Jaké květiny do zimní zahrady?
Prosím o radu jaké květiny pořídit do zimní zahrady. Problém je, že tam v zimě kolísá teplota - 3C až 20C. Melo by to být do "truhlíku" o výšce 50cm, ale šířce jen 20cm, delka je 3m. Děkuji za rady
Cokoliv subtropického. A jelikož ráda vařím, tak mě napadají rostliny využitelné i v kuchyni. Vavřín, rozmarýn, citrusy, eukalypty... prostě kytky, které rostou třeba v Itálii, tam teploty v zimě kolísají dost podobně.
@llama a nějaký konkrétní typ, chtěl bych něco vyššího a uzkeho, co mi to tam trochu zastini
@jaroslav1987 rozmarýn je celkem malá kytka, ta se jako zastínění moc nehodí, ale to ostatní by šlo, jsou to keře, tvar usměrníš střihem. Citrusy a vavřín rostou poměrně pomalu, takže jako stínění by byl efektivnější spíš některý z eukalyptů, ty rostou rychleji... Možností je ale rozhodně mnohem víc. Napadá mě z běžně dostupných kytek ještě třeba jasmín, ten ale potřebuje konstrukci, po které by se popínal. Ale subtropických kytek je milijón, spíš zkus specifikovat, co přesně od toho čekáš.
@llama
@llama misto tech bambusu, tem se vůbec nedaří
Do zimní záhrady jsou vhodné různé rostliny a dřeviny jako citrusy, které potřebují v zimě chladnější prostředí, různé palmy, vavřín, croton, orchidej, fikusy, sansevierie (Tchýnin jazyk), jsou vysoké a štíhle a nevyžadují téměř žádnou péči. Pak oleandr, šachor,
@rostlinky_cz děkuji, co bude dobře vypadat, když to zasadim do řady? A zároveň to snese výkyvy teplot?
Bobkový list - vavřín a bude také užitečný. vypadá moc dobře.
U sansevierie a fíkusů bych se bála vymrznutí, jsou to vyloženě tropické rostliny. A napsat "orchidej" je skoro jako napsat "nějaká kytka" - orchidejí je asi 20000 druhů s velmi rozdílnými požadavky na pěstování. Do zimni zahrady by se z orchidejí hodil rod Cymbidium, ale v tom truhliku bych se bála přemokření a uhnívání kořenů. Oleandr je dobrý tip. Pokud nevadí, že je jedovatý.
@rostlinky_cz kolik byste jich dal na 3metry?
@llama dekeji za tip, ale máme malé dítě, takže raději něco nejedovateho
@jaroslav1987 proto to píšu :-) Tak pak raději ty vavříny a/nebo eukalypty.
@llama jasne, dekuji za info, ja se v tom moc nevyznám, takže bych to ani nevedel..
@jaroslav1987 na 3 m cca 6 ks
Záleží, jak rychle potřebujete ten stín. Když je dáte po půl metru, tak to bude tři roky vypadat stylem "klacek - dlouho nic - klacek". Nebála bych se dát je po 20 cm.
@llama ja právě zvažuji, že bych koupil už vzrostlé, ale nemůžu nikde sehnat za rozumnou cenu..
@jaroslav1987 určitě se dají objednat i vzrostlé rostliny, u nás ve skleníku máme tak metr vysoké (ne na prodej) a určitě je třeba zvoliť minimálně 50 cm od sebe, je to bohatý keř. 20/30 cm stojí 130 kč, https://www.rostlinky.cz/laurus-nobil...
@llama děkuji za tipy, udělal jsem to dle rad plus co mi poradili v zahradnictví.
