Malý průtok vody (10l/m)
Dobrý den, používáme automat EASY E-DEEP 900, 230V, doplnění o expanzní nádrž o objemu 24l. Kopaná studna, hloubka 5metrů, hladina ve dvou metrech. Rozdíl sací výška čerpadla od vodorovného trubního vedení je 3metry. Vodorovná dopravní délka potrubím je zhruba 50metrů (vedeno 1" PE vedením do domu a z domu) - do domu, kde je mechanická filtrace (3patrony) a změkčení vody systémem kalyxx a již zmíněná expanzní nádrž. Upravená voda je vedena do zahrady - dohromady ke kohoutu 50metrů, dále pak hadice 3/4" (dalších 25-40) metrů. A nyní popis problému, zápasíme s malým průtokem vody - 10l/minuta čerpadlo by mělo zvládnout 90l/minuta za předpokladu žadného odporu pokud vezmeme v potaz dopravní výšku - 3metry a převedema transportní délku cca 70metrů - cca ekvivalent 7mi metrů transportní výšky, jsme na hodnotě ekvivalentu ~10ti metrů transportní výšky. Dle grafu garantovaných průtoků to odpovídá hodnotě 80l/minuta, v našem případě máme ovšem 8x méně. Mohu vás poprosit o radu, jakým způsobem můžeme kladně ovlivnit průtok, hraje roli například ústí vývodu vody (pokud je celou dobu vedeno v 32mm a hadice je jen 3/4" a vyusteni na domu 1/2", hraji tyto atributy zasadni roli v omezenem prutoku? V systému nemáme netěsnosti, celé je navíc hlídáno vodoměrem a chytrým jističem, čerpadla skutečně spíná pouze v moměntě odběru. Během dne, kdy doma nikdo není, čerpadlo nesepne, takto i 20 hodin, systém tedy považujeme za těsný. Prosím o radu, stačilo by nám i 40l/ minuta
Odpověď na příspěvek od jaytech:
Dobrý den, používáme automat EASY E-DEEP 900, 23…
@jaytech Upřímně, ani se nedivím, že máte tak malý průtok. Všechno co máte na vedení má na průtok vliv - profily, materiál, spojky, délka (jak píšete 2x50 m), dopravní výška, filtrace...
@jaytech průtok snižuje hydraulický odpor trasy. Jednoduše si ověřte, jaký průtok máte na přívodu do domu a postupně až na konci trasy. Velký odpor mají filtry. Ty se normálně zapojují jen do trasy pro napájení domu. Je nesmysl upravovat vodu pro zahradu.
@jaytech průtok snižuje hydraulický odpor trasy. …
@zubr487 my tim i splachujeme, mame tam dost manganu, tak to omezujeme, ale urcite to zkusim bez patron, uvidim jak se to projevi
@zubr487 my tim i splachujeme, mame tam dost ma…
@jaytech 50m do domu dalších 50 zpět na zahradu, ty filtry, 1/2"přechody a další je prakticky jisté, že to nebude žádná sláva. V každém případě platí, že na zahradu se voda odbočuje před filtry
@jaytech I bez patron to nebude nic moc, když voda musí projít celým filtračním systémem.
@jaytech 50m do domu dalších 50 zpět na zahradu, …
@zubr487 bez patron jsme na 16l/minuta na venkovním 1/2" kohoutku na dome, nicmene pokud otevru i kohout na zahrade - stejná cesta jen jiná větev a celou dobu to jde v 1", celkově se dostaneme na 40l/ minuta, takže skutečně jsme dost omezování koncovými zúženími. Asi zkusím zahradu řešit odbočkou přímo ze studny, ověřím si průtok, tím bych se vyhnul celé komplikované trase přes dům, tam to bude sloužit pro WC a pro kohoutky na domě. Zahradu
Jen taková otázka - řešil jste výběr vhodného čerpadla s nějakou odbornou firmou. Čerpadlo je třeba dimenzovat na správný výkon, pokud máte poddimenzováno, tak to čerpadlo to prostě neutáhne. Takže bych se obrátil na odbornou firmu, která prodává čerpadla, poskytují i poradenskou činnost a myslím že tam Vám dají opravdu odbornou radu.
IMO dělá největší tlakovou ztrátu ten změkčovač vody. Zkusil bych bypasnout a pak případně pořešit nějaký s vyšší hltností.
@jaytech Můžu se zeptat, jak jste spokojeni s tím systémem KalyxX? Máte změřeno, o kolik to vodu změkčilo?
IMO dělá největší tlakovou ztrátu ten změkčovač v…
@pyramis Ahoj, můžu se zeptat, jestli tedy víš o něčem, co by změkčovalo vodu a nesnížilo tlak? Měla jsem zálusk na ten Kalyx, protože chci něco bezúdržbového. Řešíme pouze tvrdost , ostatní je v normě. Díky
Odpověď na příspěvek od noemi77:
@pyramis Ahoj, můžu se zeptat, jestli tedy víš o …
@noemi77 Konkrétně teď z hlavy nic neporadím. Ale hledej dle parametrů průtoku, tlakové ztráty, případně připojovacích rozměrů.
@noemi77 Neexistuje filter, ktorý neznižuje tlak. Je dobré optimalizovať rozvody, čo najkratšie, čo najhrubšie trubky a potom k tomu kúpiť čerpadlo, ktoré daný prietok v danom rozvode dosiahne. Čím zložitejšie a dlhšie rozvody, tým silnejšie to čerpadlo musí byť (a tým viac bude žrať).
@noemi77 jak zde již bylo uvedeno, každý filtr omezí průtok. Jak jsem již psal. Pokud Vám jde o dostatečný průtok na zahradu, tak je potřeba tuto větev odbočit před filtry a taky nikam nedávejte 1/2" armatury (ventily, spojky apod). Klasická brzda je venkovní 1/2" nezámrzný ventil
@noemi77 jak zde již bylo uvedeno, každý filtr om…
@zubr487 Já nejsem autorka původní diskuse, jen jsem se připíchla. My to na zahradu netáhneme. Máme 8m hlubokou studnu, cca 20m k domu a pak asi jen 6m do koupelny a 10m do kuchyně, takže snad ok. Nezámrzný ventil sice máme, ale tím se bude tak max. napuštět kýbl na mytí auta nebo tak něco, zálivka zahrady půjde z akumulační nádrže. A čerpadlo ještě nemáme koupené, takže zainstruuju vodáka, aby to trochu naddimenzoval. Díky
@pyramis @roman_ @zubr487 A myslíte, že tohle by taky nějak ovlivnilo průtok? https://silnemagnety.cz/magnet/zmekco...
@pyramis @roman_ @zubr487 A myslíte, že tohle by…
@noemi77 ne, to samozřejmě nemá vliv na průtok, ale účinnost je dost dikutabilní.
@noemi77 Prirovnal by som to tak trochu k homeopatikom. Ak tomu veríte, tak v tom rozdiel vidieť budete. Už len preto, že za to vysolíte také prachy. Čo sa týka prietoku, tak ten to neovplyvní iba do doby, kým sa v danom mieste potrubia nezačnú zachytávať čiastočky železa, ktoré magnet pritiahne a postupne v tom mieste môže trubka zarastať. Samozrejme záleží na tom, aké zloženie vody máte, tento problém sa prejaviť nemusí.
@noemi77 Prirovnal by som to tak trochu k homeopa…
@roman_ Železo v normě (< 0,03 mg/l). Nicméně ten KalyxX se teda dá považovat za lepší volbu? Přeci jen nějaké certifikáty to má...
