Jak hluboké máte pískoviště?
Zvažuju 70 cm a dle manžela to přeháním 🙂 Kolik doporučujete na pořádný kopání tunelů?
Zalezi, zda se bude jednat o klasicky tunel s dvema jizdnimi pruhy. Pokud ano, pak takovy tunel by mel mit 3.5x 2m na siri a vyska kolem 8m, takze 70cm je opravdu malo. Ale pocitejte s naklady kolem 1mld.na km. Radeji optat v bance, zda Vam takovy obnos poskytnout.
@yesman Co si syn vykope, to si taky zaplati, bez obav 😎
@bayt hloubka je jedna věc, ale pokud si budou chtít kopat tak hluboko, pak ten písek musí někam dát. Když nebude dostatečná šířka (velikost), tak zákonitě to skončí vedle 😉. U babičky má nejméně 60 cm hloubka pískoviště, ale že by dělala tunely nemůžu říct a myslím , že by písek skončil spíš vedle na trávníku kdyby začala 😄 spíš to bohužel zůstane z větší části nedotkne (děda to trošku přehnal při stavbě 😄). Asi je lepší spíš šířka , než velká hloubka.
@artep1987 planuju cca 4x2m 🙂 Tak to asi 60 cm staci co ..
@bayt to už je malá pláž 😄 60cm určitě stačí. Hlavně myslete na zakrytí
Tyjo to je pres 5 tun pisku 😄 ....a ja si rikal jakej nejsem megaloman s 2x2m a 35cm hloubkou 🙂)) a i to je vic nez dost 🙂)
@zdenek_valek cast bude teda piskovej záhon - oddeli pisek od zbytku zahrady a doufam, ze lehce zabrani sireni pisku vsude (haha..) 😄
