Noční orientační světlo na chodbu a wc
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Kvůli dětem plánujeme na chodbě a v koupelně. Chtěli bychom světla se zabudovaným senzorem aby nesvítila stále ale jen při pohybu. Ale zároveň bych nechtěla aby se světlo spínalo přes den, kdy ho nepotřebujeme. Dokáže RIP senzor rozpoznat i intenzitu světla aby se světlo nespínalo i během dne nebo je potřeba pořídit osvětlení i se soumrakovým senzorem. Děkuji 🙂
Většina těchto senzoru umi spinat i dle intenzity osvětlení. Mám takto na chodbě hlavní světla s možností manuálního ovládání.
PIR senzor samotný toto neumí, ten reaguje na tepelné záření ze živých objektů, které se před ním pohybují. Musel by být kombinovaný s dalším senzorem.
@vercaso většina "lepších" čidel umí nastavit intenzitu světla při které má reagovat. Sám jsem velmi zklamaný z nabídky trhu. Dlouho hledám noční světlo se senzorem na zeď k pevnému připojení. Všude jsou jen světélka do zásuvky. Klasická světla jsou velká, nevzhledná a velmi svítivá. Ani ty co mají výměnné LED žárovky moc nepomohou. Koupit LED žárovku s malou svítivostí nelze. Podle mě je pořádná díra na trhu, ale možná jsem jediný, kdo to hledá. Myslím tím malé, vzhledné světlo pro trvalou montáž na zeď a na 230V, s malou svítivostí, jako mají LED noční světélka do zásuvky. Na chodbě máme v noci většinou světla docela dost z venku. Ale na WC jsem si nakonec musel vyrobit světélko z toho do zásuvky. Funguje to výtečně a vypadá dobře. Ale opět najít světélko do zásuvky, co by vypadalo slušně a dobře fungovalo je fuška. Nesnáším všechny ty berušky a měsíčky...
@honzik75 topič: a co led lištu na zeď u země s malou svítivostí a připojená na čidlo?
Moc děkuji za reakce. Musím přiznat, že vhodné noční osvětlení s čidly také hledám dlouho a jsem překvapená, že opravdu není z čeho vybírat. LED lišta je dobrý nápad, ale shodli jsme se s manželem, že to není úplně řešení do kterého bychom chtěli jít. Počítám, že toto světlo : https://www.svetlodesign.cz/do-krabic... by mělo splňovat naše požadavky.
Jenom poznámka - proč nechceš nechat svítit světlo stále ? Je to příjemnější a jednodušší a levnější. Pokud se jedná o spotřebu, tak se senzor nikdy nezaplatí. Přinejhorším osvětlení vypínat na zapnutí alarmu a podobně.
V té chodbě přes den tma není a přijde mi zbytečné aby se rožínalo pokaždé když v ní někdo projde. Zvlášť když máme malého špunta, který po chodbě bude lítat sem a tam :-)
@slabici na noční orientaci na wc stačí několik malých LEDek. Jen vidět, kde je mísa, umyvadlo 🙂 . Očíčka mám citlivá 🙂 Hledal jsem hotové řešení. Potřebujete to nějak napájet a nějak namontovat. Nechápu, že se nedělá noční světélko, které jde přišroubovat přímo na zeď a připojit přímo na kabel 230VAC, jako normální světlo. To opravdu nikdo nechce? Nechcete to někdo vyrábět? Nejjednodušší možnost, jak zařídit, aby orientační noční svetélko svítilo jen ve tmě, je nějaký fotoprvek. Náklad asi několik korun. Většina těch nočních světélek do zásuvky tak funguje. Některá z nich mají navíc ještě pohybové čidlo.
@vercaso světélko zajímavé, ale podle mého názoru to bude svítit hodně. Svítivost jsem nenašel, ale stačí mi toto: Použity LED diody vysoké jakosti firmy CREE Všichni se ženou za vysokou svítivostí. Výsledkem je to, že LEDka v setoboxu nám vypálí oko 🙂
Když jsme byli u známých, měli na chodbách tohle: https://svitidla.heureka.cz/zamel-11-... Moc příjemné světlo, fungovalo to jak má, ale ta cena je nesmysl. Takže jsem vybral tohle https://www.zbozi.cz/vyrobek/paulmann... , ale ještě to nepřišlo.
@kofejn Děkuji za tipy. Na obě světýlka už jsme se dívali a myslím že to druhé (Paulmann) nemá soumrakový senzor jen PIR a tím pádem bude spínat při každém pohybu po celý den.
Také jsem nenašel vhodné světýlko, takže jsem použil akorát původní koupenou LEDku s tělesem z kartáčovaného hliníku, proudový zdroj (na 12V) nahradil vlastním s možností stmívání (regulace jasu) a celé to jsem schopen ovládat každou LED na dálku z rozvaděče, kde i je zdroj 12V pro všechny LED. Jako vstupy pro řízení používám PIR čidla z alarmu (chodba) a informaci o denní době v řídicím systému domácnosti. Na schodišti mám infračervenou optickou závoru nahoře i dole na začátku schodiště. Trochu komplikovanější řešení, ale jsem prostě "hračička". Ohledně spínání vs svícení pořád - není mi příjemné, aby chodba svítila v noci pořád, i ta 1W LEDka svítí až do ložnice a není nám to příjemné.
@vercaso topič: nevím jestli to bude k použití či úpravě, my jsme někde koupil takové to světýlko do mísy, na 2 tužky, teď testuji jak dlouho to vydrží, má to jednu ledku, ale hlavně to má senzor pohybu a světla.
@kofejn to jsou všechno hezká světla co tu dáváte, ale já osobně řešil situaci, že jsem toto světlo potřeboval dát do výšky cca 2 m. A to světlo pak nesmí oslňovat. Vymyslet nějaké řešení u podlahy se asi dá. Existují různá světla ke schodům. Ale prostě mi na trhu chybí noční světlo (světélko) na stěnu, nebo strop a připojitelné normálně na kabel 230V. Dnes, když bych stavěl znova, tak si na WC a chodby udělám hluboké krabičky u podlahy na orientační světla.
@vercaso Přesně tohle, v jiné barvě, máme na horní chodbě a super.
@vercaso Tady https://www.60.cz/paulmann-wand--zapu... píšou, že musí být maimálně 10luxů. Jinak teď ještě nemám problém to podmínit časem, či hodnotou venkovního osvětlení, bude to samostatný okruh.
@kofejn Tak to je přesně to co jsme hledali, já jsem právě našla jen tu bez soumrakovou verzi a nenapadlo mě, že by vyráběli i s :)
@honzik75 máme na chodbě kabel s vypínačem na noční světlo, přípravu dělal tchán je elektrikář, aby se rozsvěcovalo na čidlo ale nic co.by slabě svítilo jsme nenašli, nakonec jsme koupili noční světýlko do zásuvky které svítí celou noc, nevadí nám to alespoň se děti nebojí v noci na záchod. Překvapením je pro mě že nově už je i se senzorem, my máme ještě bez. https://www.ikea.com/cz/cs/p/moerkrae...
Doporučuji ABB Tango, nemají chybu.Fungují super.
nějak nerozumím v čem je takový problém? koupila jsem noční led světýlko, nalepí se na zed, jsou v něm 2 tužkové baterie a reaguje na pohyb. jestli na světlo, to nevím, ale v chodbě je šero i za dne. měli ji na alze za pár stovek...
@norikakaa a to je vypínač, který má v sobě zabudované čidlo pohybu s ledkou a nebo je to JEN to světlo vedle vypínače a jako vypínač to pouze vypadá?
@myfairlady ro je obycejny vypinac na nase stropni svetlo, ktery ma spolecny ramecek s nouzovym svetlem(tak tomu asi rikam jen ja), ktery ma casovy spinac v rozvadeci. My to mame tak nastavene, ze se nam sepne v 22 hod a v 6 rano se vypne.
Maji ruzne barvy.
@vercaso Tak dneska světla přišla a rovnou jsem je na stavbu i namontoval. Žádné štelování nemají, zabírají určitě na tři metry. Jak zabírají brzy, tak i někdy se krajní nestihne rozsvítit, protože je od předchozích světel dost světla (na horní chodbě máme rozteč 1,6m a 1,4, spodní chodba je jinak řešená a tam to funguje trochu líp). Když se rozsvítí a já rozsvítím na chodbě hlavní světlo, pokud se na chodbě pohybuju svítí pořád a nezhasnou ani po pěti minutách a ani po zvýšené intezitě světla Takže nějaké mušky mají, ale ty Zamel jsou za 1750,-, tyhle mám za 730 a teď jsou i u Conrádu za 640 https://www.conrad.cz/o/vestavna-led-... Koupil bych je znovu, ale dělal bych větší rozteč krabic.
@barushka0404 dekuji za tip na svetylka, ani mne nenapadlo, ze by ikea mohla neco takoveho mit 🙂
Diskuse pokračuje po 2 letech
@kofejn @norikakaa @honzik75 @slabici @petr86 @radim2015 @martin_s Dobrý den, mohu poprosit o radu, kolik lumenů by měla mít orientační svítidla na schodišti a v chodbě? Světla se budou spínat pohybovým čidlem pouze v noci. Na (klasickém) dvouramenném schodišti v domě bude celkem 8 těchto "bludiček". Cca na 2 schody 1 světýlko.
@lokomotiva13 Světla co máme doma, mají 50lm. Klidně by mohla mít míň. Původně jsem chtěl dát na schodišti osvětlení do zábradlí (jako je zde: https://jezernikralovstvi.wordpress.c...), ale ještě k tomu nedošlo. Teď máme ty Paulman bludičky naproti schodišti, fungují perfektně a světlo neoslňuje a na orinentaci v noci stačí.
@lokomotiva13 Myslím si, že stačí opravdu hodně málo. V podstatě i když v chodbě svítí ovladač rekuperace, tak je to téměř dostatečné. Mám jinak svítící kámen, který má za sebou asi 15W RGB pásků s postupným střídáním barev a je to plně vyhovující, i když je na jedné straně chodby dlouhé 10m. Obecně doporučuji se vyhnout čidlům pohybu - je to nepříjemné, když náhodně rožnou/zhasnou (mám je venku, takže zkušenosti nějaké mám). Já mám "obraz" puštěný v noci a i když jsem uvažoval o automatickém spouštění podle času, tak zatím používáme klasický vypínač večer ON/ráno OFF (pokud by se zaalarmovalo, tak se světlo přes relé vypne a není jej třeba vzhledem ke spotřebě řešit vůbec).
@lokomotiva13 S tím tolik neporadim ale určitě co nejméně, kamarád má takové svetelka a musel dávat fólií aby to nesvitilo tolik má snad cca 4 w. Jinak my máme všude led pásky v hliníkových profilech jak v zádveří tam to je stropní osvětlení pro celé zádveří. A v chodbě tam jsou 12 v pásky 5w/m a lumeny 493/m ještě jsem nezapojil.To je bráno jako noční osvětlení na pohyb.
Taky to aktualne resim, chtela jsem kvuli detem do chodby led pasek. Jeste porad vaham, ale taky to asi budu davat na vypinac. Proc maji mimochodem lidi automatiku na schodisti?
