Dát na zahradu 20x17m ořešák?
vždycky jsem chtěla na zahradě ořešák, teď když je domeček postavený a začínáme řešit zahradu, tak se mi zdá malá na tak velký strom :-( je tu nějaký odborník-zahradník-je možné nějak omezit šířku a výšku stromu, popř. je nějaká menší odrůda ořešáku ? podle dosavadních zkušeností vím, že kolem ořechu se ničemu moc nedaří díky skvělému stínění, ale je skvělý v létě k odpočinku na lehátku 8-)
Sousedi na podobně velkém pozemku také měli ořešák.Jen ho dali do rohu a bylo.Ale zas se musí přihlédnout na sousedy,aby jim nevadilo,že to k nim padá.Ovšem košík ořechů to podle mě vyřeší
myslim, ze urcite existuju aj nizsie a mensie odrody, ako klasicky orech... treba sa opytat v zahradnictve, pripadne v nejakej skolke, kde orechy pestuju... alebo pogooglit na nete...
ja mám na ovela menšej záhrade orech, ktorý bude ako prirodzené tienenie domu, pre ilustráciu fotka môjho (na fotke ešte mierne vidno dom, ktorý tam už nie). V podobnej veľkosti mám tiež orech aj na ulici, ten na druhej fotke, to je pohľad presne spod orecha vo dvore. Takže áno, na tvojom mieste by som sa ho nebála, ved aj tak ho treba čas od času zrezávať a než ti narastie takto veľký, nejaký piatok to potrvá :)
