Je možné, aby měl malý zahradní domek necelých 6m2 TZ až přes 1 kW?
Přicházím z dotazem pro nějakého matematika, výpočtáře TZ apod.. Ohledně mého propočtu TZ malého zahradního domečku, spíš takové kůlničky, která se skládá z nasucho postavených Porotherm 30 po boku a Porotherm 15 z čelní strany a zadní stranu tvoří sousedova zeď z 30cm cihel plných. Celé zdivo stojí na kachlích položených na hlíně a jehož celkový rozměr je 3 x 1,5m cca a výška je 160cm, podlahu tvoří na zemi položené kachle, zdi jsou jenom ty cihly, na střeše je plech a latě na kterých je zespod nabitý polystyren 2cm tlouštky, dvířka dřevěná z desek s 2cm polystyrenem a dřevěná 2 okna s malým skleněným jednoduchým otvorem, Neplánuji to obývat ale jsou tam malá ,,kamínka"", takže si tak počítám, jak dlouho tam to teplo vydrží aspoň tak nějak rozumně a kdy klesne pod 5C, protože tam někdy chvilku pracuji, je tam malý ponk. Spíš ty propočty zakládám na nějaké spotřebě dřeva, které tam spálím, ať zhruba vím, kolik si mám odložit. Kdybych tam topil na 20C a venku bylo -10, opravdu by tam mohlo být asi ta TZ přes 1kW, plánuji tam topit na 10C když tam budu a venku bude 0 nebo do -5C, takže TZ kolem 0,5kW, jsou takové propočty aspoň trošku uměrné pravdě? Na TZB infu jsem zadal rozměry a TZ jednotlivých konstrukčních prvků a vyšlo 400W při venkovních -5C a vnitřních +10C, ale je tam pár malých dírek + otvírání dvířek a po vyhasnutí teplo utečené komínem jsem nenašel, takže bych se přikláněl k hodnotě 600W při venkovních -5 a vnitřních +10C, což by odpovídalo asi spotřebě dřeva okolo 0,3kg/h. Mohly by být tyto propočty aspoň trošku podobné realitě? Za jakoukoliv dobrou odpověd budu rád.
@vladimir_sacha spíše to vynásobte 2x. Při takto bídných izolacích jen strop má TZ kolem 280W.
@zubr487 děkuji za odpověd, já tam už tak přidával něco navíc do počtu, ano ten strop má sice 2cm polyš, ale tak ono ho tu je pár balíků doma a tak se tam dalo pár těch polystyrenů na hřebíky, protože nad tím je akorát plech holý, jinak nic, lepší něco jak nic a je to znát, tehda to muselo hořet v kamínkách pořád a jak dohořelo, tak za 5 minut bylo jak venku, teď se teplo drží podstatně víc. Mě ani zas tak nejde, aby tam teplo bylo ještě 3 dni, ale třeba nějakou tu hodinku, dvě, víc není potřeba už
@vladimir_sacha Navíc píšete, že cihly jsou nasucho. Neprofukuje tam? Pokud máte nějaký polystyrén, tak ho nalepte i zvenčí+perlinka.
ja si skoro rikam proc tohleto resit, jestli tam clovek hodi o par polen vice nebo mene 🙂
@zubr487 Mezery se snažily eliminovat a jsou ucpané kousky vaty, neprofukuje tam, polystyren z venku už by bylo moc na to, jednak, protože to zdivo je mokré zespod z kachliček mokrých a stejně zadní stěnu tvoří sousedova zeď od chléva, celá vlhká, takže to by jenom tak nešlo, ta kulnička je taková slátanina z toho co zbylo ze stavby. Spíš mě jde tak zhruba o to, aby tam to teplo vydrželo třeba ty 2 hodinky, víc potřeba ani není
@geodett Tak ono se tam ani poleno do takových malým podomácku dělaných kamínek nevleze, to je opravdu z nouze ctnost.... 5l obdélníková pixla od ředidla postavená na 8 cihlách a v tom vystřihnutý přikládací otvor a komín je zbytek z ryny tlouštky 70mm a koleno co ustí ven, takže tam se velze dřívko max 15cm dlouhé a 5cm široké, výborně se tam ale likvidují nějaké odřezky stavební překližky apod... Nebo jemné klestí, které bych domů netahal, akorát by to vše popadalo a já to musel uklízet
