Pletení košíků z novin nebo papíru
AHojte.. dneska jsem na to narazila.. kdo se tím zabývá.. tipy, rady.. vypadá to mooooc pěkně - obaly na květináče, košíky do polic.. uvítám i nějakou inspiraci v podobě vašich dílek.. Asi to dneska vyzkouším.. :-D
no to se mi asi nepovede,protože tavnou pistoli nemám..Jen jsem přemýšlela, jak když z toho upletu tu dlouhou ,,rouru,, a budu to chtít stočit,to se mi musí ty řady roztáhnout nebo zmačkat ne?
Ono je to pevne, ty spodni se holt prizpusobi, ohnou se, ale vylozene se nezmackaji.
ene a nieco este na vianoce?nemozem akosi nic najst, včera som uplietka kosik sestre a aj sebe stve ma ze to je tak rychlo :-| muz isiel do roboty nema kto palicky motat :-D :-D
ahoj, prosim vas, pletiem z novin uz dlhsie, ale chcela by som si kupit tavnu pistol, ktoru niektore pouzivate na lepenie. v obchode som nasla take, do ktorych sa dokupuje lepidlo v tvare takej dlhej tycinky - je to takato pistol alebo exisuje este nejaky iny druh, do ktoreho sa dava nejake normalne lepidlo v tekutej forme??
wali je to taka s tycinkami :-) :-)
je to ta co opisujes s tycinkami stoji asi 5euro ta mensia. ta ti staci. ;-)
ahojte pletačky ;-) tak konečne som sa k pleteniu dostala aj ja, ale som z toho nešťastná :-( prosím, pozrite sa na ten môj "výtvor" v mojom albume a budem vám strašne šťastná ak mi napíšete, že čo tam robím zle :-S , pretože to fakt vyzerá hrôzostrašne :-( ďakujem...
Pacna, na pletenizpapiru.cz jsou i vanocni ozdoby na stromecek :) Az se budes nudit, uplet si kos na pradlo :-D Wali, tou pistoli se ale nelepi rulicky! Ta se pouziva jenom na vence, kdyz spletas oba konce dohromady. Na rulicky je nejlepsi obyc lepidlo ve vysouvacim valecku. Jinak pistole maji ty tycinky, ktere se zahrivanim prave roztecou na tu tekutou formu :) Simco, prvni dve tri rady jsou vzdycky nejhorsi, nedelej si z toho hlavu :) I jako pokrocilejsi se budes se zacatecnimi radami morit :) Jeden kosik jsem napletla stylem jako ty a teta z nej byla uplne hotova, hrozne se ji libil :)) Pokud chces normalni kosik, tak davej rulicky vic k sobe. Postupne jsem se naucila u kazde stojny rulicku ohnout v prislusnem miste podle nehtu a pak teprve zalomit za stojnu a "prirazit" ke spodnimu radku, ale bez nasili! Ziskala jsem tim stejne rozestupy a rulicky se nelamaly na vice mistech, tim to dostava nejvic vzhled prouti.
simcab: teda ja pliest neviem, ale minule v damskom magazine na obde to vysvetlovala jedna pani a teda mne sa zda, ze ty mas tie paclicky aj nejake hrube.. ona ich niecim impregnovala a natacala ten papier na spajdlu. mozno by si to nasla niekde v archive stv, bolo to fakt odbre.. myslim tak 3 tyzdne dozadu to mohlo byt..
ene, však niekde mám z toho riadnu motanicu :-S vyzerá to kadejako :-D aj ja som začala tie postavené "lámať", takto mi to išlo najlepšie. mám len problém so spojmi. rúrky vyzerajú byť rovnaké, držia v sebe bez lepenia, no napriek tomu sa mi pár vysunulo zo seba :-| ak som ich ale chcela zlepiť, rozmočilo sa to tak, že to bolo nepoužiteľné. dúfam, že to nejak zvládnem... do pol 11 som ešte stihla urobiť niekoľko radov, a už to vyzeralo trošku lepšie :-) dôležité je sa nevzdávať - s tým mám ale problém :-D :-D :-D
holky, dakujem, ja som si nebola ista, tak som ju posledne nekupila. chcela som sa pre istotu opytat. vyhliadla som si tiez taku mensiu. tak este raz dik! :-) ene, hej, viem, ze to je len na lepenie "koncov" - ako napr. u vencekov. prave preto som ju doteraz nepotrebovala na kosiky, ale chcem si vyrobit hviezdy a tam treba tie konce lepit uz tou tavnou pistolou.
Simco, ty postavene nelamej, lamej ty vodorovne. Ze zacatku se vysouvaji nebo rozmaceji, to take znam. Az jich namotas stovku, budou vsechny cim dal vic stejne a pak uz to je hracka bez lepeni :) Takze vydrz! :-D Wali, ok, ja si nebyla jista, aby jsi nechtela lepit tavnou pistoli jednotlive rulicky, to by moc neslo :))
katrin, nie sú hrubé, sú tenké, to som len z blízka fotila :-D natáčam ich na špajdle, a sú pevné, tak v tom asi problém nebude :-D ešte som v tom nešika, preto je to taká hrôza :-D
Ahojte tak pripajam sa k vam. Uplne ma to pohltilo vcera som robila rulicky len som sa chcela spytyta, co si myslite mozu byt rulicky robene aj z pasok do pokladne?? rulicky sa robia z nich velmi dobre nemusim strihat ide to jedna radost len potom ked sa to bude natierat myslite ze je to dobry povrch na farbu??? Z novin sa mi to zda strasne pracne a s tychto pasok lacne a aj su krasne biele len neviem ako sa to este bude pliect a potom natierat.. mate niekto s tym skusenost?? ;-) |-| :-N
Ahojte, pridám sa aj ja. Celkom ma to byví, ale pri tých mojich svišťoch mi neostáva čas. simca, ja tesne predtým ako založím ruličku ju o nechet ohnem do pravého uhla, až potom založím. monikka, ja pletiem len z novín, ale ide to aj z pásky. Vyber si také obyčajné- nelesklé, drsnejšie.
potrebujem radu. cim to morite teda farbite a lakujete??? aky lak je dobry??
tak ja vacsinou pletiem zo zlatych stranok :-D su sice kratsie ale da sa :-D ja kupujem aj farby vodou rieditelne aj moridla.a lakujem rychloschnucim lakom :-)
Ahoj holky, taky už nějakou dobu pletu, docela se daří, už je chce celá rodina a tak nějak nestíhám, pak sem hodím svá dílka. Akorát mě zajímá jedna otázka. Já mámt eda doma jen jednu barvu - luxol hnědý, ten překryje i písmena, košík skvěle zpevní a pak ještě lakuji lakem ve spreji, ale nechápu, jak holky moří mořidlem, taky jsem to zkoušela a košík jakoby začal být takový měkčí, nedržel tvar, tak se chci zeptat, jak to děláte, stačí potom nalakovat? Mě to nějak moc nepomohlo. Pak chci ale dělat i dvoubarevné a to mi potom nezbyde než taky mořit předem, ale tou barvou to fakt super zpevní.
som sklamana chcela som pliest zvonceky a nikde nemozem kupit polystyrenovy zaklad :-| ]-(
verusa, ja používam len moridlo ale nejak som až také zmäknutie nepocítila, košík drží tvar a je to super hlavne pri viacfarebnom pletení ( v mojom prípade už pri väčšine košíkov), takže možno treba vyskúšať aj iné typy moridla. no a na záver dám samozrejme lak a stačí to, košík je pevný..
Díky za radu, zkusím top taky teda ještě jednou a uvidíme, mě se zatím osvědčil teda ten Luxol a pak lak, pak napíšu. Ahojík
Moridlo je spis takova voda, takze opatrne s nim. Nedavat vrstvy jako obyc barvou, ale spis nechat stetec trochu okapat, pak teprve natrit. Vsude nejdriv jednou vrstvou, nechat zaschnout, pak zase dalsi. Samozrejme kdyz se tim moridlem papir namoci, tak zmekne, po uschuti je zase jako papir. Lakovat sprejem jsem nezkousela, nevim, nakolik to dela silnou vrstvu. Stetcem lakuji min. jednou podle potrebne pevnosti. Sprejem bych to vzala min. dvakrat.
Děkuji za radu, vyzkoušíme, ten lak ve spreji je taky dobrý, hlavně je to teda rychlejší. právě, že zatím mi stačí jen jedna vrstva, když bravím klasickou barvou, teď zkusím vícekrát a bravíte mořidlem ruličky předem nebo až po upletení?
Ja az po.
Ene: a jak to děláš při vícebarveném pletení, jestli teda pleteš? Já bych to chtěla zkusit
ja morím ruličky dopredu, pred pletením, pri viacfarebnom by to bolo ťažko farbiť až po.aj pri jednofarebnom pletení morím dopredu.
baby niekde som videla aj papierovu hviezdu pordte mi prosim :-)
Pacna: mrkni na www.rucnivyrobky.eu tam je i návod, jestli to je teda ona. Už jsem mořila, pak kdyžtak založím album a ukážu. Je to hezké akorát fakt musím lakovat vícekrát.
verusa dik no akosi sa mi to nedari som z toho na nervy,nemozem sa trafit aby bola ako tak rovnaka
joj košíky ve stavbách :-)
