Co vysadit k plotu?
Zdravim, mame zahradu kousek od silnice. Bude tam plot a rada bych u nej nasadila neco, aby na zahradu nebylo moc videt. Nechtela bych nic moc sirokeho a vysokeho, protoze by to hodne zmensilo zahradu (cca 400m2). Napadl ne prisavnik... mate nekdo zkusenost? Popr.neco jineho? Za fotku budu moc rada...Dekuji.
Pokud to bude pletivový plot, tak nic co by se po tom pletivu plazilo bych nesázel, protože to ten plot neunese. Nasadil bych třeba habry a stříhal je.
@rimmer ten přisavník časem zdřevnatí a stane se částečně samonosným. U nás v okolí je plotů porostlých přísavníkem několik, jde o celkem staré rostliny a ploty se nehroutí.
@rimmer ano, plot pletivovy aneb na zahradu se zeleninou co nejmene vydaju na pletivo. A jak jsou na tom habry z hlediska prostoru a vysky a potreby zastrihovani? Ja prave doufala v nejakou mene prostorove narocnou variantu. @llama dekuju za info. Mne se prisavnik libi a rada bych jim popnula i starou protihlukovou zed, kterou budeme mit ve dvore - pokud by byl na tu zed jeste dalsi tip, budu rada. Na zahrade budeme travit nejvice casu od jara do podzimu, proto by mi az tak nevadilo, kdyby tam v zime bylo videt podstatne vice. A libi se mi, ze prisavnik se sazi pry cca 30cm od plotu, ale jinak nezabere nic.
@gaginaa Přísavník na pletivové ploty opravdu není vhodné řešení, navíc je to liána, která se do budoucna velmi těžko odstraňuje. Proto jeho použití a výsadba musí být opravdu promyšlená. A pokud přísavník tak trojcípý, není tak expanzivní. Kolik metrů by budoucí výsadba mohla být široká? Krásné jsou např. bobkovišně, photinia (blýskalka), záleží také na orientaci plochy, zda je tam celodenní slunce nebo stín.
@rostlinky_cz dekuji moc za odpoved. Bude to zahrada celkem asi 400m2, tak bych si ji nechtela moc zmensovat sirokymi rostlinami u plotu.. hledam neco, co zabere co nejmin mista a co nejvic zastini.. :/
@gaginaa I když bude zahrada malá, nicméně již teď musíte vědet, že v části, kde bude zelená stěna může být tolik a tolik šířka, jsou i stloupovité jehličnany (Juniperus scopulorum), které jsou max 50 cm široké a dokážou udělat pěknou a štíhlou stenu.
