Ahoj,
na zahradě mám kopanou studnu, ale nejsou v ní skruže.
Teď řeším, co s tím. Jáma je hluboká asi tři metry, vody tam je tak metr.
Když jsem studnu vyčerpal (přes léto bylo sucho a studna se pak napouštěla asi čtyři dny), tak na spodku byl vybetonovaný kruh s kamenem.
Teď je otázka, jestli mám koupit skruže, které jsou dost drahé a hlavně těžké, nebo to "vyzdít" betonem a kamenem.
Kamene mám hromadu a myslím, že by to vyšlo mnohem levněji.
Neumím si totiž představit, jak bych dostal ty skruže dolů.
Zem je samý kámen a při šlápnutí na kraj se bortí.
Úplně si umím představit, jak tam někdo při spouštění spadne a skruž ho zavalí.
U toho betonování mám obavy, že se to bude časem drolit.
@arcihovado skruze jsou rychle reseni, skladani z kamenu a betonovani je dost pracne, ale zase vysledek vypada pekne
droleni bych se nebal, skruz je nakonec taky jen beton
nejvetsi problem bude ze je to podle fotky asi dost sypke ty kameny
spousteni skruze by muselo byt pomoci nejakeho kladko-stroje na normalni manipulaci to vazne neni, dalsi variantou je jerab coz bude drahe a nebo traktor s prednimi vidlemi ci bagr, ten to muze uvazat na lzici
@arcihovado Za mě hlasuji pro skruže. Rychlé, spolehlivé a ve výsledku možná i levnější. D80cm x 100cm koupíš za nějakých 1600,-/ks, to není tak hrozný. Z kamení na efekt uděláš jen nadstavbu s rumpálem. Stejně kameny nemáš, to na fotce jsou jen kamínky 🙂 . Ale záleží v prvé řadě jaký máš teď průměr volné díry, abys tam něco dostal. Pokud by bylo potřeba zvětšit průměr, tak jak na to koukám, to je o hubu. Bez zajištění proti sesuvu bych tam nevlezl ani za milion. Vůbec se divím, že to není ještě sesypaný.
Skruž se dolů dostane kupodivu celkem jednoduše z trojnožky ( může být i dřevěná) s kladkou:
https://bit.ly/2OaTCWGhttps://bit.ly/2GvBK4C
Nebo někdo z vidlemi, jak píše geodett. Samozřejmě bez pár kamošů to nedáš. + Kastlík piv + kotlík guláše = prima sobota 😉
Mezi armovanými skružemi z vibrovaného betonu a kamínky pochybné nasákavosti lepenými hobby betonem je rozdíl naprosto zásadní.
Spustit skruže, skončit na úrovni terénu, udělat k té poslední vodorovný límec a na to klidně kamennou kruhovou zídku, když to má být na oko.
