Jak na pěstování bylinek? Jsem začátečník
Ahojte, tak jsem se konečně rozhodla nekupovat předpěstované bylinky v obchodě, ale rozhodla jsem se pěstovat si bylinky doma. Nějakou představu bych už měla, ale jelikož tomuto tématu prd rozumím, byla bych hrozně moc ráda o rady, co udělat jak udělat apod. Má představa je následovná. Mám dvě dřevěné bedýnky cca 50*50cm, do kterých bych chtěla zasadit nějaké ty bylinky použitelné v kuchyni ( bazalka, pažitka, petrželka, atd. no ideálně čím víc tím líp :D ). Chtěla bych ale začít úplně od nuly, bednu už mám, substrát přímo pro bylinky vyhlídnutý, zbývá dokoupit semínka a pustit se do toho. Budu moc ráda za jakékoli tipy co udělat a nedělat. Zahradu za domem máme na jižní stranu, ideální by bylo, kdybych mohla bylinky na zimu přesunout i do kuchyně, aniž by nepoumíraly. Díky moc za jakýkoli nápad jak vymyslet promyslet a udělat :-)
Mi se třeba moc líbí tohle řešení bylinkové pyramidy co jsem našel na netu. Žena už se těší, až bude sadit ... :-)
Z vlastnej skúsenosti iba upozorňujem, že rýchlo rastú a treba si dať majzla na mätu, meduňku (hlavne ale tú mätu) a zasadiť ju ideálne do kbelíku alebo skruží lebo keď sa ,,oklepe,, je po celej záhrade - doslova :-) Je problém sa jej potom zbaviť alebo ju udržiavať na vymedzenom mieste. Ten kbelík je ideálny :-)
Ahojte. No já pěstuji bylinky na zahradě a moc se jim nedařilo. Tak jsem si koupil malý plastový kompostér (http://www.puruplast.cz/kompostery/) a začal s pravidelným obohacováním půdy o humus a ejhle..jinak mam velmi malý záhon (1m x 4m), takže toho moc nemám - bazalka, oregáno, tymián, máta, meduňka, libeček
@rosfol tak to je pecka ovšem!
Je dobré bylinky rozdělit na skupiny, které potřebují hodně vody (např. pažitka, bazalka, petržel) a ty, které chtějí spíše sucho a chudší zeminu (např. máta, oregano, tymián, romarýn). Máta se opravdu rozroste všemi směry - ale nevadí, udělá se častěji mojito a prostě se vykope :-)
Které bylinky přežijou zimu a které naopak nepřezimují? Třeba bazalka mi bohužel lehla. Díky za odpověď.
