Ahojte,
davam dokopy venkovni hriste z akatoveho dreva. Drevo som odkoroval a zbrusil, ale je samozrejme este nevyschnute. Cas tlaci a nebudem mat Bohuzial cas tentokrat nechat drevo preschnut.
Chcem sa teda opytat ci neviete o nateru/produktu kt. by slo taketo surove/mokre drevo natriet a tym ho ochranit (aspon docasne) a kt. by zaroven nechal drevo doschnut a nasledne po roku/dvoch ked drevo doschne pouzit finalny nater kt. drevo uzavrie.
Nenatiral bych to ... nenatrene akatove drevo vam vydrzi 30 let a bude lépe vysychat. Po tech dvou letech az drevo vyschne bych ho natřel ochrnnou olejovou lazurou.
Určite, ak zabudnem pripomente sa do sukromnej spravy, skusim tento vikend začať houpačkou a dodržať aspoň orientačne normu ČSN EN 1176-2.
Bude to z 11-12cm (Ø) akatoveho dreva a spoje podržím zavytovimi tyčami (Ø8-10) ak zoženiem tak spojovaci material bude v nerezu.
@janko4592 8 je urcite malo, pouzil bych alespon 10-12mm, na vice namahana mista klidne 16mm. Teda pokud nebudes delat zadlaby, takze by to nedrzelo jen na tech zavitovych tycich.
Prave som chcel delat zadlaby, ale napadlo ma uz aj pouzitie silnejsieho materialu bez zadlab :D Uvidim jak sa mi bude chciet/nechciet zadlabavat, resp. kolko sily my ostane po poříze a dlátach :)
Takže som dal všade závitovú tyč 12mm ale zaťažovú triedu. 14-16 mi prišlo že už budem oslabovať aj drevo. Vrchné rozpery su v mieste spoja podrezané na 5cm a prichytené dvoma 100mm klincami v každom spoji. Rozteč medzi nohami 2,70m, vyška nosného brvna 2,30m. Vo vyške očí a tela decka som zapustil podložky a na matku dal plastovu krytku. Viz. Foto
Drevo bolo nakoniec trochu preschlé už, ten povrch schne fakt rýchlo. Ošetril som ho teda emulgovaným olejom vo vode s UV filtrom. Dve vrstvy a pred zimou ošetrím ďalšou, prip. i dvoma.
Konštrukcia je extrémne ťažká, dvíhali sme traja a dala nám zabrať. Najbližší úkol je zabetonovať nohy a prichytiť vinklom na hmoždinky
Stavěl sem taky houpačku z akatu. Spoje pomocí závitovek a kotvení pomocí zemnich vrutů. Natřeno 2x silnovrstvou lazurou https://www.modrastrecha.cz/blog/danu...
Časovo to vyšlo na 4 dni. 1 den - odkôrovanie 2 den - hoblovanie a brusenie smirkom 50-60 na rozbruške a potom 100, náter. 3-4 deň - druhý náter a stavba áčok, osadenie brvna, rozpre a vztýčenie.
Tie zemne vruty su super, ale poviem to takto, zemne vruty stali cca 300 a viac (cez heureku), čiže 1200 kč. Kvalitne zemne vruty asi i viac. Pred chvilou som si svepomoci zateplil takže som slušne vysatý :D. Drevo stalo 1200 a všetko železo 700. Rozpočet som mal 2000 kačičiek, takže vruty sa tam už nezmestili.
Takže vykopem 40cm jamu, hodim tam beton, akat, navyše ošetrený sa volakedy zvykol prevrtať roxorom a zabetonovať na priamo, tak bol min. dve generácie a nič mu nebolo, pre istotu ak ostala asfaltova penetracia da sa ta časť v zemi aj natreť tým. Nebude treba zarezavať nohy a cenovo to vide na par šupákov.
danula85 má houpačku krásnu, mam pocit že má prumer tak 15, ale fotka môže skreslovať, ja som zvolil 12cm akat, lebo 15 by sme aj počas stavania museli byť viacerý. Ja sa riadim pravidlo 10-12 ØM12, 12-14 ØM14, 14-16 ØM16. Idealne v zaťažovej kvalite.
