Diskusi odebírájí 3 lidé
Kačírek místo betonových desek
Zdravím všechny, v prvé řadě děkuji moc za přijetí a měl bych jeden dotaz, četl jsem toho hodně všude možně, ale uvítal bych radu někoho či případně rovnou zkušenost. Kolem domu máme betonové desky jakoby chodník, už takto jsme před pár lety koupili a nyní jsme se rozhodli rozšířit tuto plochu, okolo se zbavit ´trávy´a plevelů, dát geotextílii a na ní kačírek 16/32. Okolo domu vyndat betonové desky a mít ho všude, ten mini kačírek co je na nich nyní, toho si nevšímejte 🙂 Nic dalšího neplánujeme, jako jiné podloží či dodatečnou drenáž, v některém místě máme šíři až 1.5 metru, z přední strany i jednou tolik. Mezi chceme umístit nášlapné kameny. Jde mi o to, zda to nebude vadit domu, když je takto široká plocha, myslím tím kvůli vodě, otázka je, na kolik toto plní betonové desky od kterých to stejně stříká k fasádě. Jaký na to máte názor? Díky předem a fajn den všem. Jarda
@jarda007 Mám to řešeno stejně akorát zeminu jsem vybral a dal drenážní vrstvu na to fólii a kacírek dokonce jsem sem tam vysadil zakrslé jehličnany v květináči funguje to osmý rok není problém
Betonove desky okolo domu bych nechala,maji sve opodstatneni. Pres kacirek vam i tak bude casem prorustat skaredy plevel,pouhou geotectilii a kacirkem tomu nezabranite;nemluve o komfortu chuze po kamenech nebo pevne tvrde podlaze.
když už kačírek, tak drenáž a pořádnou geotextilii.. ale nepočítejte, že po tom kačírku budete chodit, je to nepohodlné, a kamínky si podrážkou roztaháte po zahradě
