Jakými způsoby se dá řešit voda?
Ahoj prosim vas!!!!! jakymi zpusoby se da resit voda? jsme posledni pozemek pod kopcem. mestsky vodovod konci dal pod nami. Privedeni by nas vyslo na stejne penize jako studna + mesicni stocne .... Studna bude tak ve 120 metrech a muze kdykoli vyschnout..... Jak se to resi jinak? muzeme zakopat nadrze na vodu a poridit cerpadlo? mate to tak nekdo? tohle je nejvetsi kamen urazu toho pozemku ale jinak jsme naprosto spokojeni :) PROSIM PROSIM POMOC uz par dni kvuli tomu nespim :(prece to musi jit nejak zaridit... nejsme jedini lide co kdy bydleli pod kopcem preci :(
Jste pod kopcem a studnu budete mít 120 metrů hlubokou? Jak jste na to přišla? Voda se dá řešit dvěma způsoby, nechat si udělat studnu (vrt) a nebo se napojit na obecní vodovod, zjistěte si možnosti obou řešení a podle ceny se rozhodněte. Nádrže na vodu můžete klidně zakopat, ale nevím na co vám budou, když nemáte zdroj vody...
@rimmer no jelikoz ji ma soused pod nami v 80m tak my pocitame 100-120 ..... logicky... nadrze zakopat pod zem a nechat si vodu jednou za cas dovazet?
Já bych se napojil na městský vodovod. Z dlouhodobého hlediska je to podle mě nejlepší a nejspolehlivější řešení. Zároveň bych řešil co nejlepší zachytávání vody na pozemku pro užitkové účely.
@urbanovic To neprojde přes stavební úřad.
@urbanovic a jak dlouho si myslíte, že voda v těch nádržích zrovna v letních měsících vydrží? na zalévání ano, ale k pití? Taky bych si nechala napojit na vodovod. Tohle je jistota.
@mikiliki prave na tohle jsem u nadrzi myslela :( napadl me prave cerpadlo a filtr nejaky. ale pokud to pujde alespon resit takto tak aspon nejake plus. Jako odpad budeme porizovat jimku. to uz vse nejak okoukle mame jen nas desi privod vody. nevim jestli nam rozpocet na STUDNU 200k bude stacit ... protoze privest vodu od mesta by bylo stejne drahe jako vrtat studnu a jeste k tomu to stocne .... mam strach ze na zadnou vodu nenarazej nebo proste z dalsich komplikaci ...
@kossakowski1980 bohuzel nam asi nic jineho nezbyde :(
@rimmer prave na vodopravnim tvrdej ze tam voda je a ze vrt povolej. zazadal uz majitel pred nami. sousedi co jsou pod nami zas povidali prave ze nemaj vodu ve 30m (maj ji prevrtanou) a firma jim tvdi ze ji maji v 80......nakonec se pripojili na vodovod. no ted ta otazka jestli jit na jistotu ( mestsky vodovod) a nebo zkusit stesti se studnou u ktery i vodopravni tvrdi ze ji navrtame (ale ja osobne tomu neverim) ..... jde mi o to ze to neni v radu par tisic ale jedna se tu o stovky :( proto se ptam abychom se vyhli komplikacim a zbytecnemu placeni ničeho. Mame maleho syna a rucime bytem ve kterem zije babicka s dedeckem. nemuzeme spadnout na prdel .. nemuzeme se dovolit aby se neco pos*alo :(
V dnešní době, kdy dochází voda skoro všude, bych o jiné možnosti než připojení na vodovodní řad ani neuvažovala. A časem udělala i vrt a v domě udělala dva okruhy, aby se to dalo používat oboje. Nádrže v zemi budou dobrý akorát na zalévání nebo WC, určitě ne jako zdroj pitné vody
@urbanovic to co má soused není rozhodující. Soused má 45m a ja jsem cca 15 m nad ním. Studnař řekl 60m. A při vrtání to bylo stále suché i v těch 60. Jenže se v tom pískovci asi sbíhají pukliny.Když neodebírám, mám hladinu 14m. Vydatnost při zkoušce, 30l/min po dobu 24h. To nikdo nečekal, původně garantoval 5m3 za den. A to jsou ty studny cca 50m od sebe. Máte ten vodovod spočítaný? Jaká je cena? Jestli jste o 20 - 40 m výš než konec vodovodu, mohl by být pro vodáky problém, dodat vám potřebný tlak.
@urbanovic No tak v první řadě je potřeba zjistit kde je opravdu hladina podzemní vody a na to je potřeba oslovit hydrogeologa a nebo vrtařskou firmu, která s hydrogeology spolupracuje, když sousedi nedovedou ani říct co mají za díru na pozemku, tak hydrogeolog si dovede sehnat informace o jejich vrtu. Solidní vrtařská firma si nechá zaplatit až když vodu objeví, vydatnost je sice trochu sázka do loterie, ale pokud máte nějaké normální podloží, tak to nemusí dopadnout špatně. Pokud ale máte tak napjatý rozpočet, že vás neplánovaný výdaj dvě stě tisíc totálně vykolejí, tak bych vůbec pouvažoval, zdali stavět, protože tam můžete cenovku oproti prvotnímu rozpočtu přetáhnout i o více než milion... Pokud chcete, pošlete mi číslo parcely třeba do schránky, já se kouknu do geologických map..
@urbanovic jinak správná studnařská firma uzavírá smlouvu na vrt a vydatnost. Do té doby, než oba parametry dodrží se nic neplatí. Studnařovi jsem platil až když z vrtu tekla voda a vyteklo ji víc, než 5 m3. Do té doby ani korunu. I papíry (povolení) vyřizoval studnař ve svojí režii.
@petros4 aha aha takze predem vlastne nic neplatime ? ani povoleni a hydrogeologa? rekl si 500 kdyz vodu nenajde a 1500 kdyz vodu najde. dale pak 15-30tis za podklady pro urady a pak samotny vrt 1390m .... plus doprava 30kc/km vrtak nebo jak se to jmenzje a 15kc/km dodavka .... 200tis. mame rozpocet na vodu .. vic dat nemuzeme. planujeme mobilni celorocni dum. a ne stavet. cislo pozemku tedy zaslu do zprav a jestli to tam nejak vykoumate nebo alespon nejake informace budu neskonale vdecna. Vodovod konci kolem 100m pod nami :/ ti sousede co se nakonec vyprdli na studnu se nechali pripojit a tlak maji pry celkem dobry.
@urbanovic to záleží na firmě. Původně jsem si povolení chtěl udělat sám, ale za 7 tis. nevím jak, ale měl to mnohonásobně rychleji než já, přijel vyvrtal udělal zkoušku, poslal na rozbor.... vše za 107 tis. + čerpadlo musím koupit zvlášť. U 100 m vrtu, kvalitní čerpadlo min. 25 tis. Jinak číslo pozemku ne na mě, ale na rimmera
@rimmer ano. nad hydrogeologem velmi uvazujeme. firmu na studnu prozatim nemame vybranou. ja si myslim ze hydrog. vodu najde ale jestli nam ji urci v 80 m a pak bude buh vi treba ve 130m tak to ani tak nevadi ( rozpocet t na vodu je 200k) ale aby tam ta voda chvili prave vydrzela. nejspis zajdeme na vodopravni urad at nam k tomu reknou sve. ale kazdopadne dekuji za informace a pomoc
@petros4 ajoo omlouvam se :D takze za 60m jste dal 107tis plus cerpadlo.... noooo .. tak ono taky bude zavyset na pude co tam mame ... teda alespon to tvrdili .. to jste mne nepotesil :D :) ale dekuji za info
Nic proti, ale vy opravdu uvažujete o tom, že budete vodu do celého baráku řešit studnou? Budete tam žít XY desítek let, voda může kdykoliv dojít a to jste tady ještě nikdo neupozornil na to, že kvalita té vody může být taky všelijaká... Vy ji pak ještě budete čistit nebo upravovat, protože do záchodu ji můžete pustit tak jak je a do kohoutků půjde přes nějakou čističku třeba = další náklady? Prostě jednoznačně napojit na řad. Přesně jak píše Rimmer, pokud Vás vyděsí fakt, že se máte za 200 napojit na obecní rozvody tak radši nestavte... Pardon, ale to je prostě čistě realistický pohled na věc.
@urbanovic ja dal za 61 m jen za vrt 185t :) zalezi na ternu, podlozi apod.
Nevím jak to u Vás vypadá, ale chtěl bych se Vás tedy zeptat, jak daleko je od Vaší hranice pozemku veřejný vodovodní řád. Jinak bych rozhodně se připojil na obecní vodovod a do země bych zakopal velkou nádrž na dešťovou vodu a tu připojil aspoň na WC.
@yaka tak za prve by to chtelo si precist celou konverzaci ......... a mozna si treba zjistit neco o danne lokalite nez zacnete takto bezhlave soudit a davat rady. vysvetlim to proto znovu..... bude to vydatny vrt to uz mame potvrzene z vice zdroju diky geo pruzkumu, informaci na vodopravnim urade a od samotnebo hydrogeologa (znaji tu oblast, studny tu vrtaji a ohledavaji) Dalsi vec je to, jak je jiz psano, ze nehodlame nic stavet ... jsou i jine moznosti bydleni jako napr mobilni domy... garance na 40 let vam asi taky moc nerika.... to si holt nesmite zvat radoby profíky ale investovat do firmy... jelikoz budeme vrtat 120m max a metr nas vyjde na 1390,- ( hydrogeologicky posudek atd do toho nezahrnuji) + cerpadlo 35k + nejaka ta doprava tak jsme zhruba na 230k max... (mame jeste 100k rezervu ;) ) takze dekuji za velmi logicke prispeni do teto komverzace
@geodett a podlazi jste mel prosim jake? :) a
@stefi1997 kilometr do kopce.... uz jsme mluvili se spravcem a vsechno bychom si museli zaplatit + velky problem s tlakem + mesicni stocne ......
@urbanovic nic moc do 20 m sterkopisky co se sypaly, prvni vrt se sesypal pak se muselo vrtat jinou metodou
@geodett aha aha... my mame hlinitokamenity ... tak by to pry mohlo byt ok :) dekuju
