Jak využít dlouhou předzahrádku?
Budu mít od vchovych dveří k plotu zbytečných 13 metrů (bohužel kvuly zachování studny to jinak nešlo) takže dům je tak jak sem nechtěl a to uprostřed pozemku ,terasa bude z druhé strany stejně tak jako klidová část zahrady a nevím jak vyuzit tuto vzdálenost bude tam. Chodníček jasné ale co dál
Nikdo ti smysluplně neporadí, pokud neuvedeš jaké tam máš podmínky - typ půdy, slunce/stín, sucho/vlhko... Ideální je dodat, zda je někdo v rodině duší zahradník a práce kolem ho bude bavit anebo potřebujete něco totálně nenáročného na údržbu.
Musím nějak previzt obrazek na JPEG jinak to nevlozim
@kubasoff To není až tak nutné, ale pomůže. Hlavně potřebujeme popis, svítí tam celý den slunce, nebo jen část dne; je to rovné, mírný svah; zem kamenitá... minimálně aspoň jaké plevele tam rostou - některé preferují lehké písčité půdy, jiné zas dusíkaté a hutnější. Jak vypadá půda po zalití - rychle se to vsákne anebo dlouho tam voda drží, uděláš v ruce hroudu až do kuličky anebo se to sype a nedá tvarovat... Podle toho se volí rosltiny, protože když zvolíš proti typu, nepovede se jim, budeš mít kolem víc práce a stejně to nebude ono.
@kubasoff V jakém formátu to máš? Na webu je spousta stránek, které umožňují převod na JPG online.
Je to východní strana a spíš by se dalo říct navazka v 85 se tam zbourala hospoda takže misty zasypany sklepy a a tak mám to v PDF nějak to.udelam díky
@kubasoff Staci pdf otevrit a udelat print screen obrazovky. Pak to vlozit treba do malovani a oriznout (velmi zjednodusene).
Tak snad..
Mají to takhle jedni lidé unás v obci. Od dveří od domu k vrátkům mají vydlážděnou cestu, po krajích pozemku jsou záhony s kytkami a keři, zbytek tráva. Vpředu stání na auta. Možná by nebyl špatný dát tam do volného prostoru nějaký obrovský kámen, kolem něj kytky, ať se to aspoň trochu zaplní.
@kubasoff pokud netrvate na tom, aby predzahradka mela jen okrasnou funkci, tak bych tam dal sklenik. Znami to tak maji, a nikoho to neurazi.
