Ahoj, naše sousedka v činžáku má problém s prasklinou zdi. Volali byste statika, nebo je v normě v rámci pohybu domu? O žádném stavebním zásahu v okolí nevím.
Díky!
@bayt
Je to panel nebo zděné? Nosná zeď nebo příčka? Za jak dlouho to vzniklo? Pořád se to rozšiřuje? (terčíky asi nejsou, že) Zkusili jste se podívat pod omítku? (jestli je trhlina jen v omítce, nebo i ve zdivu)
Takže strašně moc neznámých...
@bayt
Sice jsem kompetentní odpovědět, ale když to přeženu, tak jenom z obrázku opravdu fakt nejde říci, zda je to havarijní stav, nebo jen čmáranec na zdi od dítěte... 😉
@jozkakomosny
Bylo řečeno vše nadsazeně...jak "havarijní" stav, tak "čmáranec". Takže jen říkám, že od monitoru NIKDO nemůže udělat hned závěry.....že @pyramis ? 😄
@bayt Určitě bych to řešil s někým odpovědným. Souhlasím s @milanq
Navíc pokud dobře vidím tak za tou lištou to vypadá jako by tam byla plíseň, takže může být i nadměrné vlhko. Ale to jen jsou domněnky.
Nejlepší by bylo, když se zamazne prasklinka terčem ze sádry a počká se.
My tak máme zamazané už přes rok praskliny a je to různé, někdy větší, někdy menší, dle toho, jak je vysoká hladina podzemní vody. Někdy je zejména v letních měsících většina větších, teď když začalo hodně pršet teď několik dnů, tak se stáhly a předloni když byly povodně v okolí, tak se to tady podmáčelo a rozjelo se hrozně a nevrátilo.
Takže zkuste udělat toto a chce to nechat a pozorovat při tom období a počasí
@panlorenc
Paní se zde ptala na názory ostatních. Ne na stanovení závěru. Samozřejmě, že si může pozvat a zaplatit statika, aby se dozvěděla, ze je to čmáranice od děti 🙂
@pyramis
Jenže je to přesně obráceně....v zásadě dotazující chce s něčím reálně pomoci/poradit a NE znát "nějaké" názory ostatních, protože názor je jako díra v zadku že?.
@pyramis
Ale klidně to může dopadnout tak, že statik zjistí, že soused zespodu vyboural kus zdi právě pod tou vyfocenou zdí...
Chci tím říct, že Váš názor může být hodně naivní.
@panlorenc: Chtěla znát názor ostatních. Pokud by chtěla zprávu od statika, tak by si jí určitě nechala vypracovat.
@milanq: Ano, to vskutku může. Pokud by byla prasklina 1 cm nebo více, tak už by byl jiný a třeba pesimistický. 🙂
@pyramis
Panebože, to snad nemyslíte vážně! Kdyby se mělo u každé statické poruchy čekat, až bude prasklina větší, tak to by bylo popadaných staveb! Ale protože evidentně nejste stavař, tak vám to nemůžu mít za zlé. Ale když už chcete někomu radit, tak raději pište o věcech, kterým rozumíte.
milanq:
Dobrá, než se rozhodnu příště někde něco napsat, jistě se Vás předem dotážu na případný souhlas 🙂.
jozka:
Nedá se nic dělat. Moc mě to ale nemrzí 😄
Takové prasklinky jsou skoro v každém baráku. Pokud si pozvete statika, tak vám na to udělá sádrový terč a bude se čekat, jestli se ta sádra roztrhne (tedy jestli se prasklina dál hýbe).
Že by statik fyzicky prohlížel okolní byty, jestli tam nebyly provedeny nějaké nepovolené úpravy, to je řekl bych utopie. V bytovkách se na většinu bytů ani nedozvoníte a nikdo vás nemusí pustit dál. V extrémních případech by mohl statik ten barák "vystěhovat", ale to určitě neudělá kvůli 1mm prasklince.
