Jak vysadit levandule, aby se množily?
Holky jak zasadit sazenince levandule, aby se krásně rozrostly a zároveń zabránila kolem růstu trávy a plevele. Když udělám díru na sazenici , dám přes plochu ten "hadr" pod kytky na to mulčovací kůru, tak mi neporoste plevel, ale levandule bude jen tak malá, do šířky, jak jsem jí koupila. Nebo je to jinak? Jsem na tohle tupá.
@kotatko77 Jakmile dáte okolo levandule hadr, tak se vám množit nebude. Kam by se množila? Skrz hadr? Takhle to asi nefunguje. Levandule potřebuje propustnou a písčitou půdu, díky hadru vám půda jílovatí a kořeny by mohly časem uhnívat. Plevel hadrem stejně proroste nebo bude růst v mulčovací kůře, nezabráníte mu nijak. Připravte si záhon, odplevelte ho, pokud máte jílovitou půdu promíchejte jí s pískem zasaďte pár levandulý a pokud se jim bude dařit namnoží se vám sami... Bez hadru a pokud trváte na nějakém přikrytí půdy, tak bych volila štěrk (pokud se jedná pouze o levandulový záhon).
@kotatko77 ne, bude větší. Máme ji přesně tímto způsobem vysazenou a od loňska je dvakrát tak velká. Ale teda se ti nebude množit, ale rozrůstat.
@kotatko77 Když si koupíte mladou rostlinu levandule, bude normálně růst a kvést. Vždy po odkvětu je nutné odebrat odkvetlé květenství a na jaře sestřihnout a udržovat tak její pěkný kompaktní tvar. Za 5 let dokáže levandule narůst na šířku i 70 cm, z jednoho kořene samozřejmě. Pokud ji chcete nějakým způsobem rozmnožovat, ponechte na rostlině květiny až do jara, semena vypadají do půdy a na jaře začnou růst mladé sazeničky, dokonce i z kůry, mulče, ze štěrku. Dále se dá rozmnožit řízkováním, které odeberete na jaře namočíte do stimulátoru a necháte v nádobách zakořenit, nebo se dá rozmnožovat nakopcováním rostliny a pak, když výhony zakoření je jednoduše odeberete. Spolehlivý způsob je však samovýsevem - semeny.
Děkuji mnohokrát.
Také budu vysazovat levandule s "hadrem" a šterkem. Mám je již na jedné straně zahrady a letos budeme dodělávat i druhou polovinu. Právě levandulemi chci oddělit užitkovou zahradu od okrasné. Ničeho se nebojte, stačí když, vyhrabete větší díru a na dno dáte kamínky, a pak písek, aby levandule nebyla v mokru, má radši sušší půdu. Mě po letošních mrazících 3 vymrzly, stejně tak dostala zabrat jedna borůvka
tím hadrem myslíte černou folii? normálně to udělejte,tak jak popisujete,na folii doporučuji kůru nebo kamení,krásně poroste,časem se vysemení-když jí necháte pár květů a pak si jen nové,mladé rostlinky posbíráte a zasadíte tam,kam potřebujete,za pár let,co to tak mám jsem rozdala kvanta malých rostlinek,mám je zasazené jak ve folii tak bez a všude to tak funguje,půdu mám hroznou-jílovitou,běžně jsou všechny na celodenním slunci,nezalívám vůbec a rostou jak divé,levandule je nezmar
@rostlinky_cz zde najdete výbornou inspiraci a návod http://www.rostlinky.cz/blog/levandul... http://www.rostlinky.cz/blog/levandul...
Levanduli se pod hadrem dařit nebude a už vůnec se nebude samovolně množit...
těm našim se daří, jak jsem psala, co vymrzlo, letos jsem vyměnila za nové rostlinky a v "hadru" se jim daří, narostly třikrát tolik než co byly velikostí při nákupu a kvetly všechny
Ahoj, zkusím obnovit diskuzi :) chystám se letos vysadit levanduli za zahradě a chtěla bych i do květináčů na balkon jako repelent :-D Bude se jí tam dařit? 2/3 dne slunce, odpoledne, cca od 16.hodiny stín. Co myslíte?
Diskuse pokračuje po 3 letech
Tady je teda jeden odborník vedle druhého. Chtělo by to více sledovat skutečné odborníky a ne ty "odborníky" typu Zahrady od Dany. Tato dáma, která jde pouze po výdělku, ale absolutně nekvalifikovana v oboru, vám vše, jen aby se zákazníkovi zalíbila. Již 10 let se v odborných kruzích zakazuje používání netkané textilie!!! Půda vám po ni pomalu odumira, poskytujete perfektní místo pro zdroj chorob a škůdců. Chápu, že plevel je rychlejší než my, ale pokud chce někdo zahradu, a krásnou zahradu, musí počítat s tím, že se pro ni obětuje. To si můžeme rovnou vše vybetovovat a dávat kytky jen do truhlíků a květináčů. Levandule timto způsobem zásadně jen do štěrku.
