Červený javor. Máte skúsenosť?
Pred mesiacom a pol som kúpila od Poliaka červený javor , okrasný ker a nerastie mi a niektoré konce listov sú suché. Máte niekto s tým skúsenosť čo mám robiť? Bol dosť drahý a nechcela by som aby my celkom vyschol. Poliak my povedal ,že buď veľa polievam alebo nemá dobrú zem.Už som dala aj hnojivo na okrasné kry ale sa my zdá že nerastie. Ďakujem
Ahoj, jako zahradní inženýr se zkušenostmi s "červenými javory" zřejmě jde a javor dlanitolistý - Acer palmatum Atropurpurea si dovolím zkusit zodpovědět Váš dotaz. To že javor v červenci neroste není neobvyklé. Intenzivní růst začína na jaře a v leté se zastavuje a vyzrávají mu pletiva, aby v zimě nevymrzla. Jestliže však zasychají listy v tuto dobu, značí to nějaký problém. Často se to stává při letních prodejích. Může jít o částečný úpal. Stromek mohl být před prodejem někde v polostínu a přímé letní sluníčko, na které není zvyklý, ho může poškodit. To může být umocněno výsadbou u budovy nebo zítky, od které se sluníčko navíc odráží. Zalévejte javor z rána nebo ještě lépe navečer, určitě ne přes poledne přes list, sluníčko ho pak hned popálí. Jak si javor na sluníčko přivikne, ocení ho, je na něm krásně červený, zatímco ve stínu by zůstal červenozelený. Dal bych tak stromek přechodně do polostínu a teprve koncem léta či příští rok zjara na plné slunce. O půdě se nezmiňuji, tam jste asi použila dobrou, nejlépe s přídavkem kompostu, který má živiny a narozdíl od umělých hnojiv nemůže při nesprávné koncentraci stromek popálit. Tak držím palce, ať Vám stromek udělá ještě spoustu radosti. Radek
červený javor je háklivý na přímé slunce, dej ho do stínu. Mým rodičům dělá to samé, ale protože ho vždy popálí prudké slunce.
radku díky za odpověď i mě, mám to samé,ale na javoru který je oranžovo žlutý - přesadila jsem ho ze stínu na přímé slunce a vrchní listy mu zhnědly spoustou malých skvrnek. Píšete tedy že si zvykne?
Ahoj. Chcela by som obnovit tuto temu. My sme kupili tento stromcek v piatok a hned sme ho zasadili. Povedali nam, ze potrebuje raselinu, tak sme mu dali. Je posadeny na zapadnej strane. Je nieco okolo metra vysoky. Hned na druhy den mu na strane od domu uschli z kraja haluzok listky. Mohlo to byt tym, ze trochu obanoval pri presadzani, alebo sme ho nevhodne posadili? Dakujem
@vieruna Taky ho máme zasazený na západní straně a krásně nám prospívá, je nádherně červený - sluníčko mu dělá dobře. Myslím, že ten váš dostal jen "šok" z přesazení. :-)
Diskuse pokračuje po 12 měsících
Ahojte ja som si kupila červeny javor minulu zimu a uz ma len tri listky čo mam robit????
@katus252 Stáva sa, ak výhonky nestihnú vyzrieť, že vymrzne. Alebo sa mu nedarí na stanovišti. Javor dlaňovitolistý Atropurpureum obľubuje polotieň, nie priame a celodenné slnko. V jesennom a zimnom období, keď je nedostatok zrážok vyžaduje výdatnú zálievku. Nie počas horúceho dňa a nie na listy. Skúste ho presadiť. Najlepšie, keď je pod mrakom a očakáva sa dážď. Ak má ešte tri lístky, znamená, že ešte žije a nič nie je stratené.
Diskuse pokračuje po 2 letech
Ahoj, vedeli by ste mi poradiť ? Mám už tri roky posadené javory garnet dlaňovolisté, tento rok po zime mi vyrazili lístky len na spodných konároch a na vrchných nič a sú suché, zima nebola na západe Slovenska , tak neviem, čo sa stalo :( Ďakujem Iva
@kabokova2 stalo se mi přesně to samé, u všech javorů :-( Musela jsem některé až o 1/3 zkrátit. Viděla jsem ale už na podzim, že některé vrchní větvičky, co ten rok vyrašili už usychali. Spíš si myslím, že pomrzli nějakým prvním mrazíkem
Aj mně 3 vrcholky popálil mráz. Ale obráží okolo, tak je holt šmiknu..
@lendy1 to mi je ľúto, som sa tešila tiež, že už budú väčšie tie moje krpce, ale nakoniec som na tom horšie, ako na začiatku výsadby, mám jeden konár , ktorý mi ostane :(, druhý ako tak ešte vyzerá, rast je dosť pomalý, snáď sa ešte dožijem takých hustých raz, trošku sa hnevám na seba, všetky stromy som tento ro zabalila do agrofólie, až na tieto javory, myslela som, že nepotrebujú už ochranu a zima bola fakt mierna , mám také podozrenie, že vietor studený, ten tu na rovine máme teda
Ahojte,nám zas listy cca pred dvoma týždňami zamrzli :-| . Všetky opadali,ostal nám len holý pahyl. Vyženie listy tento rok ešte nanovo?
@swwan záleží zda mu raší pupeny , nebo zda jsou i ty zmrzlé. Ale může se stát že to přežil dal bych mu čas. 8-)
@swwan Květen byl opravdu šílený s mrazy, pomrzlo toho hodně i okrasné keře, dokonce i dřeviny, které během zimy nezmrzly. Jarní mrazy jsou mnohem škodlivější než zimní, nakolik je prudký pokles teplot během krátkého období. Javor by se měl vzpamatovat, pokud nezmrzly i pupeny. Zejména červenolisté kultivary vyžadují chráněné místo a polostín.
@rostlinky_cz @rdk chtěla bych se zeptat, máme javor Acer palmatum Bloodgood, první rok byl krásně červenej, pak ale během léta listy hlavně zespoda zezelenaly. Loni to nějak přežil, no a teď je úplně bez listů, teda když nepočítám těch pár loňskejch uschlejch, co tam zůstaly... Je na odpis, nebo můžu doufat, že se ještě nějak zmátoří? Díky
@damada v těchto dnech by měl mít spoustu listú. Asi se mu něco nelíbilo. Zkuste třetinu seříznou a uvidíte zda má v sobě nějakou "štávu" nebo ne
@rostlinky_cz takže když mi teď na jaře omrzl a doteď nevyřešil ani lístek tak je asi nejspíš po něm?
@garam_g ano
@rostlinky_cz listy nemá, jen na úplně spodní větvičce pár... jinak je holej :-( Seříznout - jako všechny větve o třetinu?
@rostlinky_cz no to já nechci aby bylo po něm... :-D byl drahej jak pozlacenej :-)
@damada ano, všechny
@rostlinky_cz díky, tak to teda zkusím. a pak? mám čekat, co se bude dít příští rok?
@damada ak pri reze zistíte, že drevo konárikov je ešte živé, tak by po reze a primeranej zálievke mal začať rásť. Ak je suché, treba rezať hlbšie a zistíte, či ešte má šancu vyrásť alebo nie..
@rostlinky_cz já to potřebuju napsat jak pro blbý :-D ;-) jak poznám, že je ještě živý to dřevo? díky
@damada Ak konárik po ohybe praskne je suchý, pletivo je hnedé, bez známok života. Ak konárik, ktorý ohýbate je pružný, nezlomí sa, nepraskne, pletivá sú živé. Ak do konárika zaryjete nechtom, uvidíte zelené pletivá, je živý.
@rostlinky_cz chtěla bych se Vás zeptat, minulý týden jsem koupila a zasadila javor Acer palmatum Inaba Shidare. Bohužel přišel nečekaně mráz (-4°C) a hlavně obrovský vítr. Všechny větvičky kromě hlavních jsou přelomené a lístky tak zvláštně visí. Mám všechny zohnuté větvičky ostříhat? Děkuji.
@rostlinky_cz tak to vypadá, že je úplně suchej, letos neobrostl ani jedním listem. V zahradnictví mi říkal pán, že je to monilioza a že to máme spálit. Neviděl ho ale. Opravdu není šance na záchranu?
@damada to je hrozný, my si koupili taky ale už měl takové seschlé konce listů, paní v zahradnictví říkala že je to tím jak byly teď ty mrazy... doufám že nam taky nezajde :-(
@kristyn.g u nás to seschlýma koncema listů začalo (předloni). Tak krásnej byl... pořád se bráním tomu ho zlikvidovat
@damada to je hrůza :-( to bych ho šla pani omlátit o hlavu ...
