Odpověď na příspěvek od koblih13:
Dobrý den, mému vodaři se stalo, že nám do podlah… @koblih13 trubky to nevyžere, čerpadlo taky ne, nevím teda jak je to možné pustit do PT místo do soláru, nicméně nic se nestane.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@koblih13 trubky to nevyžere, čerpadlo taky ne,… @vladimir_sacha Super, děkuji za odpověď!Odpověď na příspěvek od koblih13:
@vladimir_sacha Super, děkuji za odpověď! @koblih13 Vzhledem k renomé pana Vladimíra na tomto fóru, kdy téměř vše je opačně než říká (lze jednoduše dohledat), Vám doporučuji velkou obezřetnost. Jinak co se týká Vašeho dotazu, tak do podlahového topení se nedává čistá voda, ale náplň s inhibitorem, kvůli udržení systému (regulace i potrubí) bez suspendovaných látek a korozních nečistot. Jestli je v pořádku ten Váš cosmopol, to fakt nevím. Zkuste opravdového odborníka, vodaře nebo topenáře.Odpověď na příspěvek od jozkakomosny:
@koblih13 Vzhledem k renomé pana Vladimíra na to… @jozkakomosny "nedává čistá voda" - pohyboval jsem se na několika stavbách a všude se dávala jen čistá voda, i u mě tam přišla. Nikde s tím problém není.Odpověď na příspěvek od wacko:
@jozkakomosny "nedává čistá voda" - pohyboval jse… @wacko Zkuste si o tom něco aspoň přečíst.Odpověď na příspěvek od jozkakomosny:
@wacko Zkuste si o tom něco aspoň přečíst. @jozkakomosny My máme taky obyč vodu a za celou dobu nic, topení je napuštěno od roku 2009 a je v tom jedna voda, žádné čistění, nic.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@jozkakomosny My máme taky obyč vodu a za celou… @vladimir_sacha Tak u Vás mě to nepřekvapuje. Ale neraďte to ostatním, je to buď hloupost nebo neznalost a důsledky za těch pár korun navíc nestojí. Jinak každý vodař bere přidání inhibitoru jako naprostou samozřejmost.Odpověď na příspěvek od jozkakomosny:
@vladimir_sacha Tak u Vás mě to nepřekvapuje. Al… @jozkakomosny Ona se udělá v topení taková ta černá kalná voda a je to v pořádku potom.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@jozkakomosny Ona se udělá v topení taková ta če… @vladimir_sacha K tomu už fakt není co říct.Odpověď na příspěvek od koblih13:
Takže, pánové, na základě vašich informací (děkuj… @koblih13 vidíte vždy je lepší se zeptat odborníka než třeba tady. Jinak obyč voda se běžně dává dotopeni třeba plyn kotle mají ventil kterým topení napustite přímo z řádu. Pak záleží na tom co je za topení jestli má co reznout a taky na chem. Složení vody. Může se stát že když se topí El. Kotlem a z nějakého dovudu se musí častěji dopouštět nová voda tak se spirála obalí vodním kamenem a účinnost výrazně klesá.Odpověď na příspěvek od radek89:
Zdravím, využiju diskuze o PT. Máme po vylití bet… @radek89 ty baňky jsou v podstatě mimo okruh. Ničemu to nevadí. Podstatné je, zda to topí a zda máte dostatečné průtoky (min cca 2l/min)Odpověď na příspěvek od zubr487:
@radek89 ty baňky jsou v podstatě mimo okruh. Nič… @zubr487 To ano, topí to jak má. Jen mě to znepokojilo, ale díky za info.
