Jak pověsit cerpadlo v retenčce?
Prosím foto, jak to máte řešené, aby šlo čerpadlo na zimu vytáhnout. Děkuji
@walckiers Záleží asi i na tom, jestli je retenčka z plastu nebo betonu. Do betonu navrtáš držáků kolik chceš, do plastu těžko ...
plastová, plastová nástavec, plastové víko......
@walckiers přivážeš k čerpadlu lano, aby bylo vedle hadice, a budeš čerpadlo spouštět po laně dolů a přitom dávat pozor na hadici, lano venku ukotvíš. Hadice nemusí být v retenčce natrvalo. Akorát je lepší vytáhnout ho z retenčky po každém použití, když ji nemůžeš zavřít
@walckiers díra na průměr lana do víka, nahoře přivázat k tyčce položené příčně přes víko, případně přes nějakou podporu. Při spouštění/vytahování se jen tyčka i s čerpadlem přizdvihne, aby bylo víko volné a hotovo. Pro fajnšmekry místo díry na lano udělat díru na otočný hák s metrickým závitem a díru utěsnit. Čerpadlo pak zavěsit zespoda na hák. S víkem bude horší manipulace, ale bude to utěsněné. Určitě ale příčnou tyčku nad tím, nenechávat viset jen na víku, postupně by se zdeformovalo.
