Čerpadlo vyhazuje chránič
Do kalovky Gardena nám začala někde protikat voda, mám podezření na průchodky kabelů do čerpadla, zejména u plováku, kde není ten kabel úplně v pořádku, praská Čerpadlo vyhodilo chránič po cca 20 minutách, zkusil jsem zapojit do zásuvky která není chráněna a pěkně mě akorát koplo. Nevím jesli mám zkusit ty průchodky zalepit sikikonem nebo je na to jiná věc? Do čerpadla se nějak co se dívám, tak dostat nelze bez poškození
@vladimir_sacha Dej to čerpadlo do servisu. 😉 Tady je případně návod na opravu: https://1url.cz/pKhM9 - přečti si to až do konce 😉
Proboha, vy nejste opravdu normalni, vy vite, ze se vam dostala voda do cerpadla, vite ze vam vyhazuje chranic a date ho dobrovolne do zasuvky nejistene proudovym chranicem a jeste na nej sahate a dostanete ranu, budte rad ze zijete cerpadlo okamzite vyhodit a koupit nove! Adept na predni pricky Darwinova zebricku... To je do nebe volajici... 🤦‍♂️
No mi to taky hlava nebere. Čerpadlo vyhazuje chránič, tak ho dám do zásuvky, která není chráněna. Čerpadlo buď nechat opravit, nebo koupit nové.
Pán Šacha se někdy začne nudit a tak nahodí do fóra nějakou šílenost a pak se baví jak ostatní reagují, nejlepší je tedy nereagovat...
@wacko Já se ptám na to, čím ho opravit, ono stejně asi už pak skončí ve sklepě v jímce čerpací, takže tam nebude takový tlak vody
Určitě ne silikonem, někde je poškozená izolace, tak to probijí a vyhodí. Vyndat zkontrolovat buď nový kabel nebo jak radí ostatní nové čerpadlo.
@milan1965 Právě proto mám podezření na průchodku u kabelu plováku do čerpadla, tam je steřelá guma.
