Čím natřít vnitřek zahradního domku?
Zahradní domek je z palubek, nicméně výrobce v návodu uvádí: Nezakrývejte stěny neprodyšnými materiály, olejovýmy lay nebo emajly zabraňujícími uvol%nování vlhkosti ze spodní části domku? Čím to tedy mám natřít? Fixkama? :o)
já mám vnitřek kombinací světlicového a pomerančového oleje
já vnitřek nemám vůbec.. ani jsem nevěděl že by měl být natřený.. palubkový vnější záklop mám lazurou od Remmersu a vnitřní jsou OSBčka, která jsem ponechal svému osudu. Říkate že by se to mělo fakt natřít i ze vnitř jo?
Odpověď na příspěvek od jan_marecek:
já vnitřek nemám vůbec.. ani jsem nevěděl že by m…
@jan_marecek No mě právě říkají, že nemělo, páč tu vlhkost člověk víceméně uzavře uvnitř. Na druhou stranu si říkám, že pořád ta bouda bude mít tolik netěsností, že to pořád bude dýchat, ne? Spíš si myslím, že domku více uškodí, když ho nenatřu, než když tam uzavřu tu vlhkost, která beztak bude utíkat. Snad tu ještě někdo zkušený poradí...
Odpověď na příspěvek od robertpok:
@jan_marecek No mě právě říkají, že nemělo, páč t…
@robertpok "No mě právě říkají, že nemělo, páč tu vlhkost člověk víceméně uzavře uvnitř. Na druhou stranu si říkám, že pořád ta bouda bude mít tolik netěsností, že to pořád bude dýchat, ne?" To jsou ale dvě úplně rozdílné věci. Jedna věc je zavřít dřevo lakem, tak, že ta vlhkost která v něm je, už v něm zůstane. V případě, že je to čerstvé dřevo, tak to je špatně. Když se jedná o dřevo proschlé, tak v tom problém není. Podle mě je hlavní problém v tom, že dřevo na zahradní domky je podle mě ještě relativně čerstvé, resp záleží, kde jste jej zakoupil a jak dlouho bylo dřevo na stavbu proschlé. Nezřídka se stává to, že si člověk koupí nějaký ten bauhausák a ono se to po několika měsících celé rozviklá a jsou tam fugy jak díry do pr***e, protože dřevo sesychalo, obzvláště venku na proudícím vzduchu. To proto, že to vyrobili z čerstvého/neproschlého dřeva. Netěsnosti v boudě pak jsou věc úplně jiná :) To je dýchání "stavby". Vevnitř to podle mě natírat nemusíte, pokud Vám nejde vyloženě o estetický zážitek. OSB degraduje v exteriéru, ale v interiéru se jedná o poměrně odolný materiál. OSB degraduje hlavně působením vody a UV záření, což v interiéru moc nehrozí, pokud si tam nehodláte udělat solárko a parní saunu :D
