@dvorakpetr Máme jímku na dešťovou vodu 8,5 m3. Byly jsme k tomu v podstatě donuceni, tam, kde bydlíme nepovolili napojení dešť. vody do kanalizace. Máme ji na zalévání zahrady a jsou na ni napojena všechna WC v domě. Spotřebu pitné vody tak máme zhruba poloviční. :-)
@aneri53 a jak je to řešeno? uvažujeme také o tom, že bychom vodu používali na WC a závlahu zahrady. Jak to máte vedeno do domu? Jak je to pak rozvedeno? Co když voda v letních měsícíhc dojde? automaticky se to přehodí na vodu z klasického rozvodu, nebo je nutné to hlídat a přehodit? díky
@klara.t Jak nádrž vypadá kukni do albíčka. V nádrži je sací koš (cca 20 cm pod hladinou) s plovákem napojený pružnou hadicí na potrubí vedoucí do domu. V domě je automatická malá vodárna. Hladina v nádrži je signalizována diodami u vodárny, při poklesu na minimální hladinu se čerpadlo vypne. Ručním ventilem se přepojí na normální rozvod vody. Jelikož máme velikou plochu střechy, voda nebyla za celý rok, co bydlíme. jen asi 10 dní. A to jen proto, že jsme pokládali kobercový trávník a ten se musí prvních 14 dní hodně, ale opravdu hodně prolívat.
Ale je to dost drahá záležitost, jak píšu výše, my jsme to udělat museli. Jinak nevím, zda bychom se do toho pouštěli, návratnost by byla asi dost dlouhá.
My máme jímku na dešťovku a používáme jí do záchodů, na zahradě a snad brzy i na praní. Pokud voda v jímce dojde, automaticky se to přepně na vodu z řadu.
Kamarád mají studnu s užitkovou vodou a už asi dva roky to má napojeno i do domu, ale voda je kalná (nějaká řasa tam je) a raději to moc nepoužívají. Používají to na zalévání, ale do domu se asi bojí vodu pustit. Sice tam dával nějakou chemii, ale myslím si, že to pořád není ono. Nechtějí si zanést záchod.
když se používá deštová voda z jímky.. jak to je ošetřeno proti nečistotě, když ji používají někteří na spalchování, praní.. přece čerpadlo samo o sobě tuto nečistotu nepřefiltruje..,.
@marwen67 My máme u sacího koše filtr na hrubší nečistoty, těsně před čerpadlem filtr na jemné nečistoty.
Kvůli řasám nasypeme do nádrže občas (cca 1x za 3-4 měsíce) trošku práškového chlóru. Vodu máme krásně čistou, na praní ji tedy neužíváme, pouze na WC.
@marrei Cenu už přesně nevím. Stavěli jsme celý dům na klíč, takže to ani přesně vyčíslit nemůžu. Bylo to vyhloubení jámy a rozvodů od okapů bagrem, betonová jímka, čerpadlo, domácí vodárna atd. atd. Ale vím, že jsme říkali, že i kdybychom ušetřili ročně za celou spotřebu vody, že se to v podstatě nemůže vrátit. Ale jak píšu, tam, kde bydlíme není pro novou zástavbu povoleno vypouštět dešť. vodu do kanalizace. MUSÍ se udělat jímka, takže jsme neměli jinou volbu. Ale pokud to beru čistě ekonomicky, tak možná, pokud byste sehnali levnou jímku (třeba plastovou) a udělali si vše svépomocí, tak by se to možná vyplatilo. Chce to zvážit Vaše možnosti a počítat.
Moje rodiče mají děšťovku vybetonovanou už 44 let už jako dítě jsem se v ní koupala do svých 20-ti let a nikdy jsem neměla kožní problémy. Naopak teď co se koupu v "normální" vodě mám suchou pleť. Vždycky používali koš s filtrama a žádnou chemii nikdy nedávali do dešťovky, voda byla vždycky krásně čistá a používala se na koupání, splachování, byla přivedena do domu ve vlastních trupkách na vlastní kohoutek. Museli to tak udělat neboť v tom místě je nedostatek srážek a obecní vodovod neexistoval. Každý jel jen na vlastní studnu a dešťovku.
Zdravím...vím, že toto téma je již staré ale zkusím to. Budeme mít jímku na dešťovku, kterou využijeme na splachování. Uvažujeme o domácí vodárně se 150 litrovým zásobníkem Sigma Olomouc, říká se tomu taky darling. Máte nějaké zkušenosti? Hlučnost, výkon atd.... Díky :-)
@marlen02 Já mám v nádrži s dešťovkou dvoustupňové čerpadlo ovládané přes jednotku Presscontrol, takže žádný hluk- jednotka spíná čerpadlo okamžitě při odběru vody.
Díky, ale ji bohužel v nádrži mít nebudem, bude v technické místnosti tak se bojím že to bude kravál, ale snad bude těch 150 litrů stačit aby to nespínalo tak často :-). Jakou máš značku? Máš teda bez zásobníku že?
Snad jste někdo řešil něco podobného... Máme na zahradě osazenou 6m3 nádrž na děšťovku, chceme z ní čerpat pouze pro zálivku zahrady. Nádrž má o něco vyšší komínek. K nádrži je přivedená plastová trubka od městského řádu (asi pro případ sucha). Představu mám takovou, že odtud v té plastové trubce rozvedu vodu na cca 3 místa po zahradě, tak bych do trávy osadit takové ty malé šachtičky s ventilem. Pak bych nemusel tahat dlouhou hadici,ale pouze krátkou a vždy bych se přepojil na nejbližší bod. Jen nevím jak to vyřešit s čerpadlem... Ideální by bylo,aby bylo stále pod napětím a na základě poklesu tlaku (odběru vody) seplo. Soused to tak nějak má,ale říkal mi, že mu poměrně drahé čerpadlo po dvou letech odešlo a taky by každý rok mohl měnit zrezlé ventily v těch šachtách. Jak to máte Vy? Dovedete mě k nějakému pěknému finálnímu řešení jak dostat dešťovku z nádrže?
Díky!!! ;-)
@honzamarek naprosto obyčejnou pračku AEG Lavamat (tím, že je napojená na měkkou dešťovou vodu, tak na ní není jediná oprava a pere jak ďas :-D Mamina ji má už fakt minimálně 10 let...). Ve sklepě mají naši kohout, kterým se přepíná, jestli jde do pračky voda z řádu (to je výjimečně, naši mají 10m3 nádrž na dešťovku) a nebo dešťovka ;-)
@kota01 řešil jsem něco malinko podobného....jak dostat přečištěnou vodu z čističky. Tam je problém v tom, že se může stát, že do nádrže se dostane ta voda znečištěná.
V zásadě jsou dvě možnosti. Pro čistou vodu je to domácí vodárna. Výhodou je, že dává větší tlak a hned při otevření ventilu. Nevýhodou je, že se to musí celé na zimu rozebrat a vypustit. S tím, že se to musí hlídat i před mrazíky na podzim, na jaře, speciálně pokud ty trubky nebudeš mít zakopané do nezámrzné hloubky.
Druhá možno je kalové čerpadlo. To má tu výhodu, že po vypnutí ti voda steče zpět do nádrže. Nevýhodou je, že ho nezapneš otočením kohoutu a obecně mají nižší tlak. Já mám tedy hadici 1" a dlouhou 20 m. A tlak na konci je slušný, že voda dostříkne na zbytek zahrady, cca dalších 10m. Udělané to je tak, že mám napájení dovedené do nádrže a tam vypínač, kterým to čepradlo zapnu - v tu chvíli začne voda proudit hadicí.... kalové čerpadlo je pdole mě méně náchylné na zamrznutí, protože voda v trubkách není pod tlakem. A navíc v případě znečištění nádrže nějakým kalem, pískem není takové riziko zničení jako u vodárny.
A teď si vyber :D
Deštová voda je jasná, také jsem ji přivedl sólo trubkou k pračce. Myslíte že má význam dovést si k pračce i teplou vodu?
Místo studené bych jí přivedl dešťovku a k tomu ještě teplou vodu (levně vyrobenou např. ze solárů). Na trhu je docela hodně praček které podporují dva vstupy vody:
Gorenje W9865E, Candy evo 1272 dhc, Whirlpool AWM 9300/PRO a další...
Díky za vaše názory, pokud to někdo tak má tak prosím o více infa...
Ahoj, jaké systémy máte pro čerpání vody? Já budu mít vodu na splachování (možná i pračku) a zalévání zahrady. Zvažuji nádrž Asio rewa kombi s čerpadlem a elektronikou pro dopouštění v případě sucha, ale zdá se mi trochu drahá... Další možností je Easypump systém v domě, ale nevím, jaký hluk má čerpadlo... Nějaké zkušenosti?
Zdravím.
Můžete mi někdo, prosím, napsat, o jakou částku se asi jedná při pořízení nádrže, ale hlavně všechny systémy pro zasévání WC v domě. Nemůžeme se rozhodnout, jestli do toho jít nebo ne.
Moc vám děkuji, Jindra
@jindrates mé informace jsou jenom z toho, co jsem si přečetla, ale cena celého systému by měla přesáhnout 250 tis. a ani se státní dotací (která je maximálně 120 tis.) se ten systém nikdy nezaplatí. Je to nouzové řešení tam, kde to jinak nejde, nebo pro superekologa, který má neomezené zdroje
@esmeralda2 Prosíváms nechápu proč tady takhle mystifikujete... pokud se staví nový dům tak cena systému se dá pořídit okolo 80 tis...
Je nutné tedy při dělání rozvodu vody udělát sólo připojení trubek k WC (a k pračce), to je otázka pár korun za truby a práci.
Dále si pořídíte např. tuto sestavu https://eshop.destovka.eu/sestava-nad...
No a pak už jen vykopat díru usadit nádrž a zapojit...
Nakonec do dotací ale ale taky nejdu, protože na vodárně mi řekli, že mi dají souhlas pouze pokud budu platit měrné stočné a to se mi nechtělo (pokud by šetřil vodou, tak se mi to nikdy nevyplatí, protože stočné bych platil stejné jako je měrné, což je 36 m3/osoba/rok )
@petr13 obávám se, že to není až taková mystifikace. Osobní zkušenost nemám, jenom jsem se o to zajímala, protože jsme to také chtěli. Nemůžeme si to udělat sami, a abyste vyhověl dotačnímu programu, tak to musí navrhovat certifikovaná firma, stavět certifikovaná firma, systém musí splňovat nějaké parametry, jako je třeba odvětrávání jímky s vodou, hlídání a úprava její kvality, dále nesmí již být možnost prostě si přepnout přívod vody z jímky nebo z řadu, ale nejlevnější schvalitelný systém je samostatné napouštění vody do jímky a jiné finesy. I když myšlenka je super, praktická možnost mi přijde jako iluze, podle dostupných informací
250 tisíc je fakt dost, ale dovedu si představit, že si to firmy jsou schopné naúčtovat :)
Svépomocí se to i při použití slušných komponent dá určitě postavit levněji. Mě to vychází zhruba (zatím mám jen osazenou jímku a připravené dvojí rozvody v domě) takto:
Jímka 10m3 - 35000,- (Polsko - včetně dopravy a usazení - lokalita Berounsko)
Výkopové práce - 6000,-
Potrubí - 7000,- (odhad)
Čerpadlo - 10000,- (zatím nemám)
Filtr Wisy WFF 150 - 13000,-
Filtr Honeywell FF60 - 2600,- (zatím nemám)
Takže ve finále to bude tak těch 80000,- až 90000,- a to tam mám třeba dost drahý filtr na svodech bez kterého se dá určitě obejít.
Případný nedostatek dešťové vody budu řešit dopouštěním nádrže. Je to nejjednodušší a hlavně legální z pohledu možné kontaminace vodovodního řadu.
Na dotace jim kašlu - za tu administrativu to nestojí a jen se na tom napakuje firma s razítkem.
@esmeralda2 dobrý den. 250 tisíc to určitě není. Pán se ptal na využití dešťové vody na zálivku a wc. Take se o to zajímám a je to dotační program č. 2. Tato nádrž komplet se dá pořídit do 50ti tisíc. Respektive my mame vybranou 6m3 za 46tis. Nikde v dotačním programu není uvedeno že to musí dělat firma. Volala jsem přímo na dotační linku a sdělili mi, ze si klidné můžete spoustu věcí udělat svépomocí. (Výše dotace pak činí 3500Kc na m3 nádrže a až 30 tis způsobilých výdajů max. 50%)Ty však ovšem nelze zahrnout do dotace. Vy jste asi mel na mysli program 3 kdy lze v domě využít i tzv. Šedou vodu. Ale 250tis je fakt sci-fi.
Ještě nejsem plně rozhodnutí nevím kolik můžou stát nepřiklad rozvody v domě ale to už asi nebudou desetitisíce.
