Zdravím všechny a prosím o radu.
Necelý rok bydlíme v domě u Slaného.. vše se docela rychle ničí velmi tvrdou vodou, která tady je. Již jsem zadala poptávku na změkčovač vody. Můžete mi prosím poradit z vlastních zkušeností, jakou značku, firmu mám zvolit a zda to změkčení neovlivní chuť vody (k horšímu)? Sprchu mám asi dva měsíce novou a pokaždé ji musím "masírovat" ty gumové výčlenky aby vůbec tekla :( nemluvě o všem ostatním. Do konvice používám filtrovanou vodu z filtrační Brita konvice. Hned jak je filtr již zanesený (asi po 14ti dnech), konvice okamžitě začně vápenatět.
Moc děkuji :)
redroof
@redroof vyse uvedeny Watex muzu doporucit mam jej na odzelezeni vody, ale spise pridam zkusenost s tvrdou vodou behem 10 let prebyvani taky ve Strednich Cechach - 8 let bez upravy, 2 roky s upravou - chut vody po zmekceni bude vzdy jina a to trochu do slana, mne vice chutnala klasicka tvrda voda a hotl se clovek smiril s tim ze jednou za rok vymenil sprchu a cca po 3-4 letech tu a tam nejakou baterii
i upravena zmekcena voda dela fleky jako neupravena s tim rozdilem ze se tam neusazuji ty vrstvy vodniho kamene, ktery je skutecne vsudypritomny :)
