Dobrý den, dům máme připojený na obecní vodovod i vodu ze studny. V kuchyni by jsme rádi využili vodu z obou okruhů a řešíme jak na to - jako 1. možnost přichází varianta mít dvě dřezové baterie ( což se mi z estetického hlediska moc nezamlouvá). Proto zjisťuji, zda by toto situaci vyřešila trojcestná baterie. Všude uvádí, že tuto baterii lze připojit na teplou, studenou vodu a filtraci. Fungovala by tato baterie i na variantu teplá , studená z jednoho okruhu a studená voda z okruhu druhého bez použití filtrace? Popřípadě neřešil někdo takovou dituaci
Dobrý den, právě řešíme totéž. Nechali jsme si přivést pod dřez studenou ze studny, teplou ze studny přes bojler a studenou přímo z řádu. Ovšem jak píšete, také jsem narazila na popis: Je nutné nainstalovat společně se systémem na filtraci vody. Zkusím napsat na technickou podporu vybraného výrobku, pokud nám tady někdo neporadí...
@babilen Nesmí se to míchat v jedné baterii. Toto pravidlo opravdu není dobré porušovat. Riskujete zdraví celé vesnice. Kdo neřeší zdraví vesnice, toho by mohla odradit statisícová pokuta a dokonce trestný čin obecného ohrožení.
Nejlepší je opravdu dát tam dvě baterie. Myslím si, že by se to dalo i designově udělat hezky. Já bych si tedy i tu jednou baterii označil štítkem "užitková voda", už kvůli případným návštěvám, které se můžou nenadále vydat ke dřezu nalít si vodu.
@m_i_r_e_k ano to je mi jasné co píšete, proto to i řeším. Protože jako laik nevidím rozdíl, jestli budu mít dvě baterie nebo právě zmiňovanou trojcestnou, která má 3 připojky (teplá, studená voda a voda filtrovaná/užitková) a zároveň dva kohoutky (jeden společný pro teplou studenou a druhý pro filtrovanou/užitkovou). 🤔
@babilen
Rozumí tomu, že chcete ušetřit za pitnou vodu...ke dřezu bych vlastní užitkové rozvody ale nedělal, protože se nejedná o úsporu v kontextu malé spotřeby (dřez), možné zdravotní riziko až po nesmyslné štítkování druhé baterie jak radí @m_i_r_e_k 😶. Podružné rozvody se vyplatí přivést pro větší odběry jako pro splachování, praní případě sprchování (byť sprchu také nedoporučuji).
@babilen
Já právě z dotazu pochopil, že se jedná o novostavbu a že byste rádi využili...Takže pokud tam už je rozvod přiveden, tak asi jedině dvě baterie, které zamezí možné kontaminace, kdežto u té trojcestné bych si legislativně jistý vůbec nebyl a nedivil bych se, že taková "zařízení" správce vodovodů neuznává.
@babilen Zeptejte se u dodavatele vody a jsem si 100% jistý, že vám to nepovolí. Výrobce vám rád schválí cokoliv, když za to nenese žádnou zodpovědnost.
Je to kvůli riziku kontaminace vody v řadu. Při běžném provozu k žádné kontaminaci nedojde, ale co až bude baterie stará, něco tam praskne a neštěstí je na světe. Ty případy byly a budou. Že máte nyní ve studně vodu dobrou, nebo že máte nějakou filtraci, to je opět nynější stav a za pár let to může být jinak. Ta legislativa vznikla proto, že tady ty případy každou chvíli jsou. Obvykle dojde ke kontaminaci vody bakteriemi a všichni na stejném rameni vodovodu pak dostanou průjem. Nedejbože to pak schytá někdo s horší imunitou a může z toho být i smrťák.
Co se týká štítku, tak mám za to, že to také vyžaduje legislativa a dal bych si to tam i dobrovolně. Všechno se dá udělat i hezky a designově, viděl jsem to např. vygravírované na dřezu a vypadalo to i velmi stylově.
Nevidím žádný důvod se v těchto věcech odchylovat od předpisů, jen si tím způsobíte starosti. Když udělám doma party, tak nechci každému vysvětlovat kterým kohoutkem mám otočit. Mělo by to být intuitivní a jasné.
Když si dáte dvě baterie, tak aspoň můžete dát každou jinou podle účelu použití. Např. na napouštění hrnců se hodí jiná baterie než na mytí nádobí. Do luxusnějších kuchyní se kvůli tomu často dávají dvě baterie, i když jsou obě na pitnou 😉
