Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
Zatím čistě teoreticky - když bude sahat voda k t… @horst_fuchs A co bude lepší? Otevřít ho a pustit vodu bez problémů dovnitř, aby mi nepoškodila HS? Já bych to nechal zavřené a před to nějaké zábrany, alespoň pytle s pískem...Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@horst_fuchs A co bude lepší? Otevřít ho a pustit… @rumcajk Ptám se proto, že nevím, jestli to udrží. Kdyby neudržel, tak budu mít vodu vevnitř stejně, plus zničený portál...Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@rumcajk Ptám se proto, že nevím, jestli to udrží… @horst_fuchs Záleží, od koho ho máte, či je to lacný šunt alebo od nejakej poctivej značky. Každopádne ak vyskladáte pytle s pieskom popred celý portál, tak by mali tlak vody udržať pytle a za nimi by voda nastúpať nemala.Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@rumcajk Ptám se proto, že nevím, jestli to udrží… @horst_fuchs Záleží přece na tom, jakou výšku vody zvenčí očekáváte. Je rozdíl 10 cm nebo metr. 😀Odpověď na příspěvek od jozkakomosny:
@horst_fuchs Záleží přece na tom, jakou výšku vo… @jozkakomosny A jak to asi mám vědět, jakou výšku vody očekávám? To neví předem nikdo. Portál je hliníkový od RI Okna, při deseti centimetrech jej asi otevírat nebudu, ale co když to bude půl metru nebo víc...?Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@jozkakomosny A jak to asi mám vědět, jakou výšku… @horst_fuchs Ak ste v záplavovej oblasti , tak by ste mali vedieť, kde je úroveň storočnej vody a počítať s tým, že aspoň raz za život baráku tam taká voda skutočne bude. Ja by som to neotváral. Ak bude vonku meter vody, možno to udrží a uchráni pred blatom aspoň niečo vnútri. Ak bude vody viac a nevydrží, portál asi nebude najväčšia položka pri rekonštrukcii. Čo poistka, máte?
