Termostatická hlavice a elektrokotel
Zdravím, nainstalovali jsme si v domě termostatické hlavice, kde jsme na každou místnost žádali různé teploty. Mám elektrokotel, kde jsme doposud používali termostat v domě. Ten jsme vypli a jede to dneska na ty hlavice a kotel je teď pořád v běhu, i když se nikde netopí. Když se nikde netopí, tak má kotel i 80 stupňů. Možná je to hloupý dotaz, ale jsme v tomhle totálně nepolíbeny a neradi bychom platili více než doposud. Ušetříme i přesto, že kotel je stále v běhu? Předtím se vždy, když termostat dosáhl požadované teploty dál do spacího režimu. Děkuji za odpovědi a případné vysvětlení principu těchto hlavic.
Termostat dava kotlu pokyn, ze uz je dosiahnuta pozadovana teplota a ma prestat topit. S termostatickymi hlavicami elektrokotol nema ako vediet, ze ma prestat topit a tak bude topit stale. Divim sa, ze sa este nedal do eroru. Mate 2 riesenia: 1) Vratit riesenie do povodneho stavu, t.j. odmontovat hlavice a pouzivat termostat. 2) Implementovat chytry system, ktory bude ziskavat info z hlavic a nasledne riadit kotol.
V místnosti, kde je termostat od kotle, by neměla být termostatická hlavice případně ji nastavit na maximum ("5").
Asi pravděpodobně víc prodělate, termostat totiž reaguje na přesnost+- 0,5C To se o klasické termo hlavici říct nedá, takže ano budete topit furt víc ztráty potrubí pokud vedou někde v zemi možná taky zvednou náklady atd... Termostatické hlavice měly zůstat v kombinaci s kotlem a termostatem, ale otázka je jak silný máte kotel a kolik radiátorů protože ne všechny pojedou vždy. Takže pak bude cyklovat pořád. A princip je na základě nějakého bimetalu nebo někde byla náplň v kartuši, která reaguje velice na změnu teplot a mění tvar, který pak třeba při nastavení na ,,3" se pohne při 23C cca a vypne ten radiátorovy ventil. Tím pádem radiátor je odstaven protože teplota dosáhla nastavené hodnoty, ale kotel to neví protože jste mu zebrali termostat tak to pere furt až třeba na těch 80, pak vypne jeho hlavní termostat uvnitř a zase se zapne jak klesne pod třeba 80.
Termostatická hlavice reaguje na teplotu v dané místnosti. V místnosti kde máte termostat nemá žádný význam, v ostatních místnostech ano.
