Jak se zbavit kopřiv?
Ahoj, na nové zahradě mám přímo uprostřed velký trs kopřiv. Ale zbavit se jich se mi nedaří. Musím to vybagrovat, nebo co s tím?
Nejjistější je koza. Kozy mladé kopřivy milují. Babská rada: po posekání místo spařit vařící vodou. Pokud nemáte kozy a na babské rady nedáte, tak roundup.
Roundup určitě ne. Zničí Vám trávu. Zkuste bofix.
@k_pavel vytrhnout i s koreny postupne zmizi
@jakuda Kozy? To nemám :) ale zeptám se ženy :-D
@geodett No vždyť říkám, vybagrovat. přece když to vyhrabu půl metru dolů, tak není možné, aby to nebylo i se všemi kořeny, ne?
@k_pavel no bagrovat kazdy trs bych nechtel, to by mne zmizela zahrada :-D
Ty kopřivy jsou dobré na čaj, sirup apod. No ale pokud se jich chceš zbavit a nic za to třeba nedat a nenadřít se, pak je pravidelně počůrej, pěkně na ty listy, když jsou vyrostlé, nejlepší to je v létě, pěkně směrovat proud z ocasu na tu rostlinu, abys jí pochcal co největší povrch (metoda je to účinná, nedovedu povědět tedy kolikrát (záleží též na počasí - ročním období a vlhkosti vzduchu), na každou rostlinu to působí jinak (podle toho, jak silné má kořeny), ale toto je metoda zaručená, taková lidová, ale funguje. Ta rostlina pak umře. A nestojí nic, použít jí můžeš kdykoliv. V létě je její účinek největší, když je sucho, ale moči je dostatek po celý rok, dá se říci.
Tak moje metoda je rychlejší, a nezávislá na ročním období. A je to hned. Takže se bude co? No bagrovat :)
Nebo se to dá spravit také trochou AbBlue, to je v podstatě zředěná močovina, dát do postřikovače, nepostříkat nic jiného pokud možno.
:-D :-D :-D Muži sobě! Já bych to normálně zryla vidlemi a vyplela.
:-D :-) Tak jsem se zasmála :-) kopřivy likviduju taky přírodní cestou, trhám, sečeme a postupně ubývají, když bylo hodně sucho, šlo to krásně vytrhat a dost to pomohlo..:-)
@bylonebylova Jo? Tak bydlím v Kopřivnici ;)
@lilian33 Tak přírodní cestou budu liqidovat tůje, shnilou střechu, asi i spoustu bordelu, a na chudáky kopřivy zbyde už asi jen vztek, a násilí :) Ale nakonec vždyť bagrování a rytí vidlemi je si dost podobné, ne?;)
Moc to asi hrotíš, já bych na ně chodil chcát úplně v pohodě, do měsíce od prvního potřísnění močí ty kopřivy musí začít hynout, včetně kořenů. Je to vyzkoušené, či se málo nadřeš?
No právě že dost, proto ten bagr :)
hadam postaci krompáč a chuť pracovať prhľava je čistiaci prostriedo k čaju ,aleodvápnuje kosti , tak netreba veľa piť čaj
