Zápach z pračky. Čím to může být?
Holky poslední dobou když se skloním k pračce, tak z bubnu cítím zápach, pračku jsem pročistila, vydrbala i filtr plus odvápnila, ale zápach trvá. Nevíte, čím to může být a jak se toho zbavit? Došlo k tomu předpokládám proto, že hodně pereme přítelovo oblečení, které je kolikrát celé od motorového oleje, a hodně zaprášené věci, když se vracíme ze stavby... :-S
Určitě to nemusí být tvůj případ, ale já měla stejný problém a po dlouhém zkoumání jsem přišla na to, že pračka už nehřeje a pere pouze ve studené vodě...samozřejmě opravář doporučil pračku koupit novou. Odešlo topné těleso a ještě nějaké závady navíc, tak se nevyplatila oprava. Zkus dát program vyvářka a zkoumej, jestli je voda horká.
taky mi nedávno smrděla pračka - zjistila jsem, že pod nádobkou na prací prostředky, jak to vždycky vymývá voda, je to usazené a ten "sliz" ulpět na vrstvě vodního kamene a začlo to tam plesnivět. takže jsem to celé vyndala, vydrbala, vyčistila, odvápnila....a pere jak nová. a to podotýkám, že naše pračka má víc jak deset let ;-)
Ahoj, holky! Mám podobný problém, jako vy, jenomže mě pračka nepáchne z bubnu (mám LG s předním plněním), nýbrž přímo z nádobky na prášek. Při napouštění vody se odtud line zápach nikoli ztuchliny, ale přímo sirovodíku. Pračku mám již čtvrtou (třicetiletá domácnost), tenhle exemplář mám třetí rok, a páchla prakticky od začátku. Bydlíme v paneláku (voda měkká z vodovodního řadu), instalace stejné, jako dřív. Zkontrolovali jsme odpadní hadici, čerpadlo je taky v pořádku, pračku jem vydrbala, vyvařila jsem v ní spešl přípravek na čistění praček od Dedry, pak na radu mé maminky, zkušené hospodyně (76 let), jsem pračku vyvařila Savem Perex. A je to celkem na nic. Stačí jednodenní přestávka v praní a zase to při napouštění páchne jak pukavec. Prádlo po vyndání, usušení a vyžehlení vypadá v pořádku, ale například ručníky už po prvním použití (a tudíž zvlhnutí) jsou podivně cítit. Je pravda,že už hodně dlouho peru v gelech, ale v těch jsem prala i ve své předchozí pračce (předtím gely nebyly), a nikdy jsem tenhle problém neměla. Tak nevím, co s tím. Máte některá nějaký nápad? Mě už nápady došly. Ahoj, Alcca.
@helisek84 to já čistím průběžně, vždy vyndám celý zásobník, vymyju ho, vytřu vše kolem bubnu, takže mně to kvůli tomuto smrdět nemůže, ale pořád tam cosi cítím, jen už si pomalu začínám zvykat :-N
Já si zvykat nechci. Nádobka na prášek je to první, co čistím, i ten prostor, ve kterém je zasunutá. Ještě ale zkusím něčím pročistit taky to potrubíčko, kterým proudí voda do bubnu. Zkusím to nejspíš Savem, ty plasty by to měly vydržet. Pak se ozvu, jak to dopadlo, jestli to pračka vydržela, snad nebudu muset kupovat novou. Zatím nshle, děkuji za odpověď, Alcca.
Tak mně to začalo taky nedávno smrdět. Do té doby, než jsem si to tu pročítala (asi 10 let) nic a najednou smrad jak hrom z bubnu, Vyčistila jsem odpadní síťku, vyčistila savem, ale zápach je pořád a docela velký. Nevím, co s tím.. Chtělo by to někoho, kdo opravdu poradí. Nádobkou na prášky to určitě není, ta nesmrdí, line se to z bubnu..Budu vděčná za každou dobrou radu... :-)
Včera mi to nedalo a po pročtení všech možných diskuzí na netu jsem se do toho pustila. Ještě než jsem začala s očistnou kúrou, tak jsem párkrát otočila bubnem a mezi ním a pračkou jsem objevila malé bakelitové kolečko. Vůbec nevím, že by mi tam kdy spadlo, ale podle toho, jak bylo seprané vypadalo, že tam bylo delší dobu. A myslím, že to byla ta příčina smradu, protože zřejmě pračka špatně vypouštěla a špinavá smradlavá voda zůstávala dole pod bubnem a ne všechna se odčerpala. Ale i tak jsem napustila plný kbelík vřelé vody, nalila do toho půl lahve octa a dala na vyvářku. Až byla voda nejteplejší, tak jsem pračku asi na půl hodiny vypla a nechala tu vřelou vodu stát. Pak jsem normálně pustila zbytek programu a ejhle, pračka nesmrdí. Možná jestli někdo perete jako já pořád na max. 50 stupňů a spíš perete ve 40 stupních, tak je možné, že to občas chce takhle "provařit", aby se veškeré hnusy odstranily.. No zkuste to, třeba vám to pomůže jako mně..
@mulisi já peru na 40, maximálně na 50 a to jen občas a pračku provařuju pravidelně, i s tím octem, ale vždy jsem to nechala proběhnout celé, cyklus jsem nepřerušovala, tak o víkendu to zkusím "pauznout" a snad to pomůže :-)
@lucinkafr hm, tak to nevím, jestli to bude jenom v tom stopnutí. Já totiž předtím neprovařovala, prala jsem jen na málo stupňů, jak jsem už psala, tak možná proto, ale jestli to pravidelně provařuješ, tak bude zakopaný pes asi někde jinde. Možná, že tam taky budeš mít nějaký kousek něčeho, co brání lépe odčerpat vodu a ta tam potom zůstane a zasmrádá... Ale to je každá rada drahá.. ;-)
@mulisi když to se mi právě nezdá, protože mi tam jednou zapadla ponožka a rozebírali jsme to, asi bychom to našli, kdyby tam něco bylo :-( Prádlo sice po pračce nesrmdí, to vůbec, ale když se nad ní nakloním, vadí mi to :-( Zásobníky na prášek a aviváž čistím každé dva týdny, to samé s gumou kolem bubnu. Fakt nevím.
Ještě jsem dělala jednu věc - abych si byla jistá, co to vlastně smrdí, oddělala jsem i přívod k pračce a odpadní hadici a k oběma jsem čuchala - jsem si říkala, jestli třeba nesmrdí už voda nebo ten odpad, ale bylo to fakt jenom v té pračce. Takže jestli to takhle taky máš, je potřeba zkoumat, zkoumat a zkoumat :-D Ještě jsem na diskuzích našla, že existuje nějaký přípravek z Lídlu něco s tím jejich W5 nebo jak se to jmenuje a je to na čištění praček (něco podobného jak na čištění myček), tak tam kdosi psal, že je to dobrá věc. Jak se tam dostanu, tak přikoupím a vyzkouším...
@mulisi to znám, to také používám, a když ani to nezabralo, koupila jsem čistič přímo i od Electroluxu. Vyčistilo to spíš jen od vodního kamene, schválně jsem chytala vodu a bylo ho tam dost, ale zápach to nezlikvidovalo :-N
@lucinkafr No tak jsem se unáhlila :-( Bez zápachu vydržela pračka tak dva dny a je to tu znovu... Vyprala jsem a smrad je z pračky zase cítit, i když o kapičku menší, než předtím, ale i tak už jsem na to alergická a štve mě ta bezmoc, že nevím, co s tím...
@mulisi možná zkusím zavolat na nějakou tu electroluxáckou horkou linku, ale je mi jasný, co mi řeknou - blbě peru - házím tam určitě špinavé prádlo :-D
@lucinkafr :-D tak to je dobré, to mě nenapadlo... budu si to muset ručně předpírat :-D
@lucinkafr nedá mi to a tak procházím diskuze na netu. Nejvíc, co mě zaujalo je to, jak píšou téměř všude, že pračka začne smrdět, pokud používáš POUZE tekuté gely a aviváže, což je můj případ. Když jsem prala bílé v klasickém prášku a pouze barevné gelem, tak pračka nesrmděla. Teď poslední dobou peru jen v tekutých gelech a pračka začala smrdět. Neříkám, že je to ono, ale mohla by to být i pravda... Taky že bývá hodně zanesená výpustná hadice, kde se z těch gelů a aviváží usazuje sajrajt, takže řádně všechno vyvařit s čistým octem a pak ještě se Savem. No tak vyzkoušíme, to jsou v podstatě nejlevnější varianty - a uvidíme. Rozhodně asi zase začnu prát bílé s klasickým práškem... :-) Třeba to fakt pomůže.. Dám vědět
@mulisi tak to se zas bohužel netýká mně, používám jen prací prášky a aviváže minimálně, navíc výpustnou hadici jsem kontrolovala a nic tam nebylo...Ale radši to ještě jednou pročistím, možná i ta kapka aviváže stačí
Tak se taky přidávám k diskusi. Podezřívala jsem dceru, že po vyprání nechává vyprané prádlo v pračce moc dlouho, než ho pověsí. Ale i když jsem sama prádlo vyxprala, 2x nechala znovu vymáchat a naavivážovala , pověsila ven, tak po utření smrdělo taky. Teď vyvářím s 2 litry octa a uvidím. Napíšu. ;-(
Ahoj, já také peru v tekutých a také jednou za čas vznikne zápach, stačí pračku zapnout na vyvařování a dát sodu na praní, ale tu jsem nikde nesehnala, všude mají jen jedlou sodu a ta se používat nesmí. Takže jsem zakoupila takové tablety ekologické z Německa a dala do pračky na vyvářku a super!!!
Jsem přihlášená přes svého muže, ale nedá mi to, abych se nepřipojila :-D Peru propocené věci z cvičení a sem tam počurané věci svého prcka. Když se ten smrad objevil prvně, tak jsem používala prášek a aviváž, teď používám gely a aviváž, zatím žádný velký rozdíl. Vyřešila to vyvářkou se Savem Razant a pak vyvářkou s octem. Nic jako calgon, jakási soda do pračky či co to bylo, nic nezabralo, až tohle. Také jsem to objevila někde v diskuzi. Jinak se smrad objevuje znovu tehdy, když mi někdo zavře po vyprání pračku (bez prádla, ale ještě vlhkou) a já si toho všimnu třeba druhý den ]-( Ale neváhala bych použít ani DOMESTOS čistič odpadů na který jsem narazila nedávno někde v obchodě, jen doufám, že by to pračka ustála. To Savo Razant ustála v pohodě. Tak ať něco pomůže a hezký den :-)
@louda rady pěkný, ale to neni pro lidi s ČOV :-D, jinak zavřený dvířka, to je fakt strašný puch........... prý je potřeba tak 1x za měsíc nechat projít pračku vyvářkou, protože se zbytky prac. prostředků a aviváže usazují....dřív naše maminky hodně vyvářely, ale teď, jak se pere průměrně na 40 °C, je to špatně......... ;-)
@breberka doporučuji výrobek od dedry.cz na vyčištění pračky - používám každé dva měsíce - navíc pračku vyčistí od zbytků aviváže a pracího prášku a také od vodního kamene. Od té doby necítím žádný zápach ;-)
@breberka navíc výrobky od dedra.cz jsou ekologické, takže ti nezlikvidují "hodné bakterie" v ČOVce :-)
také přispěju svou zkušeností. Pračka smrděla přesně, jak tu všichni píšete, žádné prostředky, kyselina citronova ani ocet nepomáhaly. Nejhorší byly ručníky, ty byly cítit po prvním namočení. Začala jsem je prát vyvářkou a ono to funguje. Většinou peru na 40 °C, někdy na 60 °C, ale na víc jsem nikdy neprala. Teď když mám vždy při praní ručníků vyšší teplotu, usazený bordel se vyplaví a nic nesmrdí (poprvé jsem chytala vodu a to co z toho lítalo, se nedá popsat). Peru jen v gelu (přestala jsem kupovat drahé značkové a používám jejich vlastní značku z DM drogerie). Už je to pár měsíců a v pohodě. Takže tak moje řešení, třeba to někomu taky bude fungovat :-)
Nám neuvěřitelně smrděla pračka. Byl to takový rigol, že to bylo cítit i na společné chodbě. Rozmontovali jsme a vyčistili co se dalo a bez výsledku. Časem te smrad sám přěel. Asi po roce, když jsem ji odsunula odpadla ze spodu přilepená mumifikovaná myš :-)))
mám problém při praní v automatické pračce. Při praní musí být vývod na vypouštění vody napřímo do vany. Původně má být ve zdi a stažený do sifonu vany. Ale ve zdi je pravděpodobně průchod zanešený a voda neodtéká. Poradí mi někdo jak a hlavně čím to vyčistit abych nemusel vybourávat zeď? děkuji předem.
mám problém při praní v automatické pračce. Při praní musí být vývod na vypouštění vody na přímo do vany. Původně má být ve zdi a stažený do sifonu vany. Ale ve zdi je pravděpodobně průchod zanešený a voda neodtéká. Poradí mi někdo jak a hlavně čím to vyčistit abych nemusel bourat zeď? Díky předem. Odpověď prosím na email karlik.ladik@seznam.cz
@trambus16 jak se to jmenuje na odpady ? Krtek , Domestos ? Nebo jít do železářství a koupit si péro na čistění odpadů. Má vpředu kartáč. PS pokud jsi chemik amatér 8-) , pak hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková 33 %, pozor, nemíchat ani v tom odpadu !!! 8-)
Ahoj včera jsem zeběhla do místního elektra a paní mi poradila DESCALER 3v1, jeden sáček tu u nás stojí 50,- Kč...tak jsem ho nasypala, zapla pračku na prázdno na 60 st. jak je v návodu a je po zápachu :-) jde to i do myčky..doporučuji :-)
@lucinkafr Ahoj včera jsem zeběhla do místního elektra a paní mi poradila DESCALER 3v1, jeden sáček tu u nás stojí 50,- Kč...tak jsem ho nasypala, zapla pračku na prázdno na 60 st. jak je v návodu a je po zápachu :-) jde to i do myčky..doporučuji :-)
