Napojení vody na zahradě
Pěkný den, potřeboval bych radu ohledně napojení vody na zahradě. Máme vlastní vodoměr a v zemi PE trubku na pitnou vodu. Potřebuji na to napojit další PE trubku, která bude vést v nezámrzné hloubce dalších cca 15m do zahradního domku. V zemi je PE trubka o průměru 25mm, v hobbymarketu jsem koupil taktéž PE trubku 25mm, ale "vnitřní obvody" trubek jsou rozdílné. Je to problém při spojování? Respektive mne zajímá, zdali stačí koupit hobbymarketu spojku PE trubek (v tomto případě počítám, že nebude problém je spojit) nebo je potřeba tyto trubky "odborně spojit" elektrosvářečkou - v tomto případě mne napadá otázka, jsou tyto dvě rozdílné PE trubky možné "svařit" nebo je potřeba pořídit jinou PE trubku? Posílám v odkazu foto daných trubek https://img.onl/h3OXh Děkuji předem za slušnou odpověď 🙂
Je to uplne jedno, spojit to pujde. Trubka s bilym vnitrkem ma silnejsi stenu a atest na pitnou vodu. U PE spojek resite vnejsi prumer.
@ivetkaprochazkova zvlastni je, ze doporucujes neco, co nesouvisi absolutne s otazkou a jeste zvlastnejsi je, ze mas 3 prispevky ve foru a vsechny 3 jsou s odkazem... 🤔 😉
