Už topíte v pasivních domech?
Už topíte v pasivních, případně téměř pasivních domech?
Nemáme pasivní dům, ale PENB B a vcera jsme poprvé zatopily v krbovkách. Bylo to ale spíše o pocitu, neboť teploměr ukazoval 21,4°C. Jenže oheň je oheň. Spáleny byly 2 polínka a teplota večer 25°C, ráno 22,8°C.
Nemáme pasivní dům, ale ještě netopime vůbec. Přes den, když svítí sluníčko, se nám barák krásně vyhřeje a v pohodě to zatím stačí. Jediné co, že je chladněji od nohou.
@zmrz_lina Ono záleží kolik lidí dům obývá a třeba jestli se v domě v poledne vaří.
máme zatím nezateplenou novostavbu, přitápím jenom na 5 minut ráno klimou v obýváku. máme velké tepelné zisky z oken v obýváku.
@wpavel je nás 5 (2 dospělí + 3 děti - 6,5 roku, necelé 4 roky a 10 měsíců), aktuálně jsou doma obě starší děti, páč kašlou, vařím obvykle obden. Ale máme orientaci domu na jih a sluníčko prostě zatím ještě dost pomáhá.
@zmrz_lina Když je dům dobře postavený a orientovaný tak dokud svítí tak se netopí a každý člověk v domě je vlastně zdroj tepla. A i když úsporné spotřebiče také dávají teplo.
Ještě ne, jen párkrát pro pocit v krbových kamnech, ale máme zapnutý okruh v koupelnách kdy jedou žebříky večer. Jinak doma 22 stupňů. Dům je novostavba, zateplená letos, pasivní není, 5 členů domácnosti, doma jsme až odpoledne.
Nízkoenergetický dům rok starý, porfix 30 +18 zateplení, ještě jsme nezatopili, aktuální teplota v obytných místnostech 21°C.
Máme pasiv, teplota doma 22-23C bez topení. Jednou jsme ho zapli na zkoušku. Dva dospělí a jeden prcek. Doma jsme až odpoledne.
Taky ještě netopíme. Teplota večer 24, ráno 22,5. Dopoledne dům prázdný. Cca ve 12:00 dorazí manželka a dvě malé děti (5 a 2 roky). Zatím pohoda...
@martin_s cca 2 dny již ano. Slunka bylo u nás docela málo a dnes ráno byla již nula. Včera asi 3 stupně. K této informaci by se hodilo dodat, zda máte vzduchotechniku (rekuperaci) nebo větráte dle pocitu.
@honzik75 A on existuje pasivní dům (B1 resp. B2) bez rekuperace ?
@honzik75 Reku mám. Ještě nemám úplně dokončeno, ale dle výpočtu bych se měl dostat na 20kWh/m2/rok. Teď budu teoreticky tak mezi 25 a 30 kWh/m2/rok. Představoval bych si udržení v polovině října ještě přijatelnou teplotu bez topení, ale skutečnost je taková, že bych bez topení v posledních dnech měl ráno sotva 18st a odpoledne 19stC. V noci je venku lehce pod nulou a přes den do 10stC. Je zataženo nebo polojasno a ještě od 16h stíní strom, který ještě neopadal. Ve jiném starším domě, kde se ještě netopilo, dnes ráno klesla teplota pod 14stC.
Netopíme, máme doma pořád cca 23 -24 °C. Dům je pasivni, máme reku, ale ta ted přes týden nejede neb čekáme na servis. Doma jsem já na MD plus roční dítě. Žijeme v západních Čechách kde už máme docela zimu 😄
@jitulka89 Topíte jen tím že něco uvaříte, běží TV a máte teplou vodu v bojleru. To myslím nějak špatně tak to má být i člověk je malý radiátor udává se že má výkon 300W, proto je důležité kolik je lidí v domě. Investice do pasivu se určitě vyplatila hlavně když čtete v dnešní době ty ceníky.
@wpavel @jitulka89 my bohužel nemáme úplně dokonalý pasiv, jak bych si představoval, ale dost na to, abych věděl a potvrdil, jak obrovský vliv na spotřebu na topení má fakt, pokud je v domě trvalý provoz nebo ne. No ve výsledku to pozitivní spíš není, protože je vyšší spotřeba elektřiny na ostatní (vaření) a hlavně na teplou vodu. Ta poznámka o reku je, podle mého názoru, také velmi podstatná. Proto jsem to výše uváděl. Každé ráno teď máme od -1 do 3°C. Dost málo na to, aby trvale běžící rekuperace, byť optimálně provozovaná, dokázala prostor dost výrazně vychlazovat.
@honzik75 O dodělání rekuperace uvažuji píše se o účinnosti přes 90% tak by to moc chladit nemělo.
@wpavel U rekuperaček s rotačním výměníkem regulace na prostorovou teplotu docela funguje, u křížového výměníku musí být řízený bypass a to nevím, že by běžné domkářské vzduchotechnika měly. Ale ono to stejně při objemech vzduchu pro větrání stejně moc nepomůže.
@kofejn Sentinel Kinetic B asi má.
@wpavel Má jen ON/OFF a podle návodu je blokován pod 14°C venkovní teploty. Ale určitě to je lepší, než manuální řízení. My máme VTR250 od Systemair a ta řídí otáčky rekuperátoru plynule a dokáže pomoc i se zpětným vracením vlhkosti. Jinak máme pasiv, ale ještě nebydlíme a zatím ladím ekvitermu, aby to moc netopilo. První nástřel spolu se sluníčkem bylo peklo, teď už máme 21°C, včera čerpadlo nezaplo, v neděli projelo 3kWh a to spíš dohřívalo TUV, manželka tam myla podlahy.
@kofejn Co jsem se dočetl tak Sentinel Kinetic B má 2 nastavitelné rychlosti + max. a nějaký časovač. Asi máte PT tam se musí s tou teplotou vody opatrně a potom v osluněných místnostech začne pracovat určitá samoregulace - podlaha zpomalí předáváni tepla do prostoru.
@wpavel Jo jo, občas je na zpátečce víc než na výstupu.
@wpavel máme jen pasivní jednotku. Tam vždycky bude dost záporná bilance. Těch 90% je opravdu hodně optimistických. Samozřejmě mohu mít dohřev, ale to už je to samý, jak topit. Nebo mohu mít aktivní reku s tč a pak jsem na tom lépe. Otázkou je ta cena... Podle mě to oproti pasivní jednotce smysl nemá. Ale je to jen můj názor. Popravdě klíčové je noční větrání pro místnosti, kde se spí a jako na potvoru, zrovna v tu dobu jsou nejnižší venkovní teploty. Takže buď to máte vychytané, "vyzónované" a větráte skutečně jen ložnice (pokoje), nebo je to prostě takové to běžné a v noci bohužel v části domu dochází k převětrávání, což se rovná zbytečnému ochlazování.
Tu účinnost rekuperace je složitější spočítat, protože to není jen poměr teplot, ale jde tam hodně o vlhkost vzduchu a její průtok přes výměník. Ty podmínky se časem mění, ale co jsem pochytil nějaké číslo, tak to bude o cca 20% méně. S předehřevem ještě hůře.
@martin_s Vzal jsem jen to co udává výrobce.
@honzik75 Bydlím na malém městě a tu rek. zatím nemám, někdy mě ale zaráží ten zápach z kouře když lidi zatopí.
I když byla venku zima, tak do domu běžel třeba jen o 2 stupně chladnější vzduch než jaký byl uvnitř, máme jednotku wafe 350, žádný dohrev navíc tam není, jen se tam nějak střídají klapky a to dům opravdu neochladí, vzduch se tu ohřeje hned. Jinak opravdu, stačí když je zapla trouba a máme tu o stupeň více, dokonce jsem se i divila, že když vitírám parním mopem, tak i ten mi udělá pul stupně 😄
