Diskusi odebírá 0 lidí
Aké čerpadlo do studne?
ahoj, máme starú cca .8m hlbokú a v priemere cca 1,5m studnu. vyberám nejaké čerpadlo, ktoré by mi vyhovovalo na vytiahnutie vody do sudov (pre stavbu) a zalievanie záhrady (vzdialenost cca 30m). kalové čerpadlo som zamietol kvoli slabemu vytlaku (cca 10m) a premýšlam o ponornom membránovom čerpadle, ktoré má omnoho lepšie parametre.. čo by ste vybrali vy? (nemusí byt nutne ponorné) ak je nejaké, do ktorého stačí len zasunut hadicu a bude si vytahovat samo, tak by mi mohlo tiež vyhovovat.. podmienkou je skladnost, jednoduchá montáž/demontáž díky za rady
@devotional tak ja asi moc neporadim, ale aspon reknu, jake cerpadlo jsme si na nasi 20m hlubokou a 2m sirokou studnu poridili my. Podotykam, ze v planu bylo napojeni studny na splachovani wc v dome. Kupovali jsme tehdy hlubinne celonerezove cerpadlo, parametry teda nevim, ale bylo to neco takoveho http://www.domacitechnika.cz/produkt/.... Montaz byla jednoducha, cerpadlo viselo na lane, byla na nej napojena hadice a jelikoz jsme jeste nebydleli, cerpadlo jsme vzdycky na noc vytahovali. Blizsi info muzu pozjistovat jeste zitra od manzela, snad si bude on neco jeste pamatovat. ;-)
@devotional Zkus se mrknout na klasickou Nautilu. Je to robusní , jednoduché a léty prověřené čerpadlo. Máme ho ve studni 5,5m hluboké a vzdálené 10m od baráku. Voda je na WC,praní a zahradu. Tak jak se tam čerpadlo spustilo, tak tam je 2 roky bez nejmenšího problému.
tak sme kúpili klasické membránové (výtlak 60m) za cca 1200,- ak vydrží aspon na stavbu tak super :-) díky všetkým za rady 8-)
