Jak upevnit zahradní pergolu k domu?
Má nějaké výhody či nevýhody kotvení pergoly k domu? Nebo je lepší dělat stojky pro pergolu před zdí domu?
@petit Taky to teď řeším. Jak píše @mikiliki kotvit do stěny se mi to nechce, Další možnost je ukotvit to v místě vazníků, buď do nadezdívky nad věncem mezi vazníky nebo přímo na krokve. Já budu asi dělat samostatně stojící (tedy stojky u domu). terasa bude od domu dilatovaná a nevím jestli by nedělalo problémy mít pak pevně přikotveno k vazníkům.
@petit este to nemam dokoncene, to hlavne tam nevidno :) ale mozte pozriet v mojom albume, nebudu ziadne stojky pri dome (estetika) , nosne kotvenie je urobene nad izolaciou vo veznikoch,, z toho bude pustene take Z ko z ocelovej pasoviny, ,, takze ziadny prestup cez izolaciu, a krokva len 10 cm v izolacii
@petit Řeším celé léto pergolu, doufám, že se příští rok už k nějakému řešení dohoupu. Ale jedna z mých otázek byla stejná, jako to vaše. A zkusím vám přetlumočit, co jsem se dozvěděl. Pergolu je možné kotvit k domu, ale ne u všech domů tohle kotvení dovoluje skladba. Vzhledem k větší váze pergoly, musí být uchycena do pevného materiálu (betonového věnce). Kotvení není možné do dutých cihel jako jsou Porotherm či Heluz, rozhodujícím faktorem je také zateplení na domě. Výhodou samonosné pergoly může být instalace screenových rolet nebo zasklení. Většina domů nemá dokonale rovnou stěnu a právě kvůli tomuto detailu je dobrý mít sloup u domu, který předchází dalším problémům s nerovnostmi. Ovšem lze to také vyřešit pomocným hliníkovým profilem. Pokud je stěna v místě kotvení screenových rolet zcela rovná, je zde zase rozhodujícím faktorem zateplení. Vodící lišta screenové rolety má omezený prostor pro kotvení a přes větší zateplení ji nelze ukotvit. I když je pergola samonosná se sloupy u domu, technici ji i tak k domu přitáhnou šrouby, aby zamezili zatékání dešťové vody mezi domem a pergolou. Pokud není možné kotvení pergoly k domu, je zde možné použít hliníkový "L" profil, který vytvoří okapničku. Doporučuju probírat s nějakou fundovanou firmou. Tuhle odpověď mám od technika ze sunsystem.cz, kterého celé léto prudím s dotazy. Ale vypadá to, že mě ještě nemá dost, tak se zkuste zeptat. Pergoly mají tady: https://www.sunsystem.cz/pergoly/ a tady: https://www.sunsystem.cz/kontakt/ najdete celou řadu showroomů, možná bude lepší probrat na místě. Ať se daří
@mikiliki Co ten tepelný most eliminovat tím, že skrze provrtanou izolaci a částečně zdivo protáhnu nejprve PVC trubku na chemickou kotvu a až do této trubky budu kotvit pergolu? Tím přeruším tepelný most.
@lukoid Myslím, že se ty tepelné mosty řeší až moc. Nepřeháněl bych to. Těch několik míst ve kterých bude bodově ukotvena závitová tyč ten barák snese. Takže bych se toho vůbec nebál. A pokud na tom trváte, pak Fisher vyrábí i kotvící prvky, které jsou navrženy tak, aby už samy nějakým způsob tenhle tepelný most přerušily.
@jiri_1477 Zrovna jsem chtěl reagovat podobně, i když občas narazím na článek, kde barevně termokamera ukazuje, jak drastický ten tepelný most je. Fischer viz https://www.zofi-fasady.cz/blog-fasad... Jinak k @mikiliki: posílám foto, jak jsem toto řešení zahlédl na jednom fóru. Nutno dodat, že ty trubky byly určeny jen pro kotvení okapů či hromosvodů, tj. nic nosného. Na druhou stranu při dostatečném zapuštění do zdiva, kdy by se do trubky pak vložila natěsno závitovka, by to možná mohlo fungovat pro montáž těžších konstrukcí také.
Hliníkovou pergolu budu kotvit k domu a tepelný mosty jsem řešil objednávkou už hotových "bloků" z Compacfoamu se závitovou tyčí. Dodávala to firma "Propasiv".
@petit @lukoid @petrikp pre inspiraciu http://www.modrastrecha.sk/blog/jblaz...
@jblaze Nemůžu se tam dostat, nemám registraci na sk webu. Nejde to nějak "odemknout"?
@petrikp uz. Jmeno a heslo je rovnake 😇(na vsetky ich portaly)
@bebekeksy Díky!
Ahoj sice pozdě, ale podělím se protože taky jsem sháněl info jak upevnit pergolu a moc toho na netu nebylo. Dům mám z dutých skvarobetonovych tvárnic + 15 cm polystyren. Jelikož u domu už byla hotová dlažba a nechtěl jsem ji rozebírat. Tak jsem stojny u stěny domu jen tak položil na patkach na dlažbu. A prikotvil ke stěně. Kotvil jsem asi 16mm závitové tyče chemickou kotvou a speciálni hmoždinkou (něco jako trubka ze síta, chemická kotva se protlačí přes stěny síta a chytne se v duté cihle). Zavitovky jsou dlouhé kvůli polystyrenu a můžou v něm i prožít. Dotáhl jsem trámy na krev, že není šance pruzit 😀 Pergola stojí teprve dva roky, ale zatím se nehla a tepelnych mostu jsem si nevšiml. Žádná plíseň nic. Tak přeji mnoho zdaru a hlavně se toho nebát 😊
Diskuse pokračuje po 2 letech
@martas116 Zdravím, jakou sílu trámů jste prosím použil?
Mám něco podobného a mám tam klasicky 100x100mm trám. Důležité je ho natřít ještě před tím, než jde na stěnu.
