Jak pěstovat orchideje?
Ahojky, chci se zeptat. V Květnu jsem dostala od kamarádek krásnou orchidej, asi po dvou měsících odkvetla a od té doby už nevykvetla. Zkusila jsem asi všechno koupila jsem substrát na orchideje a přesadila ji do většího květináče ať má místo, zároveň jsem koupila hnojivo na orchideje a hnojím ji, myslím že ani není přelévaná. Zajímalo by mně zda a za jak dlouho by měla znovu vykvést? Poraďte prosím ohledně pěstování orchidejí. Děkuji
ahojky, specialista nejsem, ale mám šikovného manžela :-D , dostala jsem ji v červnu 2007, poté mi za 3 měsíce odkvetla, nikam jsem ji nepřesazovala ani nepřihnojovala (vlastně ji ani nezalévám....dělá to za mě MM :-N ), nicméně pak odstřihl ten suchý stonek a ona sama znovu vyhodila na jaře 2008 šlahoun a opět mi v červnu vykvetla a teď v září květy opadaly...tak uvidíme, co příští rok :-) jsem moc neporadila, co :-N
ahoj,včera jsem také jednu dostala, mrkla jsem na net a prý pokud dlouho nekvete, měla by se dát do chladu-cca 12 °C.
Ahoj :o) Orchidee by se přesazovat neměly dokud jim vysloveně nepraská ten plastový květináč. Mám je v takovém keramickém obalu se schůdky, takže ty samotné květináče nejsou postavené úplně na dně obalu. Zalévám je jednou týdně tak, že naplním tak do půlky ten obal a nechám je asi hodinku stát, pak sliju, jen na dně nechám vodu, aby se odpařovala. Nejlepší umístění jen na východ u okna, ale ne přímé sluníčko. Když přestanou kvést, tak je stačí prostě nechat, ony zase vykvetou, až si odpočinou :o)
orchidej by mela vykvest znova za 5-8 mesicu ;-) me odkvetla asi pred 7 tak cekam jestli se jeste vejdu do limitu =-)
ahojte, orchideje pěstuju už 7 let a ačkoli nejsem žádnej odborník, tak vcelku úspěšně, většina mi jich kvete 2x do roka :-) . Přitom květy vydrží cca 3 měsíce, záleží také na druhu. Jak už tu bylo zmíněno, není dobré je přesazovat, pokud květináč opravdu "nepraská". Spíš jim svědčí méně péče (proto se jim asi daří dobře u mě :-D ). Všechno záleží na druhu, nejčastější je phalenopsis (celkem velké "motýlkové" květy) a ten je i nejjednodušší na pěstování. Hlavní dělení orchidejí je na epifity a terestrické, tzn. "vzdušné" co v přírodě rostou jen uchycené na kůře stromů a nepotřebují hlínu a pak ty pěstované v hlíně. Phalenopsis a podobné běžně dostupné jsou právě vzdušné, proto třeba není ani vhodné je přesazovat do substrátu na orchideje, ten většinou obsahuje nějakou rašelinu a to už jim nesvědčí. Popravdě zatím se mi nepodařilo sehnat namíchanou vhodnou směs, což mě docela štvě, přesazovala jsem zatím jednou a nasbírala si v lese "borku" - kůru z borovic, nalámala na kousky a promíchala s kousky polystyrenu na odlehčení a trochu vlákýnek mechu a to by jim mělo stačit. Zrovna tak moc nehnojit. hlavní zásady: zalévat jednou týdně vrchem, aby se kořeny provlhčily (dávat pozor, aby se voda nedostala do "srdíčka" - středu listů, kdyžtak ji vyfouknout) a po nějaké době, hodině, nebo i za půl dne zbytek vody vylít, aby ve vodě nestály! To je asi nejdůležitější, nesmí se přemokit, v té přírodě na stromě taky ve vodě nikdy nestojí ;-) rosit - mám u nich stále plnou rosičku a když jdu okolo, tak porosím listy, min. jednou denně u Phalenopsisu, když odkvete, tak stonek květu odstřihnout nad druhým - třetím očkem, z toho stonku pak vyrazí nový výhon s květy. Když je výhon vyčerpaný, zežloutne nebo zhnědne celý, to poznáte, pak ho odstřihnu dole celý. Stává se, že vyraší úplně nový výhon s květy a i ten starý obrazí najednou. u Oncidia - má měkčí úzké listy z hlíz a dlouhý stonek s množstvím žlutých květů se mi stalo jen jednou, že stejný stonek s květy znovu obrazil, většinou celý uschne. A u téhle orchideje je dobré, aby byla přes zimu v chladnější místnosti. no to jsem se nějak rozepsala :-D
tak jsem přidala pár těch kytí do alba ;-)
u te moji je napsano 15-20 stupnu, neprime slunce, hnojit kazdy mesic, odstrihovat odkvetle stonky 20cm nad zeminou.. nejvetsi problem vidim v tom hlidat, jestli je raselina dostatecne vlhka..moje je bud preschla nebo zase prelita..musim si poridit ten orchidejovy obal, aby kytka nestala porad ve vode..
groowy, krasna je hlavne ta zluta..ja co si matne pamatuju :-N mam svetle ruzovou..
groowy - s tím odstříháváním stonků jsem to nevěděla =-) tak já to hned zkusím, většinou jsem je prostě nechala a ony znovu rozkvetly :-D a kvetou ti nááádherně x-)
groowy tak klobuk dolu, tak nadherne kvety, to vyzera ako jablone obtazkane plodmi :-D , no proste nadhera...! Dufam, ze aj mne sa tak bude darit, planujem si kupit orchidej ;-)
no popravdě taky někdy ty stonky neodstřihnu :-N a stejně vykvetou, ale ten výhon bývá právě nad tím 2-3 očkem, tak asi proto se to má/může odšmiknout ;-) . Jinak co jsem se ještě doslechla nebo dočetla, tak s tím hnojením buď používat hnojivo přímo na orchideje nebo normální, ale maximálně naředěné, jen 10-tinu toho co normálně. Já osobně hnojím jen asi 2x do roka. A přes zimu chladnější prostředí prospívá, ale popravdě měla jsem je v práci na východním okně, když moc pražilo, tak jsem přistínila listy, aby se nespálily, ale co jsem na mateřské, tak je mám doma, chudáky docela zanedbávám, ani tak často nerosím a kvetou taky x-)
zrovna před týdnem ukazovali přesazování v receptáři, má se smíchat třetina té země na orchideje, třetina kůry, třeba té mulčovací a třetina drceného dřevěného uhlí, zalévat jednou týdně jen prolít a přebytek vody po hodině slít. a jelikož má vzdušné kořeny, tak se ani nedoporučuje dávat do keramických obalů, jen nechat v těch průhledných. já mám jednu od dědy z března, odkvetla a už nekvete, ale myslím si, že do jara má čas ;-)
viete mi poradit,preco mi "korene" vyliezaju vrchom z umelohmotneho obalu?
kicki je to rostlina se vzušnými kořeny, taky je mám na vrchu, a taky můžeš mít menší obal, jaké jsou zelené či bílé? nebo uhnívají? prý, když jsou zelené, tak se nemají zalévat a když zbělají, tak chtějí vodu ;-)
jedna stonka mi zhnila-uz aj vyschla.to znamena,ze ju mam odstihnut a vyklici mi nova?ta druha ma zvacsa biele korene...
kicki - tak to zkus udělat, jak tady holky píšou ... stonek dostřihni, orchideje nech asi hodinku stát ve vodě a časté rosení :o) Ony opravdu nejsou moc náročné na péči ;o)
Opravdu záleží na druhu,teplomilný Phalaenopsis je pro pěstování v bytě nejlepší.V současné době se dají sehnat za rozumnou cenu v každém hobby marketu..Jestli můžu z vlastní zkušenosti doporučit,tak je v žádném případě nepřesazujte do zeminy,která se prodává speciálně pro orchideje.Je tam velké množství zeminy a to orchideje jako epifyty nemají rády.Jak píše groowy:Udělejte si směs nadrobno nastříhaného molitanu,asi 1-2cm kousky polystyrénu a pokud máte možnost,tak přidejte na jemno nalámanou kůru,třeba z borovice(nutno převařit ve vodě).Mají rády světlo na kořeny a tahle směs je vzdušná.Po vytáhnutí ostříhejte suché kořeny.Opatrně se vzdušnýma kořenama přes které ta rostlina "dýchá".Pěstuju Phalaenopsisy několik let a kvetou skoro pořád. Jinak hnojím Kristalonem a dávku hnojiva dávám poloviční,většinou do rozprašovače na list..Dost je zanedbávám,takže hnojení není vůbec pravidelné.Tak jednou za 2 měsíce.Rosit by se měly,ale taky to dost flákám. :-) Hlavně pozor na sluníčko,dovede poškodit listy tak,že můžete celou rostlinu vyhodit.Takže určitě ne jižní okno,nebo přistiňovat.Zálivka je nejlepší po ránu,aby rostlinka stačila do večera oschnout(jsou choulostivé na houbové choroby).
ahojky holky, všem moc děkuju za rady. Na internetu si najdu tu směs z receptáře a zkusím ji namíchat a znovu přesadit do lepšího substrátu. Doufám, že brzy zase vykvete a ještě zkusím odstřihnout ten stonek.
holky a myslite kdyz mi to furt asi tech 7 mesicu nic nedela po odkvetu, ze to mam ustrihnout? Tchyne tvrdi ze mi tam dole roste novy stonek, ja tomu prd rozumim ale kdyz jo, tak mam ten stary nechat nebo teda ustrihnout? ja fakt nevim =-)
swetli nech ho tam, pokud nezežloutnul, tak tam ničemu nevadí x-) . Novej stonek se dá taky splést s kořenem, ale to se časem ukáže :-D .
Groowy diky. nezezloutnul, je furt stejnej, proste jak opadly ty kvety tak tam je, beze zmeny. me tam roste i novy koren, tchyne tvrdi ze to druhe je novy stonek, no tak jsem zvedava co se z toho vyklube ;-)
ahoj holky, ctu vase pestitelske rady a zvažuju zda orchidej přesadim, koupila sem teda už substrát a hnojivo, muj problem je, že kytce vyrustaj novy kořeny ven z kveinace, plazi se po spodnich listech.proto jsem uvažovala že ji přesadim do většího květináče. Ta mám nebo nemám?
holky diky za radu, ja jsem dostala Phalenopsis pred 3 dny k narozkam a vubec jsem nevedela co s nim. Ja nejsem zrovna milovnice kytek, ale kdyz uz jsem to dostala jako darek, tak chci aby mi trochu vydrzela. Koupila jsem si rositko a bude teda kazdej den rosit a uvidime co z toho bude...
ahojte holky, chtela bych se zeptat, jestli mi nekdo neporadi, co to je, kdyz mam mezi koreny v hline takove male bile kulicky???
Ahojky, mám dotaz na pěstitelky orchidejí :-) Mám dvě orchideje (zatím ;-) ). Jedna z nich je fakt nádherná, krásně roste, má dva šlahouny, které jsou dále rozvětveny do čtyř, velké květy, prostě krása....Přesto jsem na ní objevila plíseň. Je teda jen na dvou horních kořenech, přesto mám strach, aby mi neodešla celá květina.... :-( Poradíte, prosím, jak se plísně zbavit? Máte s tím některá zkušenost? Děkuji :-)
Ahojky hoky, tak jdu také pro radu vyprosila jsem si od manzilka kvetinu orchidei - odr. cymbidium (mela jsem ji jako svatebni tak jsem ji moc potrebovala :-D) mate nekdete zkusenst jak zalevat kam postavit jak pecovat?diky
Ahoj holky. Prosím o radu. Dnes jsem v Hornbachu neodolala a koupila si nádhernou Orchidej Phalaenopsis x-) , ale je ve skleněném květináči vyplněném malýma mušličkama. Moc se mi to líbí, ale nevím zda v tom vydrží nebo je třeba jí přesadit do něčeho jiného. Můžete někdo poradit?
Ahojky. Jestli můžu doporučit odbornou radu, tak u nás je velkoobchod s kytkama. Teď jim nově fungují webovky. Mají tam plno užitečných rad. Můžeš tam vznést jakýkoliv dotaz a oni ti poradí. Jinak jim také na těch stránkách funguje e-shop. Já je ze své zkušenosti můžu jen doporučit. Najdeš je na : http://www.florea.cz/ nebo http://www.hemerleflowers.com/ .
petissek: jestli ji chceš přesadit, tak ale zase do průhledného květináče, aby ke kořenům mohlo světlo. proto se prodávají v průhledných, protože tak mají zůstat.
k těm průhledným květináčům..... já mám zase od jednoho pěstitele radu, že to je hrozný mýtus dávat je jen do průhledných květináčů. Orchideje si samy vyhodí vzdušný kořen, když potřebují více světla, jinak můžou být klidně i v černém. Já je mám kromě jedné ve tmavých plastových obalech a rostou jako z vody :-)
