Skrvny na SDK strope v koupelně
Zdravim, vim, ze problematika vlhkych skvrn na strope je obsirna a neexistuje univerzalni rada, ale preci jen vas neco treba napadne. Mame novostavbu od cervna... snazim se topit a vetrat... obvykle se drzi vlhlost vzduchu na 70%...po vyvetrani klesne na 50.... v koupelne to same... mame PT vsude..vytapim na 21 stupnu s hysterezi 0.2, takze teplota se drzi...pres den samozrejme vlivem slunicka vystoupa treba na 22-23 🙂 Predevcirem jsem si daval dlouhou vanu, mam rad horkou a vsude v koupelne byla mlha .... (to je jasne 😄)... druhy den rano se objevily dva vlhke fleky na strope, po asi pul hodinovem vetrani zmizely, tak jsem si oddychl. Dnes rano jsou tam zase, uplne na stejnym miste....lezl jsem na pudu, ale z vrchu nic mokryho neni (jeste me napadlo mrknout na folii na strese, ale to az odpoledne, uz nejsem doma).... podle fotek, nenapada vas co by to mohlo byt? Vlevo je takova vlhka smouha, vpravo jak kdyby nejaky vruty nebo co to tam bylo pod tim SDK.
Tady jeste pri stavbe.....
Mě se takto srážela vlhkost na parozábraně a z ní to teklo do sádrokartonu - prostě tepelný most. Postupně to začalo i plesnivět. Jsem rád, že tam již 20 let nebydlím.
Sestava tam je jaká? Odspoda SDK, parotěs, zateplení? Půda nad tím, zateplená/nezateplená?
@zdenek_valek Obvykle je to nějaký problém v nedokonale provedené parozábraně nebo izolace a také nedostatečné větrání. Vlhkost 70% je extrém. Málo větráte.
Vcera jsem vetral asi 10 minut dokoran po sprchovani a dneska zadny fleky 🤷‍♂️ budu se muset na to vetrani vice soustredit
@zdenek_valek psal jste, že obvyklá vlhkost je kolem 70%. To je opravdu moc. Nezapomeňte, že novostavby se dneska staví těsné jako ponorky. Ve starých domech se prakticky nemuselo větrat. Ventilaci zajišťovaly netěsná okna a obvykle i topení s přívodem vzduchu z interiéru. Proto je vhodné kombinovat novostavbu s rekuperačním větráním
Dobrý den, rád bych reagoval na příspěvek pana Válka. Jak zde píší i ostatní uživatelé, vlhkost vzduchu v domě kolem 70 % je opravdu moc. Jenom okno jako forma větrání v tomto případě nestačí. Zvolil bych i jinou metodu odvětrávání, a to především v koupelně, kde řešíte problém se skvrnami. Nejlepším doporučením je centrální rekuperační odvětrávání do celého domu. Šetří Vaše náklady, protože nemusíte větrat jen oknem, což je značně neefektivní. Rekuperace Vám zajistí neustálou cirkulaci vzduchu, odvádí nezdravý vydýchaný vzduch a přivádí k Vám do domu čerstvý vzduch. Navíc díky ventilaci vzduchu zajistí vysoušení vlhkosti ve Vašem domě. Toto řešení je ovšem nákladnější. Pokud ale potřebujete řešit tento problém jen v koupelně, můžete zvolit lokální rekuperační jednotku, popřípadě jen ventilátor. Obě varianty taktéž zajistí cirkulaci vzduchu a vysoušení vlhkosti. Je to úsporné řešení, které Vám zajisté s problémem pomůže i bez větrání oknem. V případě že by ale problém se skvrnami i přesto přetrvával, doporučil bych zkontrolovat potrubí a jeho izolaci nad stropem. Je možné, že se Vám na určitých místech shromažďuje kapalina díky špatnému těsnění nebo izolaci potrubí. Přeji Vám úspěšné vyřešení Vašeho problému. Kdyby Vás cokoliv zajímalo ohledně možnosti odvětrávání, neváhejte se zeptat. Rád Vám pomohu. S pozdravem Honza za Tým VENTILÁTORY.cz
