Ahoj, nestavel jste nekdo nahodou kompost ze ztraceneho bedneni? Pripadne budu rad za rady - moje predstava je cca 2x2 metry (necekam od toho super hnojivo, spis potrebuju mit kam sypat travu a zbytky ze zahrady, ze ztraceneho bedneni cca 15 cm siroke, metr nad zem, pul metru pod zem. Jake udelat zaklady? Nechci do toho investovat zbytecne, stejne to bude porostle necim zelenym, ale chci, aby to vydrzelo. Diky za typy
Ahoj. Já postavil kompost z palet od Ytongu. Je to dočasné řešení, než dostavím a začnu se věnovat zahradě . Ze ztraceného bednění mi to přijde škoda. Jediný co člověk musí dodržet, tak by měl ze stran dýchat a nic nedávat mezi zem a kompost.
@specnaz84 diky, ja potrebuju konecne reseni, hromadu uz mam, al po stavbe je na case doladit zahradu :-) Nevim, jestli to z tech zalohovanych palet nevyslo draz nez ze zraceneho bedneni :-) Vim, ze ten vzduch je dulezitej, ale preferuju estetiku. Mozna nebude fungovat idealne, ale nejak potrebuju likvidovat travu
Dno mit nebude, to je jasny.
@specnaz84 diky, tohle vypada dobre, navic se k tomu pak dostanes, kdyz potrebujes prehazet. Idealni je ta trikomora, ale nevim, jestli by nestacily jen dve.
My máme takto. Základy žádné, pouze v každé druhé tvárnici trubky zatlučené cca pul metru do země, výška po obvodu je metr, středový předěl pouze 75 čísel, aby se lépe přehazovalo. Bohatě stačí pro zahradu 2000m2.
@zeneva jasně, tři komory jsou i prostorově náročné :-) ale - jeden rok házíš hromadu, druhej tleje, třetí taky a pak kompost můžeš použít jako kompost. Na jedný hromadě to jen tleje a hromadí se, může smrdět. a je to takový k ničemu.
@zuzekk jj, to je mi jasne, ted jsme ve fazi jedna hromada :-) spis to vidim tak, ze ted po dvou letech tu jednu prohazim, neco z toho bude jako kompost a zbytek necham jako zaklad na novej kompost, vidim to spis na dvourocni cykly. Mista neni tolik a tak vasnivej zahradkar nejsem :-) diky moc vsem za typy a rady
