Oprava vody
Čau chlapi,potřeboval bych poradit,řeším poruchu Pe a musím vyvrtat novej přívod do baráku.Stara trubka nesla vytáhnout.Asi je to komplet zabetonovaný.Podarilo se mi to vyvrtat jak je na obrázku 40 vrtakem.Myslite že to takhle zamrzne?je to cca 20 -25 cm v betonu kde začíná zemina +6 cm extrudak.A co jde do země tam bych dal 10cm ex + 16 polystyren. Dik za reakce
Nezamrzne Přesně to stejné 2 roky zpět u nás Díra uprostřed chodby a vyvěrala voda z přívodu od hydrantu a pod barák vyteklo x kubíků vody pod podlahu pod EPS a půl roku byly mokré zdi po kolena. Nakonec se takto přesně skrz základ vrtnula díra ze šikma a natáhla druhá trubka
@kadlykadly Nic se nestane, my máme tam pětku extrud kolem toho a zásyp je suť a kamenivo kolem domu takže žádná zemina nic a nezamrzlo to.
@kadlykadly zda to zamrzne je těžké říct nepisete odkud jste. A poslední roky nebyla pořádná zima ale to neznamená že třeba letos se mrazy nevrátí. Chtělo by to dát k té trubce kousek topného kabelu co je na vyhřívání trubek to stojí pár korun a konec nechat někde vyveden jak vychází trubka. A kdyby měli přijít mrazy -20 týden tak to zapnete protože to by zamrzlo. Záleží jak to půjde dát trubku máte určitě 32
@kadlykadly pokud bydlíte tak vysoko tak osobně bych to tak nenechal to je pravděpodobnost zamrznutí vysoká. Převrat na větší
@kadlykadly Pochopitelně že nezamrzne, máte okolo extru a z pod domu a z terénu betonem nahoru jde teplo a ten xps to nepustí
@kadlykadly Nám to v -12 nezamrzlo a to nemáme zateplené základy a dům jak jsem psal se osypal dokola sutinami, kamením, takže izolační vlastnosti na 0.
Za silně mrazivých nocí nebo týdenní lyzovačce nechat lehce pootevřený kohoutek v umyvadle 😉
@kadlykadly No spíš právě vůbec ne hluboko, asi tak 30cm bych řekl pod hranou zdiva šikmo nahoru do domu a pak to jede hned vedle dveří v místnosti
Tady je něco
@kadlykadly My nevíme ona vedla 1.7m hluboko pod základy až a pak uprostřed chodby šikmo nahoru a do garáže na vodoměr. Údajně praskla už někdy na stavbě v roce 2000 +- možná 2001 a tak to nějak spravili tehdá. Když se pustila voda na hydrantu tak to začalo vyvěrat asi za 3 minuty teprve kolem té trubky nahoru do místnosti a vytekl kybl za 5 minut Co jsme slyšeli tak to snad zaházeli makadamem a sutinami... V naší kompetenci je dům až od 2005
@kadlykadly Tak to prakticky taky máme akorát nemáme ZB ale beton a nemáme zemi 17cm eps ale 4, jinak je to stejný postup
