Diskusi odebírájí 3 lidé
Jak upravit pás zahrady okolo domu?
Zdravím,chtěla bych se informovat a ráda bych,pokud jste někdo dělal přidat i fotky,kde bych se mohla isnpirovat.Okolo domu máme cca 390cm dlouhý pás,který zatím není uprvený,bohužel zatím nemám jasnou představu,jak by to mělo vypadat.(viz foto).Ráda bych,aby to nebylo moc složité,ale aby to bylo pěkné,je to při příchodu ke vchodu. Určitě bych nevolila moc kombinaci třeba kouska trávy a kamenů,těžko by se to objíždělo sekačkou,takže něco pěkného a zároveň praktického:)děkuji za fota a rady.
@lenineecka Určitě pomůže, když ujasníš, na jakou světovou stranu je tento kout otočený, kdy a jak moc tam svítí slunce, jaká je půda, jak vlhko...
Vyndal bych obrubniky, zasadil kytky, dal folii a zasypal cely sterkem 😉
Volila bych trvalky, nejlépe kombinace, aby stále něco kvetlo. Jak bylo řečeno, hodně záleží na světových stranách. Také je důležité si ujasnit, zda chceš spíše nižší věci nebo i třeba něco vyššího. Jak je ten pruh dlouhý?
@dannu je dlouhý 390 cm:)
@soleilll je to na západ:)bohužel obrubníky vyndávat již nebudeme..spíš bych asi volila něco zeleného zakrslejšího a nějak to dekorovat,aby to vypadalo..jsem začátečník,tkže proto sháním rady:-D
Tak západ bude docela slunečný. Takže pokud zelené - tak klasicky brsleny, jehličnany.. nebo slunomilné trvalky - levandule, echinacea, mák, kakosty, růže, šalvěj, perovskie, svatolina, okrasné trávy, denivky...
Já bych tam píchla oporu a dala pnoucí růže - některé kvetou přes celé léto :-)
Já bych tam děckám nasazela měsíční jahody, kanadskou borůvku
Já bych tam dal angrešt nebo rybíz.
@lenineecka Tohle mi našel strejda Gúgl na dotaz "nenáročná trvalka" - můžeš se inspirovat: https://www.dumabyt.cz/rubriky/zahrad... Záleží, jestli je pro tebe "moc složité" třeba ten keř pravidelně stříhat (třeba 1-2x ročně) nebo chceš kytky jen zasadit a už na ně nešahat, ať si rostou, jak umí. :-)
Taky bych vyhodil obrubníky a dal tam štěrk, mezi to okrasné trávy... a nemusí se to sekat...
děkuji za nápady.:)
v jednoduchosti je krása, takže bych tam jenom posel nějakou trávu a bylo by to vyřešené
ja sa priklanam k "dannu" - trvalky, ktore kvitnu a rastu aj bez velkej starostlivosti... a do nich sa kludne da zasadit rybiz, angrest - pokial tam je slnko teda...
My máme na západě vřesový záhonek, nanáročný a dobrý
@lenineecka Rádi Vám připravíme návrh na míru, více info najdete zde: https://www.rostlinky.cz/planovani-za...
Nevím, v jakém stylu máte dělanou zahradu, ale mně by se tam líbilo toto ( foto půjčené tady z fóra)
@lenineecka
