Čím kopat tvrdou zeminu
Ahoj, máme u domu udusanou rostlou jílovitou a kamenitou zeminu a potřebujeme v ní vykopat cca 30cm hluboké pruhy pro chodníky apod. Ani malý bagr se tam nedostane, krumpáčem je to hodně namáhavé a pomalé. Co byste použili? Děkuji za rady
Dynamit. 🙂 ale vážně, když se tam nedostane ani malý bagr, není jiná varianta než rychlopalný krumpáč a dalekonosná lopata, jak se říkalo na vojně. Doporučuji přidat výbavě ještě basu piva. Pokud je tam více kamení než jílu můžete zkusit odrývat hranu kangem se širokým sekáčem. Do jílu se ale kango jen zaryje a nadřete se více než s krumpáčem.
Asi bych to zkusil rozbít kultivátorem, a pak nejspíš rýče a vyházet, pokud se nedostane bagr...
@pavelkrupa fakt se tam nevejde minibagr? Ten je širokej kolem 80 cm.
@pavelkrupa použil bych kvalifikovaného kopáče s dostatečným vzděláním a praxí v oboru.
Nejlepší je použít Ukrajince.
Asi bych na fb skupině vašeho města vytvořil poptávku na zpracování. On už se někdo přihlásí 😉 v tomhle případě je asi lepší někomu zaplatit, než se dřít 😁
S prací na jílu jsem si tu užil hodně. Minibagr je ideální. Pokud ta možnost není, tak doporučuji krumpáč, rýč (na lopatu se vykašlete) a hadici s vodou. Důležité je totiž dostatečné provlhčení a potom vystihnout ten moment, kdy už se jíl tolik nelepí a je možné ho dostat z lopaty a zároveň ještě nestihl vyschnout úplně a ztvrdnout na kámen. Dostatek vychlazených lahváčů pak taky dost pomáhá.
