Dobrý den. Chystáme se stavět zahradní domek svépomocí, ale chybí nám zkušenosti. Budeme rádi za Vaše plánky, nákresy, pracovni postupy, zkušenosti se stavbou domku, abychom si vse dokázali lépe představit. Předem děkujeme.
My sme zacali stavat dom metodou 2by4
Prevlaikov ako na konstrukciu aj rohy to krasne popisuje tento amik
https://youtu.be/p6vq-cOAi0Y
Ma tam videa ako na strechu 🙂 a fakt vsetko vysvetli preco a ako do podrobnosti
Dobry den, prosim staval tu niekto zahradny domek metodou two by four?
Planujem postavit na patkach zahradny domek s podstavou 7x4m, z coho bude 4x4 dom, 3x4 veranda a nad tym celym (7x4) este patro, sedlova strecha.
Mal by niekto chut si vypocut ako to mame premyslene, poradit par skusenosti a pripadne doladit detaily?
Dakujem
Peter
Dobry den, dali ste niekto takuto drevenu chatku na patky?
Vznika pod tym "crawl space". Nasiel som par prednasok, podla ktorych by mal mat 70 cm, no ja planujem len 30cm patky a potom uz drevo na stojato.
Zaujimalo by ma, ci s tym ma niekto v nasich zemepisnych sirkach skusenosti a ci aj pri takychto rozmeroch treba uvazovat o takom vysokomodstupe.
Strechu a statiku si necham prepocitat od cloveka, co s tym robi. Bude to istejsie.
Spravili ste niekto pod drevostavbou maly priestor na "dychanie"? Co si myslite o tych 30 cm?
Pri pouziti two by four metody a zateplovani, pri rozmere 60cm medzi stojkami ste pouzili 4x10, alebo 5x10 stojky? Pripadne este uplne ine?
Dakujem
@peter009 Když chceš dělat 2by4, tak ideální je přeci v našich podmínkách 50x100, aby ti dva trámky na šířku daly ten širší rozměr. Kor když to budeš zateplovat a nejspíš zevnitř bouchat na to OSB desky.
Jde pak hlavně o rohy. S jinýma šířkama ti budoou vycházet blbě.
Dobry den, zistil som ze je aj jednoduchsie zohnat drevo o sirke 5cm ako 4cm.
Ohladne rohov: Premyslal som spravit roh miestnosti bud z 3 spojenych stojok 3x5cm, alebo pouzit hranol bud 12x10 alebo 14x10
Ktoru variantu odporucate?
Celu konstrukciu planujem postavit z rezaneho dreva, alebo si myslite, ze na nejake casti je potrebne pouzit KVH?
Dakujem
