Prosím o radu.Dávali jsme do záhonu pod kůru netkanou textilii,která má být dobře propustná vodou.Mě se ale zdá,že vůbec nepropouští.Je to možné?nebo jen trvá než se pořadně namočí a nasákne,protože je nová?Děkuji moc za odpověď;)
je to tak ze ked je nova tak sa na nej chvilu drzi voda a vyzera to ako na nejakej membrane ale potom ked uz je zmocena a prejde nejaky cas tak samozrejme prepusta. Napriek tomu nie som zastanca folii pod mulcom ak je dostatocna vrstva mulcu folia je zbytocna. pekny den :-)
minimalne to bude nastejno plevel ti vyrastie aj na geotextilii ale 10cm+ by mala byt dostatocna vrstva na to aby tam plevel nerastol. a neplesnivie ti poda pod tou ciernou plachtou. idealne vymysliet take rastliny aby sa zapojili do jednej masy a casom ziaden mulc nemusis doplnovat a si setrna voci zivotnemu prostrediu.
@reny01 jednoznačně dej folii pokud nechceš být otrokem záhonku, on stejně skrz ní něco proroste, taže i tak musíš sem tam občas něco vytrhnout, ale bez ní to je šílené... a dávat tam větší vrstvu tak se nedoplatíš, pokud ji teda nemáš zadarmo ;-) šetrná k životnímu prostředí je, protože je to vlastně odpad, jen mi za ni platíme... :-| Jinak se pá použít i jehličí ale to musíš vlastnit les :-D
Ano zo zaciatku treba viacej odburinovat ale potom ked sa rastliny rozrastu tak to nie je potrebne preto vravim ze by zahony mali byt take aby vytvorili jednu masu. A ano kora z pytlov je draha idealne z nejakej pily.
