Dobrý den,
někde jsem našel vzorec na to, kolik tepla se ušetří přidáním dodatečné vrstvy nějakého materiálu při zateplování. Nemůžu ho ale už najít, věděl by někdo, jak ten vzorec vypadá?
Díky za odpovědi
To bych také rád věděl, nechám si to taky připnuté
Když jsem nad 20cm vaty ve stropě ještě dal na 75m2 mezi krokve 5cm izolace polystyrenu navíc, tak o kolik se to zlepšilo, když se teplota na půdě zvedla o 6 °C
@hauu Nevím, zda existuje podobný vzoreček. Potřebujete spočítat koeficient U složené konstrukce.
Např. kalkulačkou zde:
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-...
Výsledkem je koeficient U, který udává ztrátu složené konstrukce na m2 a 1stupeň. Takže pokud to vynásobíte plochou konstrukce a teplotním spádem, dostanete celkovou tepelnou ztrátu konstrukce. Teplotní spád je rozdíl mezi průměrnou interní teplotou a výpočtovou externí teplotou. Ta se počítá podle teplotní lokace a je -12 až -15 st. (lzde to najít v kalkulačce). Takže teplotní spád pro interní teplotu 20st je 32 až 35st. Výsledkem je tepelná ztráta v nejhorších podmínkách za 1h. Průměrná ztráta za topné období je zhruba poloviční. Takže pokud výslednou ztrátu vynásobíte 0.5 x 24 x délka topného období (cca 200 dnů) dostantete celkovou spotřebu za rok (ve Wh). Finančně si to musíta vynásobit svou cenou energie.
