vodu tou hadickou dole (bylo ji take dost) a pote vedle bylo takove sitko, ktere se muselo vycistit. jako nezdalo se mi to nejak moc ucpane, ale voda presto neodtekala, vyndala jsem asi 2 perka do vlasu a trochu nejakych vlasu nebo takovy chuchvalec, ale zabiral tak petinu toho kolecka vzadu, jako cele to sito zanesene nebylo, voda mohla odchazet, ale stejne to proste nevypoustelo. dozadu jsem musela stourat spejli, jinak bych tam ruku nestrcila. ale tenhle zakrok pomohl. nasla jsem to v navodu jak na to me to teda hlasilo nejakou tu chybu a jak postupovat, tak koukni do navodu a kdyz to nepomuze, tak volej nejakyho servisaka
