Domek na nářadí a legislativa, je nutné s tím na stavební úřad?
Dobrý den,chtěla bych se s Vámi poradit. Chystáme se postavit na zahradě domek na nářadí o velikosti 2x3m ( klasika z hobymarketu). Budu potřebovat územní souhlas na stavbu? Je nutné s tím jít na stavební úřad ( máme tam moc příjemného pána ]-( ) nebo stačí dojít na obecní úřad? Má na to OÚ pravomoc? Předem děkuji za odpovědi Katka
pokud dodržíte odstup 2m (tuším, že to je dva metry) od hranice sousedního pozemku, pak na takovouto stavbičku nepotřebujete souhlas nikoho .... ;-)
@lucijeje myslíte, že nepotřebujeme US ? Někde jsem vyčetla,že být musí ]-(
@katkablu pokud tam neuděláte základy jak na baráku :-) tak to nikomu hlásit nemusíš
Ohlaseni ani povoleni nepodlehaji stavby tusim do 16m2 plochy mizna i o chlup vice. Takze krabice na naradi se strechou urcite v pohode :)
@katkablu ... ne, do 25m2 zastavěné plochy není potřeba nic. ..
@lucijeje 2 metry od hranice pozemku a do 25 m2 zast. plochy NEPOTŘEBUJETE NIC!!! Klidně můžete stavět...
@fotrtom .... to ne já :-D ... to @katkablu chce stavět ;-)
@lucijeje joo to promin...2 decky červeného...ale ještě doplním, že vlastně omezení tam bude: v případě, že by @katkablu při stavbě domku nějak mohla narušit sítě nebo byla třeba pod el. vedení - to by mohlo CEZ trochu rozhodit...
Moc Vám všem děkuji, tak to se mi moc ulevilo :-D
