Zdravím všechny příznivce domácí pekárny :-)
Po dlouhém rozmýšlení jsme koupili pekárnu ETA Siesta. V tuto chvíli si jí nemůžu vynachválit :-) Tak proto zakládám toto téma :-)
Zatím jsme upekli - nebo spíš pekárna upekla - dva chlebíky a jeden mazanec. Chleby ze směsí, mazanec dle receptu.
Věřím, že se tu určitě pekařky/pekaři najdou a budou sem vkládat již vyzkoušené receptíky, rady, postřehy, nápady nebo třeba hodnotit pekárny.
Budu se těšit x-) Verča
Vyzkoušeno - viz foto ;-)
RECEPT NA MAZANEC
Suroviny:
275 ml mléka
100 g rozpuštěného másla nebo hery
3 lžíce krystalového cukru
2 lžíce vanilkového cukru (sáček)
1 lžička soli
500 g polohrubé mouky
1 lžička sušeného nebo 1/4 čerstvého droždí
Po zvukovém signálu přidáme hrozinky nebo kandované ovoce.
Nastavení pekárny: Program KLASIK (základní)/ stupeň propečení kůrky světlý/ velikost velký (II)
@tatanab@mmarch27@terezz870@jana83@mayarengie@bublinkak@baraz@lucik1986
Ahoj holky, novinka, která se u nás peče ;-)
Italský chléb s olivami
350ml vody
500g mouky - hladká
2 lžičky česneku - sušený, nebo 4-5 stroužků čerstvého prolisovaného
1 lžička provensálského koření (nebo půl lžičky bazalky a oregana)
1 lžička soli
1 lžička cukru
10g droždí
po zaznění tonu přidat olivy, sýr (pokrájené na kostičky)
@mayarengie@lucik1986
holky, je to dobrý! horký jsem ho nakrojila :-D tím sýrem je hrozně moc jemňounký. Určitě není na namazání paštikou :-D Doporučuji jako přílohu k salátům nebo jen tak samotně. fakt dobrůtka. Péct na normální program - KLASIK.
@mmarch27@terezz870@veronika.deskova@mayarengie@lucik1986@jana83@bublinkak@baraz
Mám pro vás receptík, už 2x vyzkoušený a manžel se po něm může "užrat" :-D
1x smetana na vaření
1x zakysaná smetana
trochu mléka - od oka asi tak 1dcl
1 lžička soli
1 lžička cukru
1 lžíce másla - dávala jsem Floru
koření podle chuti - mám směs bylinkové máslo
2 lžičky suš. droždí ( s modrým ptákem )
- naprosto úžasný, voňavý, docela dlouho vydrží - kdž se hned nesní :-)
- tím, že je tam to máslo, má lehce nažloutlou barvu
- dá se sníst i jen tak, bez ničeho :-)
@veronika.deskova
Veru jaké používáš sušené droždí?
Já nejčastěji s tím modrým ptákem, tam dávám do každého chleba který peču 1-2 lžičky a krásně to vykyne. Pak jsme měli Labetu - zelený obal a tam jsem dala i celý sáček a i tak to kynutí nic moc.
@tatanab@veronika.deskova téééda ty vaše receptíky vypadají výborně. Určitě zkusím i když u nás zatím jede lídlovský selský chlebík - jednoduché, rychlé a dobré. Včera jsem ho zkusila na program Sprint, za 2h hotový a úplně stejný jak na klasik.
Táni já taky používám čerstvé droždí a taky ho dávám 1/4 na 500g mouky, jen u toho programu sprint ho dávám víc, tak 1/3-1/2, protože to kyne jen chvilku tak je ho třeba víc
@tatanab@mmarch27@terezz870@jana83@mayarengie@bublinkak@baraz@lucik1986 tak já dnes vybalila pekárnu, abychom při neděli měli něco sladkého :-)
pudinková bábovka
Suroviny:
4 vejce
4 vanilkové pudinky v prášku (mohou být i čokoládové)
150 - 200 ml oleje
150 g krystalového cukru
1 prášek do pečiva
Nastavení pekárny: Program Dort / Moučník
Postup:
Pokud nemáme program Dort / Moučník, zvolíme program Rychlý, necháme cca 15 minut umíchat. Pekárnu přerušíme přidržením tlačítka Start/Stop, vytáhneme hnětací metly a nastavíme program Pečení.
Po ukončení píchneme špejli, pokud je na ní nalepené těsto, program Pečení zapneme znovu a už hlídáme.
Formu vytáhneme z pekárny a necháme vychladnout, až pak vyklopíme.
BÁBOVKA JE OPRAVDU BEZ MOUKY!!!
moooc dobrá dala jsem 3 čokoládové a 1 karamelový pudink :-)
akorát příště trochu uberu prášek do pečiva a zkusím do cukru přidat vanilkový :-) ale jinak je výborná :-D
ahoj holky, dostala jsem k vánocům pekárnu s nástavcem na pečení baget Eta delicca. Nemáte náhodou některá vyzkoušený recept na bagety? Nevím kolik udělat těsta, aby mi to vyšlo na ty čtyři bagety do nástavce. Předem díky za rady
