Holky poslední dobou když se skloním k pračce, tak z bubnu cítím zápach, pračku jsem pročistila, vydrbala i filtr plus odvápnila, ale zápach trvá. Nevíte, čím to může být a jak se toho zbavit? Došlo k tomu předpokládám proto, že hodně pereme přítelovo oblečení, které je kolikrát celé od motorového oleje, a hodně zaprášené věci, když se vracíme ze stavby... :-S
@alccakv Ahoj včera jsem zeběhla do místního elektra a paní mi poradila DESCALER 3v1, jeden sáček tu u nás stojí 50,- Kč...tak jsem ho nasypala, zapla pračku na prázdno na 60 st. jak je v návodu a je po zápachu :-) jde to i do myčky..doporučuji :-)
Ahoj! Zápach z mojí pračky je již vyřešen. Po vyhodnocení všeho, co jsem s pračkou prováděla za psí kusy, aby už konečně přestala páchnout, smrdět a hnusit mi prádlo, jsem udělala to jediné, co ještě uděláno nebylo - nechala jsem vyměnit přívodní hadici. Nechtělo se nám do toho, znamenalo to rozebrat část kuchyňské linky, dovedete si určitě představit , jak se to špatně dělalo, malá paneláková kuchyň, pračku bylo třeba téměř rozebrat a dva urostlí chlapi - moji hodní, obětaví a šikovní synové zalezlí zčásti pod linkou, zčásti v lince a sakrující jak pohani. Nicméně zadařilo se ! Po odmontování přívodní hadice ( té , co přivádí do pračky pitnou vodu ! ) se vyvalil sirovodíkový pušinec , že by člověk padnul ! Nerozumím tomu, že se tam mohlo dostat něco, co tam pak kvasilo nebo co, byl to přívod pitné vody !!! Tuhle hadici mám teď novou a pračka je zase hodná holka a krásně pere. Takže pokud Vám Vaše pračka zavání a nereaguje na vymývání, dezinfikování, změnu pracích prostředků ani na jiné domlouvání a vyhožování, zkuste vyměnit přívodní hadici. U mě to pomohlo! Ahoj! Alcca
Ahoj, tenhle problém jsem řešil asi tři roky, a bohužel mi nesmrděla jenom pračka, ale i prádlo... Zkoušel jsem všechno možné, nic nefungovalo. Až jednou jsem nevím už proč odpojil přívodní hadici a zjistil, že je vevnitř potažená smradlavým slizem. Koukal jsem na to jak blázen, a bylo jasno. Hadici jsem odpojil od pračky i kohoutu, na straně u kohoutu do ní naspal pár kousků molitanu, natrhaných z houbičky na nádobí a napuštěných jarem, připojil na kohout a pěkně projel do vany. To celé asi třikrát, vypláchnout vodou a hotovo. Po zápachu ani stopy. U vás to může mít jinou příčinu, ale za pokus nic nedáte. Mě by tohle bývalo nikdy nenapadlo :-)
@mulisi Ahoj holky, se zájmem čtu vaši diskusi, přestože jsem tento problém nikdy neřešila, ale zdá se mi, že na tom pracím gelu něco bude. Moje tchýně totiž nikdy pračku nečistí a když říkám nikdy, myslím tím skutečně NIKDY a přesto jí pračka nesmrdí. Gel nepoužívá, pere v prášku + aviváž. No a já také v gelu neperu :-)
Ahoj, taky mi vaše diskuse zaujala. Měla jsem stejný problém, že relativně nová pračka neskutečně smrděla jako když nemám utěsněný vývod do odpadu. Vyzkoušela jsem co bylo v mých silách a když začalo páchnout i vyprané oblečení pozvala jsem si opraváře. Ten mi udělal osvětu a když u pračky s předním plněním odmontoval i vrchní dekl málem jsem se pozvracela. Ve všech trubkách (nejenom v přívodní) byl sliz a černá plíseň. Opravář mi vysvětlil, že je to opravdu pouze z používání gelových prášků vč. gelových tablet ale i aviváže. Nedoporučoval používat šuplík na prášek, prý dávat přímo do bubnu a 1x měs. použít ocet nebo kys. citronovou na program vyvářka. Já v tu dobu prala hodně holce v dětských šetrných gelech a to bylo ono.. A prý ty gely působí stejně i v myčce.
Pračka mi sice nesmrdí, ale nechávám jí neustále otevřenou, aby vysychala. OBčas proženu naprázdno na 95°C s octem nebo trochou Sava (občas stačí i jen na 60 °C), pak z toho lítají černý cucky. Takže to bude nános z trubek apod. Vypláchnout filtr.
@jitulkaka No musím jen souhlasit, že to bude asi těmi gely. Přestala jsem je na nějaký čas používat a pračka je v pohodě :-) Sem tam je samozřejmě použiji, ale ne permanentně a je fakt, že smrad zmizel :-D
No ja mám pračku asi rok. Používajú sa od začiatku len gély, tie v sáčikoch, priamo do bubna. Nikdy nesmrdela. Ale predsa by som ju rada prečistila. Zaujal ma ten ocot. To ho akože nalejete do nádobky na prášok? Alebo?
Jo a práčka je u nás po praní vždy otvorená, teda ona je vlastne skoro stále otvorená, len výnimočne ju zatváram. Ale zápach nie je. Skôr ma trápia malé náznaky kameňa. Ten chcem odstrániť.
Dáte mi návod ako s tým octom? chcem niečo prírodné, chémiu moc nie. Dík!
k tomu smradu z toho zasobnika ja som dal dole ten vrchny kryt a z tej nadoby na prasok ide takja gumova hadica ,tak v nej po odmontovani je neskutocny hnus ,sliz,a spina,tak som to mechanicky vycistil vo vedre z horucou vodou a savom,a v rukaviciah.
@leila10 já používám ocet místo aviváže (doporučili nám to v dětské nemocnici, páč děcka mají ekzém a navíc je pak prádlo měkčí a nepouští barvu ;-) ), takže samotnou pračku octem nečistím - není to potřeba. Ale mamina jednou za čas naleje tak půl flašky octa do nádobky na prášek a zapne pračku na prázdno na 90°C. A asi to funguje, protože za 30let, co bydlí na baráčku, má teprve 3.pračku, kterou kupovala relativně nedávno (a to je u nás velmi tvrdá voda) :-)
Dobry den mam takovy problem s automatickou prackou nemate nekdo zkusenost po naliti machadla do nadobky tam zustane i po vyprani neodtece ani kapka nevite nekdo co stim dekuji za kazdou radu jitka.
Dobry den, zapach s prackou resime take notnou dobu a proto bych vas poprosil o znacku vasich pracek. Nektere pracky maji plastovou vanu a mam podezreni, ze problem muze vychazet odtud. Jen se snazim analizovat a dojit k rozumnemu vysledku. Mame pracku Electrolux EWT 1316 a zadna z rad nepomohla.
Diky Josef
@lucinkafr
Osvědčený postup: 1 x vyvářka s 1 l octa, 1 x vyvářka jenom tak. A hlavně přejděte z gelu na klasický prášek. Po třech praních práškem smrad zmizel. Pokud se pralo v prášku (několik let), nebylo cítit nic. Po přechodu na gel se ten strašný smrad objevil. Je pryč. Mnoho zdaru.
@lucinkafr Já jsem četla v nějaké diskuzi, že museli rozmontovat celou pračku, že se zanášela nějaká hadička, která přivádí prací prášek, nebo gel, aviváž přímo z nádržky do bubnu. Nevím jak to vypadá, pračku jsem nikdy nerozmontovala. Nám to taky pračka dělá, ale až ta poslední co máme, ale možná to bude tím gelem. Nemůžu zbytek rodiny odnaučit aby je používali. Nám na to pomůže vždycky na chvilku vyprat některou várku prádlana 80 stupňů společně s octem. Většinou dám takhle ručníky. Podle mě jsou v pračce nějaká tajná zákoutí, kde zůstává voda a ta pak hnije.
@janapro
Ještě pro doplnění. Prostor zásobníku a potrubí do bubnu jsme pořádně vystříkali Savem proti plísním a nechali dlouho působit. Stoprocentně to bylo u nás gelem. Máme pračku LG.
@schnek jak větrat? Po vyprání nechávám pračku otevřenou, nezavírám ji.
@kofinka to si právě myslím taky, že tam bude někde něco, co je špatně, na co nevidíme. Třeba teď je to úplně v pohodě, ale ještě před dvěma měsíci měla pračka zase své dny...
@lucinkafr no, to myslím. Můj drahý jednu dobu pečlivě zavíral při návštěvě koupelny dvířka a já se pak divila, proč pračka smrdí (nevšimla jsem si, že ji zavírá) :-N
@lucinkafr Ona může být i chyba v zapojení. U nás máme do jednoho odpadu zapojený dřez, pračku i myčku. Jinak to bohužel nešlo a nedělá to dobrotu. Hlavně nesmí být zapojená myčka s pračkou současně, to se nám pak vrací voda z myčky do pračky. Moc bych nedala za to, že ta voda z myčky občas vleze do pračky ikdyž není pračka zapnutá. Příště to chce nejlépe samostatný odpad.
@lucinkafr
Na konci hadice z pračky do odpadu byste měla mít regulační ventil (kulička s pružinkou) proti zpětnému vniknutí vody z ucpaných odpadů. Proto to odtud nemůže smrdět.
@jajah55 A to máš sušičku doma ? Protože já když nepoužiji aviváž tak mi to prádlo přijde jak struhadlo. U nás je hodně tvrdá voda a usazuje se to na látce. Bez aviváže ani ránu.
